Автор Тема: Проблем с конфигуриране на адрес от CV 1  (Прочетена 41085 пъти)
  • Публикации: 749
Re: Проблем с конфигуриране на адрес от CV 1
« Отговор #30 -: 06 Май 2020, 01:12:55 »
 :hi: :good: :) :hi:
« Последна редакция: 06 Май 2020, 01:17:09 от pavlinbg »
  • Публикации: 396
« Отговор #31 -: 06 Май 2020, 08:42:04 »
Цитат на: pavlinbg link=topic=5326.msg118649#msg118649 date=1588715007
Както писах по-горе, централата ми е z21 (бялата, не е "Start"), но явно е била доста орязана. С програмата Z21 Maintenance-V1.14 (само за Windows), за която писа Митко, освен че отключих  централата, ъпдейтнах и мишката.
Може да напишеш как отключи-отключена централа /Според Roco/,  z21 е отключена, за разлика от z21 start, която се отключва с код .
https://www.z21.eu/en/z21-system/the-models
 За z21 си пише : "It comes pre-equipped with full network functionality, meaning the Z21 WLANMAUS and Z21 app can be used immediately. "
  :hi: :drinks:
« Последна редакция: 06 Май 2020, 09:00:34 от dred77 »
  • Публикации: 2459
« Отговор #32 -: 06 Май 2020, 09:11:54 »
Павлине, на този който ти е пробутал тази централа, чу пиши да ти възстанови парите за кода, плюс 100 лв. неустойка. z21 бяла е отключена, освен ако в кутията и не сложиш друга платка.
Maintenance и ъпдейт на всичките ти неща беше първото, което трябваше да направиш още "една страница назад" - става за минути и всичко заспива. Но пък в моделизЪма това му е хубавото - сам да се пребориш с нещо, тогава си е по-сладко.
Честито за новите открития. Сега започвай да рисуваш по таблета, пък после да цифровизираш и стрелките. Или си остани само на цифрови влакове - на когото както му харесва.
  • Публикации: 749
« Отговор #33 -: 06 Май 2020, 09:50:55 »
Това, че z21 (бялата централа) е отключена, същност е масова заблуда! Отключена, отключена, колко да е отключена?! Да, вързва се към приложенията без код, можех да чета и програмирам адреси през тях, но поне с моята не можех да управлявам локомотивите - плъзгачът за скоростта и функционалните бутони в приложенията нямаха активност. На практика аз не можех да управлявам през приложенията. При отключването, програмата си я разпозна именно като z21, а не като Start. Макар такава централа да се води отключена, някои от функциите й бяха заключени и явно трябваше да се отключат. Тук е важно да кажа, че само ъпдейт, както пише Митко, не свърши работа. Както писах по-горе, ъпдейтнах централата с приложението Z21 Update до версия 1,33, проблемът с адресите се оправи, но този с управлението през приложенията си остана. Не знам дали някой до сега е имал подобни проблеми с точно такава централа. Ако е имал - ще се радвам да сподели опит от първо лице. А иначе, централата си я имам от стартов сет и няма как да си искам парите. Всъщност мога да си ги искам - от арменския поп. :) От Роко продължават да предлагат такива централи в някои стартови сетове, но заедно с wi-fi рутер.
« Последна редакция: 06 Май 2020, 10:10:18 от pavlinbg »
« Отговор #34 -: 06 Май 2020, 10:21:41 »
Така............. Това което е написал Павлин е. че  е до някъде отключена, но реално не е. Базиках я през ДЖИМРИ, до някъде ставаше. Митко също е прав, че трябва да се подържа ъпгрейта! Черната, тя става за всичко, единствения плюс и е , че има четец на Зимо декодерите. То това я прави да е черна разликата е само 130 - 140 евро за една платка, която се продава и отделно, ами за други марки декодери какво се прави? Купувате програматори ..... Точно и за това се разделих с бялата. Взех си централа на Digikeijs DR5000-ADJ Spur Neutral DCC Multi-Bus Zentrale incl.  https://www.modellbahnshop-lippe.com/Digital/Digital+Bausteine/Digikeijs%2DDR5000%2DADJ/de/modell_291083.html
Централата е перфектна с програма, нейна и постоянен ъпдейт през компютър, се ползва за всичко. направен и бе от мен превод на Бг език. Скандинавците са взели нойхауто от Роко, Мерклин, Зимо, Унлерброк и Есу централите.
Tatcho
  • Публикации: 309
  • БДЖ, DB, Privat Bahn
« Отговор #35 -: 06 Май 2020, 10:43:35 »
Цитат на: TheJackal link=topic=5326.msg118656#msg118656 date=1588749701
Малко доуточнение.
Централата на Digikeijs DR5000-ADJ Spur Neutral DCC Multi-Bus Zentrale incl. е с произход
Холандия/Нидерландия и е с много добри качества.
  • Публикации: 2459
« Отговор #36 -: 06 Май 2020, 10:59:47 »
Централите на Роко са: (без новите XL)
„schwarze Z21” (Hardware-Variante ab 2012)
„schwarze Z21” (Hardware-Variante ab 2013)
SmartRail (ab 2012)
„weiße z21” Starterset-Variante (ab 2013)
„z21 start” Starterset-Variante (ab 2016)
дали е отключена или не важи само за z21start:
keine Features gesperrt
„z21 start”: Fahren und Schalten per LAN gesperrt
„z21 start”: alle Feature-Sperren aufgehoben
Единственият шанс да си попаднал на заключена z21, която да не е старт, е да е заредена заводски с новата версия в началото на 2016 г. и да са я сложили в кутия без надписа start на нея.
Затова първата работа е да се закачи на безплатната програма z21Maintenance, и само с едно цъкване на бутона Connect се изписва всичко за централата.
Ако не е отключена, естествено не може да караш с телефон, таблет, компютър. Затова заключените (start) ги продават с мишка - червена, жична. Можеш да си закачиш и още мишки, да си ги ъпдейтваш и всичко друго. Без да е отключена.
Ако искаш да караш от таблет или телефон - трябва да я отключиш. Тогава може да караш и с безжична мишка. Трябва ти и рутер, независимо какъв. Аз си използвам стария домашен рутер, след като си смених домашния с по-нов и бърз.
ПС: DR5000 безспорно е страхотна централа, но Роко в стартовите сетове слага z21старт + мишка + една стрелка за 130 евро горница. За да могат всички да започнат с цифровото. Който вече е преминал тази стартова стъпка, естествено че ще търси по-добро, 185 евро (по каталог) за DR5000 са по-добре от 400 за черна Z, а самата централа определено е по-добра. Единствено май не може да записва Zimo декодери ...
  • Публикации: 749
« Отговор #37 -: 06 Май 2020, 11:12:52 »
Цитат на: mitko0888 link=topic=5326.msg118658#msg118658 date=1588751987
Най-вероятно е станало нещо такова, защото закупих сета през 2016 г., но все пак трябва да се има едно на ум с тези централи z21.
« Последна редакция: 06 Май 2020, 11:17:54 от pavlinbg »
