Автор Тема: Витрини за жп модели  (Прочетена 27807 пъти)
pavlinbg
  • Публикации: 749
« -: 19 Януари 2022, 00:53:38 »
Здравейте!  :hi:
Чудих се къде точно във форума да публикувам въпросите си, свързани с изработване на витрини за съхранение на жп модели (дали да не е в темата за "По-опитните и знаещи"?), но тъй като въпросите са няколко и съответно предполагат различни отговори, реших да започна специална тема.
При всички случаи наличието на витрина спомага за по-бързото композиране на влакове по макета, за онагледяване на колекцията, както и за редовната поддръжка на моделите. А и крайно време е да се приключва с това кашонарство...  :)
Да започна с въпроса има ли някакви специални минимални или препоръчителни отстояния между рафтовете на витрината, на които ще се поставят моделите, за съответните мащаби (Н0, Тт)?
Проблем ли е ако моделите се поставят директно върху рафтовете във витрината, без релси?
Какви са препоръчителните размери за една витрина в Н0 (височина, дължина, ширина)?
По какъв начин да се затварят стъклата - с плъзгане, с врати?
От какъв дървен материал е препоръчително да се изработи витрината/рафтовете?
Възможности за поставяне на осветление и др.
Ще се радвам на всякакви съвети и снимки. Предварително благодаря за информацията!
« Последна редакция: 19 Януари 2022, 01:00:03 от pavlinbg »
Величко
  • Публикации: 421
  • Само ЦСКА !
Re: Витрини за жп модели
« Отговор #1 -: 19 Януари 2022, 07:09:47 »
Харесваш си някоя от нета и даваш да ти я изработят при някой дърводелец. Така е най-лесно. Може и сам да си я измислиш и да си я сътвориш?!
Важното е, да не влиза слънчева светлина. Прахът няма как да се избегне, просто ще е в пъти по-малко отколкото като стоят директно на макета.
https://www.google.com/search?q=vitrine+modelleisenbahn+h0&sxsrf=AOaemvKLeOxrPBOzUujFYYoAkmhevWLl1g:1642568601034&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjx8-7vhL31AhXuR_EDHWmOCRsQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=625&dpr=1
« Отговор #2 -: 19 Януари 2022, 09:11:20 »
По време на Първата вълна си спретнах сам витрина - 200 x 105 ; 15 коловоза през 7 см
Видях на боклука изхвърлено легло; взех странИците и ги оразмерих 2х 200х10 и вертикални 2 х 105х9
С метални ъгли от л и д за коловозите; а по средата една дъска - също с ъгли подпорки за по средата на коловоза;
За основа на коловоза поръчах стъклени ленти с d=6mm и широки 5 см; за;епих точково релсите със пр.силикон
витрините са 2 стъкла 105х100х4 които се плъзгат долу в п-образен корниз, горе ги прикрепя райбер и лягат на релсата на скрито лед осветление
За гръб купих фазер 4мм, който гъсто наковах, с комб гвоздеи и винтчета, вкл и средната вертикална дъска ( за да няма усукване) 6 метлни триъгълни планки като за монтаж на шкаф и 6 винт дюбел 6х100 - за монтах към стената;
излезе около 150 лв
Бих разредил малко коловозите - примерно не през 7 , а през 9 см
« Последна редакция: 19 Януари 2022, 09:24:13 от Adrian »
« Отговор #3 -: 19 Януари 2022, 09:29:27 »
много съм доволен от решението за витрините - с плъзгане настрани отварят и затварят - няма панти, няма дръжки; стъклото е кристално чисто и запечатва от прах;
намислил съм да залепя дунапренена лепенка по двата вертикала отстрани, че дава малък луфт - съвсем да се запечата
« Отговор #4 -: 19 Януари 2022, 10:33:25 »
Дефакто стъклените коловози са абс във въздуха (на 1 см от гърба) и лед светлината минава зад тях
Ето една снимка която не е толкова претрупана и се вижда централната колона носач
« Отговор #5 -: 19 Януари 2022, 12:45:33 »
На последните витрини които съм правил,
сложих (но) зад пресования картон на гърба,
също като Адриан, носещи колонки от летвички.
И вместо ъглови планки за стъклата, просто навих
дълги винтове (саморези) скрити в алуминиеви тръбички.
А затварящите стъкла ги направих плъзгащи се, по
алуминиеви "Ш"- образни профили от "Бриколаж":
https://mr-bricolage.bg/aluminiev-eprofil-xmmm/p/648783
Всъщност цялата витрина е сглобена с материали от този магазин. Използвах чамови дъски като по-леки, за да може
спокойно да са окачи с два дюцела на стена.
 Излезна около 135 лв, с разкройката на материалите.
На гърба от към моделите залепих светлосин картон, чийто
цвят е най-удобен за детайлно открояване на моделите.
Имаше снимка на такава витрина, мисля в темата
на Old Boris, но не я намирам нещо.
Old Boris
  • Публикации: 361
« Отговор #6 -: 19 Януари 2022, 13:32:02 »
Пламен, действително, ми направи хубава витрина преди 3 години, която е на стената в моята ‘hobby room” по почти същия подход както Adrian. Снимките от витрината изчезнаха от форума покрай пропадането на pic.bg.
  • Публикации: 4843
« Отговор #7 -: 19 Януари 2022, 18:36:37 »
Ето и моят скромен принос към разнообразието от витрини.
« Отговор #8 -: 19 Януари 2022, 20:18:12 »
Благодарение на Борис, и част от все още работещия
вариант на picbg ....в часта с анонимно качване и публикуване
на снимки, която е извън заключените акаунтите, все пак
имаме това, като илюстрация на горните ни постове:
ПП. Осветлението е изцяло изработено от Борис.
Не е достатъчно осветено и има пречещи отблясъци от стъклата.
 Има какво още да се желае от него, но и така върши работа!
 :yes: ;D
« Отговор #9 -: 20 Януари 2022, 17:23:26 »
Добра тема сте започнали.
Ето да покажа и моята витринка, която вече стана на 4 години:
http://www.railwaypassion.com/forums/index.php/topic,1795.msg110591.html#msg110591
Glass Showcase - 1
by ivosn
Не е много голяма, но това беше наличното пространство с което разполагах.
Материала ми го скроиха в "Практикер". После сам си я сглобих и монтирах.
Petko Ivanov
  • Публикации: 355
« Отговор #10 -: 20 Януари 2022, 19:26:50 »
Цитат на: toniemi link=topic=5551.msg122993#msg122993 date=1642610197
Здравейте. Видях, че имате модел на локомотив 23.01, от който все още няма открита снимка. Може ли да качите няколко снимки на модела в едър план? Благодаря Ви предварително.
  • Публикации: 4843
« Отговор #11 -: 20 Януари 2022, 19:36:51 »
Цитат на: Petko Ivanov link=topic=5551.msg123004#msg123004 date=1642699610
За съжаление като се скапа снимкабг,всички снимки ми са загубени.
Витринката е в София,а аз живея в Германия,няма как да ти я снимам.
https://www.flickr.com/photos/187979415@N02/albums/72157713919149853/with/49782423181/
Правил съм я само по този чертеж,и не знам дали всичко е точно.
Имам и видео!
https://www.youtube.com/watch?v=pHSENI7vr0k
« Последна редакция: 20 Януари 2022, 19:53:23 от toniemi »
pavlinbg
  • Публикации: 749
« Отговор #12 -: 21 Януари 2022, 22:56:08 »
Благодаря на всички за публикациите!  :hi:
Страхотни витрини си имате. От снимките и това, което сте написали разбирам, че в общи линии няма строги стандарти в оразмеряването на витрините. Стъклата следва да са плъзгащи и при затваряне добре да уплътняват, за да не влиза много прах. Рафтовете (коловозите) може да са от дърво или стъкло. Забелязах, че при повечето от вас на рафтовете има релси, върху които са наредени моделите. Въпросът е ако моделите се поставят директно върху рафтовете, без релси, според вас това може ли да създаде някакъв проблем за колелата на моделите, напр. да ги замърси?
« Отговор #13 -: 22 Януари 2022, 10:02:04 »
А от какво ще ги замърсиш във витрината?
Слагаме ги и на стари релси дето за друго не стават.
Преди защото се чупеха бакелитните колооси,(леле колко сме стари  :lol: :drinks: :angel: )
но и тогава и сега, защото моделите изглеждат по-добре!
Има витрини на които без релси не става, защото имат
пряка връзка с вход по макети. Някои дори са механизирани
и осъществяват освен гаражна функция и последователно
подмяна на композициите в движение по макет!
Petko Ivanov
  • Публикации: 355
« Отговор #14 -: 22 Януари 2022, 11:32:28 »
Цитат на: toniemi link=topic=5551.msg123005#msg123005 date=1642700211
Имам и видео!
Благодаря за отговора Ви. Имате уникална колекция с модели на почти всички парни, електрически и дизелови локомотиви на БДЖ. Нямате обаче модел на електрически локомотив серия 41 - на какво се дължи това?
