Автор Тема: Ето какво наричам трансформатор  (Прочетена 27205 пъти)
« -: 17 Декември 2007, 00:02:04 »
http://www.modeltrainstuff.com/Kato_N_Scale_Train_Sets_s/407.htm
Вижте какво правят хората за удобство на хобистите.
И струва само 48$, а не като европейските - стотици левове. Когато искаш да преминеш в обратна посока, превключваш една ръчка и "караш" на обратно. Хубавото при този тип трансформатори е, че има много повече подразделения между 0 и 100 и движението се усилва и намалява много по-плавно. И ръчката може да се върти с една част от дланта без никакво усилие. Аз по принцип съм много про-европейски настроен, но когато става дума за Като, просто се прекланям. Само сега съм им пратил запитване дали може това нещо да се ползва при 220V и ако става, ще си купя два... Ако пък не, ще се "мъча" с Pico.
« Последна редакция: 17 Декември 2007, 14:17:46 от eurostar »
  • Публикации: 5545
Re: Ето какво наричам трансформатор
« Отговор #1 -: 17 Декември 2007, 08:52:03 »
Това аналогово ли е?
« Отговор #2 -: 17 Декември 2007, 09:24:43 »
Made in JAPAN is always MADE in JAPAN. :)
Това си е направо контролер на локомотив.
« Отговор #3 -: 17 Декември 2007, 10:18:48 »
Да, аналогово е: два чифта клеми DC и един АС.
A това ми решава проблема за двата трансформатора - ето ги събрани в един:
http://www.modeltrainstuff.com/product_p/500-280.htm
Фирмата Tech, ako не се лъжа е подразделение на Atlas, но може и да не е. Няма репутацията на Като, но пък управление на два влака за 50$ е твърде примамлива оферта.
« Последна редакция: 05 Март 2008, 13:22:30 от eurostar »
« Отговор #4 -: 17 Декември 2007, 14:18:43 »
Ама това може ли от тук да се купи или да се поръча някъде в БГ.Яка хава изглежда. :o
« Отговор #5 -: 17 Декември 2007, 14:28:26 »
ЪЪъъъъъъ......... а как точно избираш адреса на локомотива?  ::)
  • Публикации: 5545
« Отговор #6 -: 17 Декември 2007, 15:40:24 »
Това е аналогово, няма адреси. Просто два трансформатора съединени в едно устройство, доколкото разбирам.
« Отговор #7 -: 17 Декември 2007, 16:00:34 »
Аз в бързината пак вместо DC съм видял DCC ... ама здраве да е :)
« Отговор #8 -: 17 Декември 2007, 23:20:11 »
Цитат на: mill link=topic=133.msg706#msg706 date=1197893923
Ама това може ли от тук да се купи или да се поръча някъде в БГ. Яка хава изглежда. :o
Днес поръчах един Tech. Kато пристигне ще ви кажа колко е як...
Проблемът при тези големи фирми е, че изискват от вносителите (като Хоби-свят например) да закупуват наведнъж за 2000$ минимум стока. Говорих с Жоро и той не е готов за сега да се занимава с внос извън Европа, мита, транспорт и т.н.т. Така че за момента аз си пазарувам самостоятелно от Америка и си поемам всички "неудобства".
« Отговор #9 -: 04 Март 2008, 19:58:53 »
Днес получих най-после въпросния трансформатор MRC 280 Tech 4 280 Dual Power (120V, 60Hz). Обаче сега имам малък проблем - той е произведен в САЩ и няма опция за 220V, както повечето китайски неща от този род. Ще му купя адаптер, но не знам с каква мощност. Ходих в магазина за адаптери с книжката "Спецификации", но в нея никъде не пише за ватове. Магазинерът също не можа много да ми помогне. Само ми каза да разбера, каква е максималната мощност, която ще се ползва и тогава да се върна при него.
Въпросът ми към вас е знае ли някой колко вата ползва един трансформатор?
« Последна редакция: 04 Март 2008, 20:50:51 от eurostar »
« Отговор #10 -: 04 Март 2008, 21:20:25 »
Това е пиковски траф,виж кво пише -характеристиките,дано ти помогне ;)
Ако не виждаш цифрите-свали снимката и zoom :)
« Отговор #11 -: 04 Март 2008, 21:32:19 »
Аз също имам такъв на Pico и първото нещо, което направих, е да погледна неговите спецификации. Но и там дума не обелват за ватове и за мощност. Продавачът в магазина ми каза, че ако адаптерът не дава достатъчно мощност към трансформатора, едно от двете щяло да изгори...
  • Публикации: 1704
« Отговор #12 -: 04 Март 2008, 21:44:09 »
eurostar здравей! Това , че ще грамне е 99% сигурно. Ето какво ще те посъветвам. Отиваш вув факултета по физика който е на Лозенец - високото / стената на плача. Там има катедра която се занимава с тези проблеми на тока и предполагам , че ще ти помогнат. Предавателите на телевизията в която работя като изгорят , вместо да ги пращам в Италия, там ги пренавиват и оправят. Опитай, късмет! ;)
« Отговор #13 -: 04 Март 2008, 21:49:39 »
Сега се сещам,че може би ще ти помогнат ако попиташ в някой  сервиз  за компютри.Няма начин да не знаят или пък човек който се занимава със слаботокови истории.А има и едни уреди,които се продават във всеки ел.магазин,приличат на елка и с тях мерят различни параметри.Ако си виждал с подобно нещо мерят силата на акумулатора ,търсят какво напрежение идва до фарове,стопове и т.н.
Уф,май само дрънкам ...ама се чудя как да помогна ;)
« Отговор #14 -: 04 Март 2008, 21:51:19 »
Благодаря, ще отида още утре. Аз пратих и запитване на фирмата производител в САЩ. Може и те да отговорят нещо до утре.
