Автор Тема: Осветление на вагони  (Прочетена 108916 пъти)
Re: Осветление на вагони
« Отговор #30 -: 12 Юни 2008, 20:02:28 »
3,4 волта , със резистор 1.5 килоома-дали това е оптималното?За светене-свети,дали е достатъчно ще разбера едва като го вградя и се наложи да насища със светлина по-малък обем.Ето светодиодите,на които се спрях - HI-2012HY-T SMD0805 LED ЖЪЛТ,а кондензатора е панасоник-както ми препоръча ти.Него не съм го пробвал,защото не съм купил стабилизатор на 3.5 волта,а не знам 5 волтовите дали са подходящи Ти какво мислиш по въпроса?Ето и снимки на стоката:
Това е патрондаш със 100 светодиода.  ;D
« Последна редакция: 12 Юни 2008, 20:04:22 от XRISTO »
« Отговор #31 -: 13 Юни 2008, 09:06:21 »
Стабилизатора за 5V, след изправителният грец , след него един диод (1N4001), който да предпазва от разряд  кондензатора от вътрешното съпротивление на стабилизатора ,така веригата с кондензатора и светодиодите остава на >5V захранване , тогава и резисторите към светодиодите си ги изчисли като за 4-5 V.Няма да се влияе от "плаването" на тяговото напрежение над 5-те волта , под 5 волта пък кондензатора ще  държи известно време стабилно захранването към светодиодите , но като се разреди след време ще угасват (пиши за колко време стига заряда на тоз кондензатор).Ако ти се виждат слаби светодиодите , слагаш на всяко купе , тъкмо да не се налага да монтираш черни бленди ако случайно стените прозират.
« Отговор #32 -: 13 Юни 2008, 09:40:04 »
Издържат , значи 5 волта.Още довечера ще пробвам.А кондензатора след греца ли?Или след стабилизатора и диода,демек преди светодиодите?
« Отговор #33 -: 13 Юни 2008, 10:02:49 »
Редът е - 1.грец - 2.стабилизатор - 3.диод - 4.кондензатор - 5.резистор за светодиод - 6.светодиод
или по веригата "+" от грец > "вх" на стабилизатор , от "изх" стабилизатор > анод на диод ,от катод на диод > "+" на кондензатор  и към резисторите (които са вкл.към анодите на светодиодите).
втората верига "-" на грец ,маса на стабилизатор,"-" на кондензатора и катодите на светодиодите са включени заедно.
« Отговор #34 -: 13 Юни 2008, 11:48:14 »
молба:
пуснете снимка на вече осветен вагон със светодиод във всяко купе , но да има и тук-таме тъмни купета ;
интересно ми е как изглежда ?
« Отговор #35 -: 13 Юни 2008, 16:38:13 »
« Последна редакция: 03 Ноември 2010, 21:32:11 от XRISTO »
« Отговор #36 -: 13 Юни 2008, 16:49:39 »
Именно (това става за схема)! Греца е да си независим от посоката при аналаговото захранване , тоест вагона да свети и в двете посоки на движение ,като той е задължителен , инак ще се повредят ел.частите работещи с постоянно напрежение , или за изправяне на цифровото захранване тъй като стабилизатора , кондензатора и светодиода работят само на постоянно напрежение - тоест изправено.
Разбира се ако искаш някой ден да сложиш декодери във вагоните , за по атрактивно управление на светлините , ще трябва да се извежда изход за декодера преди греца , както е при локомотивните и други подобни за аксесуарите.
« Последна редакция: 13 Юни 2008, 16:52:25 от pach »
« Отговор #37 -: 13 Юни 2008, 18:08:56 »
Значи след като възнамерявам да съм с цифрово-може без греца,нали?
« Отговор #38 -: 13 Юни 2008, 21:44:47 »
Ave  кой е тоя Греца и къде му е офисът ?? :o ;D
« Отговор #39 -: 14 Юни 2008, 00:53:42 »
Абе уж да е в моите вагони,ама ми се иска да го преместя в нечии други.  ;D
« Отговор #40 -: 14 Юни 2008, 03:28:05 »
Аз лично, предпочитам вагоните да са без осветление. Мисля, че истинската красота на влака е на дневна светлина
« Отговор #41 -: 14 Юни 2008, 08:39:19 »
Аз пък се отказах,взех за два вагона осветление,от това с пластините-като седи на едно място бива,като тръгне влака обаче става дискотека ;D.Ако попадна на фабрично осветени вагони,може.А Ицо да не забрави да сложи снимка,да видим как се е получило ;)
« Отговор #42 -: 14 Юни 2008, 09:10:41 »
Ще щракна,стига да стане скоро.Сега пък се закучи работата с платките.Нямам си на идея с какво да ги рисувам и да ги ецвам.Имам опит от едно време,тоест отрицателен опит.С ацетонова боя и азотна киселина.Мъчил съм и с някакъв ацетонов фулмастер-същата мода.Стават недодялани,с прекъснати и криви писти,а тук ще се запояват фини работи и ще се наложи да се сложи просто една линийка за изолация между пистите на които ще запоявам светодиодите,а не знам дали ще стане като хората.Някой ако се е занимавал с такова чудо,ама с някакви по-съвременни методи,защото старите съм ги пробвал-неуспешно.  ???
А иначе на тавана на вагона съм лепнал фолио.На схемата е дадено,че диодите са обърнати към тавана и той служи като рефлектор.И аз смятам така да експериментирам,но ако се окаже тъмничко-лесно мога да сложа платката надолу.  ;) И седящи човеци ще трябва да си търся,защото като е осветен се   фрапира празнината на вагона,което е неестествено.  :P ::)
« Последна редакция: 28 Септември 2008, 20:47:08 от XRISTO »
« Отговор #43 -: 14 Юни 2008, 09:32:50 »
Цитат на: caprycorn link=topic=588.msg6896#msg6896 date=1213403285
Амин!
Като махнах всички осветления и спах 2 дена нон - стоп !
« Отговор #44 -: 14 Юни 2008, 21:18:35 »
Цитат на: Adrian link=topic=588.msg6899#msg6899 date=1213425170
Амин!
