Автор Тема: Piko e69  (Прочетена 14382 пъти)
  • Публикации: 396
Piko e69
« -: 12 Ноември 2023, 18:17:41 »
  Малката "черупка" , ми е от любимците. Не се отличава с кой знае какви ходови х-ки, клати се като пате, ама мене си ме радва. Модела е от 70s години все пак.
 От двата броя които притежавам имам само едно буре без плуг /общо трябва да са 4 ноо/. Неделя е-ден за ъпдейт :), пък и докато си пих кафето.... .
 Та по темата, това имах-дясното:
 Започна се с това:
добавих това:
Краен резултат:
Линк към целият албум.
 А това E69 е на Роко от свободно предоставено в TT в нета, преобразувано в HO:
 На всеки заинтересуван-който няма тези елементи на старото си пико ще пратя ".stl"-а
 Поздрави! :drinks:
Re: Piko e69
« Отговор #1 -: 13 Ноември 2023, 20:58:43 »
Супер! И на мен  ми е сантиментален спомен от детството...и аз си купих два!
При теб виждам и бъдеща модернизация в задвижването! Ще очаквам как ще
го правиш в снимки и т.н. Ако правилно съм се ориентирал от последното фото.
От петте локомотива Е69 , този (Е-69.5)си е направо красив на фона на останалите!
Колелата на оригинала са "спицови" ако искаш "тунинг" близък до оригинала!
 :clapping:  :hi: :good:
  • Публикации: 396
Re: Piko e69
« Отговор #2 -: 20 Ноември 2023, 20:44:16 »
Цитат на: pach link=topic=5639.msg124793#msg124793 date=1699901923
Човек като остане леко свободен, и се чуди каква "магарития" да сътвори.
 Цели:
 1.Махане на пластмасовите прозорци /за целта цялото задвиждане се преработва/
 2.Евентуален интериор, от страничният прозорец "нагори"
 3.Легнал мотор с маховик
 4.Спицови колела от Е11
 В очакване на зъбните колела ето какво сътворих досега:
 Ползвам гумените подложки за осите от стар лок пико /прилича на BR80 /
 Лошото е, че заради маховика ще трябва да отнема малко от тежестите - около 5мм
« Последна редакция: 20 Ноември 2023, 20:56:33 от dred77 »
  • Публикации: 396
Re: Piko e69
« Отговор #3 -: 29 Ноември 2023, 15:49:54 »
 Привет! Ощ"и" малко ще досадя с проблемите си, и спирам.
На Първо място искам да Благодаря на Митко /88888/, че загуби време и нерви да си спомни, и сподели снимков материал и идеи, как е преправял неговите стари пико модели  :hi:.  :good:.
 Понеже доста се забавиха колелата, пък и така заемаха още място "нагори":
Реших да направя компромис с маховика /сега по тесен-4*16/, но да имам повече място за интериор, прожектори, осв.на кабината и надявам се да задвижа пантографа, та сега:
 Много трудно намерих бегли интериорни снимки на локомотива, само в една добавка към игра. Интериорът който е далече от реалността-мащабно по-голям пулт , понеже там  мислех да крия декодера, сега при толкова място ще намаля пулта, ще крия нещо друго там, може би буферните кондензатори, или микро серво за пантографа- което примерно с миша опашка, скрита в шейна между прозорците, да бута и дърпа пантографа. Това по-нататък, но ако имате идей съм отворен за предложения.
 Къса кинематика, прекопирана от Roco. Отзад обаче вместо онзи шиш вътр.тяло влиза в тунел :).
 Клипче показващо разликите между новият мотор, и стария:Цък
 Приемам всякакви предложения за подобрения  :good:.  :hi:
ПП. По-горе стана въпрос за игри, вече има и бг допълнения към railworks, тук 242 дърпа няколко 43ки за ремонт :)
  :pleasantry:
Re: Piko e69
« Отговор #4 -: 29 Ноември 2023, 19:47:01 »
Не точно интериор, но за някаква ориентация става.
В един друг компютър имам снимки на ...явно модернизирания интериор,
но трудно бих ги намерил сега в мрежата или компа. Помня само,
че имаше някакви пултове в двете посоки и облицовката на кабината беше дъски с бяла боя (като сачак).
Съдейки по горния чертеж на "Адолфина" (прякор който наскоро научих в чия "чест" е  :angry:)
явно в началото пулта е бил един централен, в средата на кабината.
Ако намеря нещо още за тунинга (външен) ще го публикувам тук.
Поздравления за изработката и мерака да възродиш този симпатяга в Н0!
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=71965.0
« Последна редакция: 29 Ноември 2023, 20:08:17 от pach »
  • Публикации: 2459
Re: Piko e69
« Отговор #5 -: 29 Ноември 2023, 20:14:48 »
Re: Piko e69
« Отговор #6 -: 29 Ноември 2023, 20:15:20 »
Май пулта все пак си е в средата...
ПП. Ах, той Митко го е показал интериора! :hi:
