Автор Тема: Обороти и предавателно число  (Прочетена 20341 пъти)
Nenchev
  • Публикации: 664
  • Баш Майстора
« -: 24 Март 2019, 10:46:31 »
ВЕНСЕРЕМОС,
Понеже реших от повърхността да се гмурна малко по-дълбоко, та си зададох въпроса, аджеба, с колко оборота трябва да се въртят колоосите на един модел, за да докаросам с достатъчна точност мащабна скорост.  Отворих един MS EXCEL и с остатъчните ми спомени по математика за 4ти и за 8ми клас направих следните изчисления:
Реална скорост Vреална = 120 км/ч
Мащабна скорост Vмащаб = 120 / 87 = 1.38 км/ч => 1 379.31 м/ч => 1 379 310 мм/ч => 22 988 мм/мин
Лока има колоос с диаметър 10.4 мм умножено по ПИ = 3.141592 = 32.7 мм обиколка
Общия път за 1 мин (22 988 мм) разделен на обиколката за 1 мин ( 32.7 мм) дава 703.6 об/мин
Ел. двигателят ми е с 11 000 об/мин при 12 В напрежение, следователно 11 000 / 704 = 15.6 емен-емен предавателно число 16:1
Демек, да си търся колело с 16 зъба, което да ръгна веднага след червяка с презумпцията, че останалите зъбни колела в редуктора са с отношение 1:1?
Re: Обороти и предавателно число
« Отговор #1 -: 24 Март 2019, 11:04:52 »
Не откривай топлата вода, ами като да се
"гмуркаш", вземи пояс (-ът) "Железопътен моделизъм"
от Юрий Ботев! Книжката ще ти е от полза при всички
гмуркания, защото е чудесен отправен пристан
и за гмуркания, и за плавания!
Тук я има поне на две места за да си я изтеглиш в ПДФ!
В нея има отговор на доста твой въпроси, също за зъбни предавки,
моделни скорости, теглителна сила и т.н.!
ПП. И честит рожден ден!!!  :drinks:
« Последна редакция: 24 Март 2019, 11:10:07 от pach »
Nenchev
  • Публикации: 664
  • Баш Майстора
« Отговор #2 -: 24 Март 2019, 11:14:06 »
Цитат на: pach link=topic=5220.msg115299#msg115299 date=1553418292
Благодаря, Мистър Пач!
Колкото до книгата - имам я, ама не обичам да чета.  Както стана ясно през последните няколко седмици - научавам нещата по трудния начин  :drinks:
п.п.  Ще й хвърля едно око, все пак  :nyam:
pavlinbg
  • Публикации: 749
« Отговор #3 -: 24 Март 2019, 12:45:06 »
Тъй като не обичаш да четеш,  :) формулата за моделната скорост е:
Vm=27,8.v/M
Където:
Vm - моделна скорост (сm/s)
v - действителна скорост (km/h)
M - мащаб.
Имай предвид, че моделната скорост зависи и от оборотите на двигателя, предавателното число на зъбната предавка и диаметъра на двигателните колела.
Nenchev
  • Публикации: 664
  • Баш Майстора
« Отговор #4 -: 24 Март 2019, 13:27:36 »
Е хубаво де....съгласно формулата излиза 2280, а аз, откривайки топлата вода го изкарах 2298...Добър съм, значи...под 1% грешка от закръгленията...
Колкото до оборотите и предавателните числа - аз именно тях искам да сметна, за да мога правилно да си изработя редуктора.
Оборотите на двигателя са фабрично зададени при определено напрежение и при празен ход, както и някои производители ги дават, като вземат предвид и преплъзването - дават обороти и в натоварен режим.  От там тръгвам, за да стигна до 16 (не е 42, както в една култова книга)
« Отговор #5 -: 24 Март 2019, 19:07:26 »
Цитат на: Nenchev link=topic=5220.msg115296#msg115296 date=1553417191
...Демек, да си търся колело с 16 зъба, което да ръгна веднага след червяка с презумпцията, че останалите зъбни колела в редуктора са с отношение 1:1?...
Иво, виж тук дали има нещо, което ще ти свърши работа  :buba:
http://hobbystrong.com/index.php?route=product/category&path=201_202&sort=p.model&order=ASC
ПП Честит рожден ден и от мен!
Кефиш мъ, ш'ти звънна :)
Nenchev
  • Публикации: 664
  • Баш Майстора
« Отговор #6 -: 24 Март 2019, 19:32:13 »
Когато Архимед откри, че като се цамбурне във ваната от нея изкача толкова вода, колкото е собствения му обем извикал "EUREKA!"....пиша го това, 'щот нали за топла вода става дума...
Та EUREKA - 2700 мм междуосово - тамън за 04:
Оказва се, че мАторът ми е с 9500 min-1 и следователно, трябва ми колело с 13 зъба.  Обаче, азе имам една торба щърбави колела - един им липсва, та си мисля да компенсирам по-малкото число с напрежението.
Nenchev
  • Публикации: 664
  • Баш Майстора
« Отговор #7 -: 25 Март 2019, 10:42:57 »
Кеф ти риба, кеф ти паламуд.....
В смисъл на това, че може да се изработи на 3D принтер от пластмаса, може да се резне на рутер от плексиглас или месинг, може да се изработи от WAX пластмаса/смола и после да се отлее от метал....Въобще универсалната работа...
« Отговор #8 -: 25 Март 2019, 11:47:37 »
Червякът ти е разположен високо, ако това е външният му диаметър.   ;D
Nenchev
  • Публикации: 664
  • Баш Майстора
« Отговор #9 -: 25 Март 2019, 11:52:36 »
Мисля, че е от перспективата...
Ето и как изглежда:
И се чудя дали да не боцна 2 лагерчета на оста на червяка - да не шава напред-назад, като сменя посоката на въртене...
« Последна редакция: 25 Март 2019, 12:01:02 от Nenchev »
« Отговор #10 -: 25 Март 2019, 13:32:40 »
Червякът е добре наистина. Лагерите са отлична идея.   :good:
Каза че е за 2700мм, дай другите размери. Как ще се закрепва към шасито? А блендите и токоснемането?   :mda:
« Последна редакция: 25 Март 2019, 13:47:10 от Krasi Tankista »
Nenchev
  • Публикации: 664
  • Баш Майстора
« Отговор #11 -: 25 Март 2019, 14:01:05 »
Еееее, Краси!!!!!!
Аз, че съм бързак - бързак съм, ама за 1 ден толкова.  Сега печатам първата проба и като го пипна и усетя на допир ще изкусурявам другите неща.  Имам някои идеи, но искам първо да го видя на живо.
Колкото до другите размери - те са лесни - само разтягам или свивам разстоянието между колоосите и по пресечните на окръжностите намествам междинните колела.
« Отговор #12 -: 25 Март 2019, 17:04:30 »
Цитат на: Nenchev link=topic=5220.msg115330#msg115330 date=1553515265
Еееее, Краси!!!!!!
Исках да посочиш другите размери именно на този редуктор - ширина, височина, дължина и т.н.   :thank_you:
Nenchev
  • Публикации: 664
  • Баш Майстора
« Отговор #13 -: 25 Март 2019, 18:37:00 »
Уф, ама съм тиква....ето:
Дебеличко за сега е 8.80 мм, ама за всички размери има мегдан за намаляване - къде с по 0.5 мм, къде с до 1-2...
Ето и какво измъдрих по въпроса с блендите:
Колкото до токоснемането - Тошецът ще ми ецне едни хубавки месингови пластини с отвор в средата, който с винтче и кабелна обувка ще предава напрежението.  Пластините, мисля да опират от вътрешната страна на колелата.
Окачването - все ми се ще да го направя шарнирно - едни ябълки в областта около средното винтче (което в този случай ще даде фира) и после на самата рама скоба с вдлъбнатина, в която да лягат ябълките...Не знам дали го обясних, ама като го нарисувам ще го покажа.
« Отговор #14 -: 25 Март 2019, 20:03:38 »
Червяка колко канален си го предвидил?
 &bgflag
