Автор Тема: Обороти и предавателно число  (Прочетена 20373 пъти)
Nenchev
  • Публикации: 664
  • Баш Майстора
Re: Обороти и предавателно число
« Отговор #15 -: 25 Март 2019, 20:09:53 »
Цитат на: pach link=topic=5220.msg115334#msg115334 date=1553537018
Червяка колко канален си го предвидил?
 &bgflag
Честно казано, идея си нямам...ето тези ползвам:  https://www.aliexpress.com/item/phiopilan-0-5-Module-6-8mm-w6-8-1-5a-Aperture-1-45mm-White-Plastic-6/32862948918.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dGtE8Zz
Пфуууу,  добре, че никой не забеляза, че при тази конфигурация оста на въртене е изместена от ябълката на кардана.  Ама то как да забележи, като го нямаше и кардана... :pleasantry:
Не, че нещо, ама в този случай имаме следните дв хипотези:  ако оста е изместена - вероятността да изплюва кардана е доста по-голяма и втората да изместя оста на въртене на талигата, което, обаче не гот.
Та набързо го преработих, преди да съм се изложил съвсем...
Преместих горното колело с 3.6 мм на ляво и нещата заспаха
« Отговор #16 -: 26 Март 2019, 10:26:30 »
Червяка ти е едноканален, а като стана въпрос
за забелязване - оста ти е ф2.0 мм, а отвора на червяка
едва ф1.45!!! Тоест тук имаш също несъответствие.
 :drinks:
Nenchev
  • Публикации: 664
  • Баш Майстора
« Отговор #17 -: 26 Март 2019, 10:51:34 »
Тенкю отново, Мистър Пач!!!
На пръв поглед не е проблем, защото имам същите червяци и с 1.95 отвор.  Но на втори поглед се замислям:
Вариант 1 - остава така с големия отвор
Вариант 2 - правя лагеруващите отвори по 1.55 ММ, сменям оста, правя по-компактен и приличен кардан.
Предимства на вариант 2 - ще стане малко по-компактно
Недостатък:. Лагерчетата ми са за 2 мм ос - ще трябва да поръчвам нови или без тях...
Ще пробвам и двата варианта, пък да видим...
Nenchev
  • Публикации: 664
  • Баш Майстора
« Отговор #18 -: 27 Март 2019, 10:02:44 »
След 5-6 преработки, мога да извикам ВЕНСЕРЕМОС!!!!!!
п.п.  Остава да го видим как работи и да му замерим децибелите.
