Автор Тема: Счупен Е69  (Прочетена 10968 пъти)
Ndp007
Счупен Е69
« -: 09 Април 2019, 09:51:55 »
Как да ремонтирам счупен държач на колоосите на Е69 .Изобщо може ли да се оправят тези проблеми при всички локомотиви
Nenchev
  • Публикации: 664
  • Баш Майстора
Re: Счупен Е69
« Отговор #1 -: 09 Април 2019, 09:58:38 »
Аз съм се снабдил с 3D писалка - топи пластмасова нишка и прави "заварки" - на принципа на телоподаващ заваръчен апарат.  После леко с пила и шкурка го дооформям.
https://www.aliexpress.com/item/1-75mm-ABS-PLA-DIY-3D-Printing-Pen-LED-LCD-Screen-3D-Pen-Painting-Pen-Filament/32768480734.html?spm=2114.search0104.3.1.fd854075qDvQe7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=db0ae372-f8eb-4560-8336-f443b1a3acbf-0&algo_pvid=db0ae372-f8eb-4560-8336-f443b1a3acbf
Това само, ако детайлите са пластмаса.  В твоя случай - най-вероятно ще стане.  Само трябва да си вземеш ABS нишка, тъй като пластмасата на модела поти 90% сигuрно е ABS
Re: Счупен Е69
« Отговор #2 -: 09 Април 2019, 10:40:54 »
С много по-голям успех (и без пари) може да се залепи парче пластмаса и да се оформи. Върши работа (пробвано на BR80).
Ненчев, Пико и ABS са две различни неща, особено преди 40 години.
Nenchev
  • Публикации: 664
  • Баш Майстора
Re: Счупен Е69
« Отговор #3 -: 09 Април 2019, 11:12:18 »
Цитат на: mitko0888 link=topic=5231.msg115484#msg115484 date=1554795654
Коя технология е с по-голям успех аз не мога да кажа - не съм пробвал метода да режа и лепя парченца пластмаса, ама след като ги сравняваш, значи имаш достатъчно голям опит и с двата метода.
Понеже става въпрос за преди 40 години, предположих ABS. ABS-a е една от първите пластмаси за Injection Moulding - лесна за шприцване, евтина и много благодарна да обработка.  Освен нея, други подобни са PA (полиамид или найлон) и Полиетилен-трафталат-глицерин - PET-G.  ма понеже последните две хич не обичат лепилата, ако бяха такива не би следвало да може да се залепи, освен с епоксидна смола или моментно лепило, а последното не става достатъчно здраво. PVC и PPR също са варианти за материал.
Колкото до 3D писалката - тя може да работи с всички видове пластмаси, за които се предлагат нишки на пазара.  Единствено е неподходяща за поликарбонат, понеже PC се топи при около 350 градуса и ще прецака писалката.
