Автор Тема: DCC продукти на CT-Elektronik  (Прочетена 137384 пъти)
Re: DCC продукти на CT-Elektronik
« Отговор #15 -: 19 Ноември 2008, 15:38:15 »
SL74DA програмиран за Т9
« Отговор #16 -: 19 Ноември 2008, 15:46:02 »
Ок, като пристигнат ще ти се обадя! За да уточним адрес име и телефон
« Отговор #17 -: 19 Ноември 2008, 16:01:37 »
здравей, аз малко разбирам от немски, би ли ми пратил списък и цени на декодерите със и без звук. и един друг въпрос имаш ли функционален декодер - за осветление, стрелки и други подобни
« Отговор #18 -: 19 Ноември 2008, 18:47:44 »
DCX33 е функционален декодер с възможност за управление на до 4 функции и различни настройки за съответните управлявани у-ва.
Цената е:€ 22,00
Документация тук:
http://www.tran.at/Dokumentation/DCX33.pdf
Относно цените на звуковите комби(SL51 и SL74) и обикновенните декодери(DCX70, DCX51 както и DCX74) с различните им вариации(с проводници или с NEM куплунги и т.н) можеш да видиш тука:
http://www.tran.at/cgi-bin/P_List.pl
Документацията на немски и английски е тук
http://www.tran.at/Dokumentation/Dokumentation.htm
В ценоразписа има и автоматични декуплери към декодерите за маневрени локомотиви, вградени осветления със светодиоди за вагони, централи, усилватели, регулатори. Централите са двупосочни т.е. могат не само да подават информация но могат и да четат декодерите.
« Отговор #19 -: 19 Ноември 2008, 20:23:25 »
Цитат на: widowmaker link=topic=804.msg13246#msg13246 date=1227101895
Едно малко, но важно уточнение:
Вероятно Т9 е пруският Т9.3, тип 1С (който през 1925 година става серия 91), тъй като има и пруски тип Т9.1, тип С1, от 1925 година серия 90!!!
« Отговор #20 -: 19 Ноември 2008, 22:33:08 »
който иска да продава да превежда инак тишина
« Отговор #21 -: 20 Ноември 2008, 06:58:38 »
Сметнах че не  е нужно 3-ти път да пиша от началото на тази тема до сега, че всичко което доставям задължително е с преведена инструкция на Български, ако това имаш в предвид. Ако пък искаш предварително, просто ей така да разгледаш нещо, ще ми кажеш и ще се опитам в рамките на няколко дена да го преведа(все пак не си изкарвам хляба с това и се налага и да работя неща не свързани с хобито в по-голямата част от денонощието) и да ти го пратя. Но въпреки желанието ми, е трудно да осигуря на този етап всички преводи на куп.
« Отговор #22 -: 20 Ноември 2008, 07:52:02 »
Цитат на: caprycorn link=topic=804.msg13273#msg13273 date=1227119005
Точно така, колега, пруският Т9.3, осева схема 1'Ct, в последствие, след национализацията през 25-та става 91.
Неслучайно съм сложил снимка, за да се знае за какво иде реч :)
gts.best
  • Trade Count: (56)
  • Публикации: 702
  • N(1:160)
Re:DCC продукти на CT-Elektronik
« Отговор #23 -: 03 Юни 2009, 23:08:13 »
Здравейте, както вече писах направих няколко часов тест на локомотивите . Декодерите са "DCC продукти на CT-Elektronik", монтирани от Любомир. Декодерите са без звук и са монтирани в локомотиви N(1:160). Моделите декодери който са монтирани са:DCX74  и DCX70.  Декодерите са подходящи за N и HO. Отбелязвам следното:
--пълна съвместимост декодер--централа;--лесно и безпроблемно програмиране;--бърза и адекватна реакция на локомотива;
--широк диапазон на регулиране на различните функций (скорости, тръгване, спиране, "Тандемно " каране на два или повече локомотива, фина насройка според типа на двигателя ,осветление и др.);
--упътване на български;
--професионален монтаж;
Препоръчвам Ви тези декодери. Продължавам да си цифровизирам локомотивите с тях и сега следва следващото ниво е  "Декодер със звук", монтиран на няколко парни машини (стига това да е възможно).
За Любо мога да кажа ,че е изключително точен и  коректен. Абсолютен професионалист. Удоволствие е да се работи с него.
Очаквайте още впечатления след като мине "следващото ниво". Поздрави
ankar
« Отговор #24 -: 19 Ноември 2009, 12:03:53 »
Здравейте ,бих искал да попитам дали декодерите са съвместими и с Пико-вската централа.?
« Отговор #25 -: 19 Ноември 2009, 13:17:07 »
Да, съвместими са! Мунчо(митко) може да потвърди, тъй като доскоро караше с такава централа.
« Отговор #26 -: 31 Януари 2010, 10:46:39 »
Най после стигнахме до консенсус със софтуера, който ползвам за записване на уейв файловете (Sony Sound Forge).
Та loop-ването на локомотивната свирка вече не е проблем - няма пукане при просвирването на трите файла заедно - началния, средния (колкото пъти искаш подред) и крайния.
Всъщност не съм си играл много - просто напоследък все не ми остава време от тия командировки...
Тук можете да чуете сглобена "дълга" свирка за Т2:
http://4storing.com/hedv9b/69e217798bb9c974cfababc6a5882f43.html
а тук "дълга" за Р8:
http://4storing.com/pncoml/2153d849e07de23a51350d436c9d373f.html
« Последна редакция: 31 Януари 2010, 18:01:02 от widowmaker »
luci
« Отговор #27 -: 15 Февруари 2010, 02:05:01 »
здравей,
имам два въпроса:
1) декодерите емулират ли Asymmetric DCC и RailCom, на lenz или там ако си имат свое име на подобна функционалност (ако са си я кръщавали)...
2) ZF5 - централата им, има ли софт за ПС за управление без мишката, а през този rs232... техен само ли може да е или има някакви съвместимости с популярни софтуерчета.. (те и без това са доста апокрифни)
извинявам се но не намерих за кратко време в тоя немски това инфо :) и за това си позволявам да те попитам. Тъй като не съм обвързан още с купена вече техника предпочитам да е едномаркова.. някак..
« Отговор #28 -: 16 Февруари 2010, 07:57:05 »
Цитат на: luci link=topic=804.msg35986#msg35986 date=1266192301
здравей,
имам два въпроса:
Не знам дали емулират илипросто си е вградено, но в звуковите декодери го има вкл. и в документацията. За обикновенните декодери не го намирам в документацията, пък и не съм правил проби относно този въпрос, но аз открих че притежават и други "екстри", които не са документирани, тъй че е напълно възможно(а е и логично) да имат асиметрично DCC и RailCom. На практика РайлКома-а е двупосочна комуникация, което пък е в зависимост от централата най-вече. Дколокот съм запознат, е необходимо само няква допълнителна джада към централата, която се монтира на единия от куплунзите И. В документацията на централата пише, че може да работи по тази с-ма(двупосочна комуникация), но след някакви промени които NMRA трябва да направи.
Централата няма софт за управление от компютър, но притежава тази възможност през серийния порт, тъй че ако потърся където трябва мисля, че ще и да стане работата
Имам такава централа от септември миналата година, само дето мойта е с радио управление. Последното ми позволява да прогарамирам и чета данни от определен локомотив на полигона в едната стая, докато компа ми е в другата и възможността да си нося пулта където ми е удобно, ме удовлетворява напълно. Опасявах се че вградения акомулатор ще свършва бързо, но при само 50мА консумация, при това дисплея има и подсветка, можеш цял ден да ръчкаш и батериите пак си са ОК. Някои функции са направо незаменими(например, обединяване на няколко локомотиви в една композиция, като можеш да сменяш посоката на всяка от машините(ако случайно работят срещуположно), както и изключиш лампите на едната само, въпреки, че и двете машини се управляват едновременно за движението, както и програмиране на главна релса при наличие на още машиини на същата релса(които не се афектират от прогармирането на съответната машина), както и доста други неща, които дори не съм пробвал още. Има перфектна настройка на тока при къси съединения, както и при претоварване. Ето тука можеш да видиш кратко описание на функционалността на английски щом те притеснява немския.
http://www.dccsupplies.com/shop/product_info.php?products_id=1037
Към момента съм открил само един недостатък, и той е че при радио контрола преиодично се появява или някаква интерференция, или пък понеже комшията от долу преиодично се занимава с радиотехника, и като резултат се получава някакъв шум, които води до моментно прекъсване на връзката, в резултата на което централата и пулта започват да се търсят, и за времето(обикновенно 1-2сек) докато се намерят с-мата е неуправляема. Предполагам че в други условия, както и при версията без радиоконтрол, тези неща няма как да се случват.
Разбира се, всяко оборудване ще се получава с българска документация, но това става само след покупката. На практика интерфейса на централата е достатъчно интуитивен, че за да се научиш да работиш с него ти трябват няколко минути. Аз имах съмнения относно това, но бързо се убедих в правотата му. Към усилвателя могат да се свързват и допълнителни устройства като напримери Роковските мишки и всички устройства които поддържат протокола им.
Всичко е 100% NMRA съвместимо!
luci
« Отговор #29 -: 17 Февруари 2010, 17:51:16 »
мерси много liubo,
Имаш ли в момента някакви декодери, които са ти налични за NEM 652, колкото може по-малки, за ТТ(незнам за N да не е много малко като Амп.) звук и контрол, възможно с най-много допълнителни функции
искам да купя един за проба и дебъг.
Или остава само опцията с поръчката и пристигането след известно време ?
