Автор Тема: Начална електроника за железопътни моделисти.  (Прочетена 18331 пъти)
Така , надявам се , че няма железопътен моделист сред нас който да не е запознат с основите на електротехниката.
За да може един хобист да се оправя в съвременните аспекти на електронното управление за моделни железници , крайно необходимо е да поназнайва и някой познания в областта , която е пряко свързана с употребата на цифрови системи за управление.
Предварително казвам , че тук не е място за спор "да" или "не" на електрониката и цифровите системи за управление в нашият моделизъм , а ще е място където да се научават нови (за тези дето не си падат по точните науки) начини за справяне с тази всеобхватна материя.
Като начало бързам да коригирам една грешка , често допускана от хора , които си знаят материята и не казват основен факт , тъй като не се сещат , че той НЕ Е НЕПРЕМЕННО световно известен.В случая това бях аз , когато изпратих на един наш съфорумник под формата на PDF-файл следните две таблици:
Фиг.1
Фиг.2
И така - това са таблици за бърз и лесен начин за определяне чрез съответният цветен код на съдържанието на резистори (известни в говоримият език като "съпротивления") и кондензатори.
1.РЕЗИСТОРИ
Съпротивление или резистор е двуизводен електронен елемент, със строго линейна, независима от честотата зависимост между протичащия ток и приложеното напрежение.
Означение в схемите:
-   буквено = R
-   символно -
Буквеното означение може да варира около основната буква „R”.
Например „Ra” ; „Rin”; „Rout”; „Rx”; „Rn”...
Следва и означение с номер , който си е характерен за конкретната схема .
Например „R1”;„Ra1” ...
„Rin”-често означава входно съпротивление и съответно
„Rout” - изходно;
„Rx”-обикновенно се означава „неизвестно” съпротивление
„Rn”-а в този случай означава пореден номер (ен-ти).
Символното означение може да варира в зависимост от това дали се отнася за постоянен резистор или за такъв с променлива стойност на съпротивлението , като
тримери
и потенциометри
Тримерите обикновенно служат за еднократна донастройка на параметрите в схемата и се обслужват чрез малка отверка , а потенциометрите са за многократна промяна на схемните параметри и се обслужват чрез копче на оста им.
Функцията която изпълняват резисторите е да ограничават (чрез своето вътрешно съпротивление) токът който протича през тях , като по този начин оказват влияние върху пасивните или активни електронни компоненти към които са включени.В това отношение резисторите са в групата на пасивните елементи .
(пример за активен елемент – радиолампата или електронниия транзистор)
Вътрешното съпротивление на резисторите се измерва в основната мерна единица – ОМ и нейните производни.
1   е 1 Ом
1 к   (1 кОм) = 1000    - един килоом или хиляда ома.
1 М   (1 мОм)  = 1000 к   = 1000000   - един мегаом или хиляда килоома или един милион ома.
Пример: Резистор с означение R12 – 3.6 кОм означава,че е с пореден номер в схемата 12 (R12) и има съпротивление три цяло и шест килоома (3,6 кОм) или всъщност 3600 ома.Различните фирми – производителки имаха различни означения през годините , някой ползваха точки , други запетайки , трети пък вкарваха букви между числата , но основното затруднение идва от това, че трябва по лесен и достъпен начин да се означават стойностите на самите корпуси на резисторите.При употребата на какви ли не съкращение и тем подобни гимнастики , най-ефектен и ефективен се оказва тъй нареченото означаване чрез „цветен код”.
В таблицата на фиг.1 подредбата на тези цифрови означения е заменено с цветен код , за по-лесна изработка и разчитане.
При цветният код всяка поредна цветна ивица означава местоположинието на съответното цифрово съдаржание.
Тоест ако дадена цветна ивица е на първо (или трето) място , то цифрата която означава е съответно на първо (или трето)място при записа на цялото число.
Самите цветни ивици формират четири , пет групи или шест групи(съответно места в кода).
Първата група дава първата цифра
Втората група дава втората цифра
Третата група дава броя на нулите след втората група.
Четвъртата група означава допустимата разлика в съпротивлението на резисторите от един и същи вид , изразена в процентно отношение.Тя има само два цвята – сребърен и златист , което спомага и за определяне в коя посока трябва да се чете цветният код .Сребърната или златни ивици винаги са последни в означението (виж таблицата от фиг.1).
Пример:
Първата ивица е жълта – значи съответно таблицата , означава четири (4).
Втората ивица е черевена – значението и по таблицата е две (2).
Третата ивица е черна – означава че няма нули.
Четвъртата ивица и златна – означава до 5% толеранс.
Или записано това би изглеждало така 42 ома
Втори пример :
Този резистор е с червена (2), виолетова (7), жълта (4 нули) и златна ивици.
 Така , че неговата  стойност е 270 000   = 270 K   (270к) тоест двеста и седемдесет килоома.
Така означените резистори с четири групи са най-разпространените.
Ако ви попадне резистор с повече от четири групи , продължавате разчитането просто и лесно съгласно таблицата.
Повода който както казах и по-горе да напиша по-подробно за цветният код е , че предавайки файла с него на съфорумеца който се бе сблъскал с проблем в модела си
Цитат на: Сaprycorn link=topic=500.msg19167#msg19167 date=1234092344
Искам обаче да споделя какво се случи с този локомотив-
Когато го сложих върху релсите, успя да направи половин кръгче и спря! След като беше разглобен се оказа, че проблема е някъде в платката, и по-точно някой от резисторите, които подават ток към перата на двигателя! Както и да е, проблемът е отсранен, но защо трябва чисто нов локомотив, и то на РОКО, да дава такива дефекти още на първия изминат метър??? Явно платката е произведена в Китай за да се икономиса някой лев!
бях пропуснах да отбележа – ТРЕТАТА ГРУПА ЦВЕТНИ ЛЕНТИ ОЗНАЧАВА ЧИСЛО , НО ТО САМОТО ОЗНАЧАВА БРОЯ НА НУЛИТЕ!!!
Значи без това уточнение , разчитането на цветният код става тотално погрешно .
За пример ще дам отново вторият – при грешното разчитане ще се чете следното:
Резистор със стойност 274 ома и толеранс 5%.
При правилно разчитане ще се чете следното:
Резистор със стойност 270 килоома и толеранс 5%.
Разликата е окорло сто пъти !!!!!!
И още една причина да направя тази тема , за да мога да съм полезен – Ясен е писал по-горе че е резистор , но това което той е изхвърлил и заменил със проводник  не е резистор (за щастие), а дросел против радиосмущения във вид близък до този на резисторите.Всъщност този модел на означение се ползва и от дроселите в корпус на резистори , но те са в друг основен цвят.Резисторите обикновенно са с цветни ленти на бежов фон , докато дроселите (от новите модели , не старите в локомотивите ни от "време оно") са с цвенти ивици на зелен фон.
Външен вид на обикновенните , така наречени конвенционални резистори.
Това е за начало.Има още няколко неща с темата за резисторите , но те ще са в следващият пост тук , след което ще премина на кондензаторите...пък май ще трябва и за дроселите да кажа нещо...
Очаквайте включване... :dirol:
 ;D  ;D ;D
« Последна редакция: 06 Март 2009, 10:51:35 от pach »
Voodoo
Re:Начална електроника за железопътни моделисти.
« Отговор #1 -: 26 Февруари 2009, 17:52:33 »
Ето един по лесен начин за изчисляване на резистори.  :im_so_happy:
ftp://voodoonet.biz/Software/ResistorCC.exe
Ако имате проблем с отварянето пробвайте през Internet Explorer или ползвайте FTP клиент !
« Последна редакция: 27 Февруари 2009, 12:28:36 от Voodoo »
« Отговор #2 -: 27 Февруари 2009, 10:46:38 »
Цитат на: Voodoo link=topic=1437.msg20205#msg20205 date=1235663553
Наистина е по - лесен (не мога да го "дръпна") , но само когато имаш компютър под ръка!!!
 :yes: :good: ;D
Ето и една мрежова базирана табличка
местите с мишката ръчичката и кликвате по ивици и цветове.Готов резултат в реално време
но освен компютър , трябва да имаш мрежа и този адрес
http://www.samengstrom.com/nxl/3660/4_band_resistor_color_code_page.en.html
 ;D :yes: :)
Полезна тема, а последнишят линк е много удобен :)
Така  , да продължа започнатото...
Съпротивлението R се измерва в омове, ако напрежението е във волтове, а тока в ампери. Това съотношение представлява закона на Ом.
R=U / I
 Където R е съпротивлението , U е напрежението и I е тока.
Ясно е , че по законите на математиката от тук може да се „хване” тока  - I=U / R , нещо което често ползваме когато ни е необходимо да изчислим един резистор , който да вържем последователно на светодиод при известно ни вече захранващо напрежение.
Общото правило е , че светодиодите е пожелателно да работят в рамките на 10 до 15 милиампера ток през тях (0,015 А) , за да светят максимално интензивно , без да „изгарят”.
Общо казано резистора се използва за преобразуване на напрежение в ток и обратното.
Това може да изглежда малко странно но е така.
Най разпространения тип резистори това са въглеродо-композитните, със съпротивление от 1 ом (Ом) до 22 мегаома (МОм). Резисторите също така се характеризират с мощността която разсейват в пространството, и параметри като толеранс (точност), температурен коефициент, ниво на шумове, коефициент на напрежение (показва в каква степен съпротивлението зависи от приложеното напрежение), времева стабилност, индуктивност (съвременните вече все по често са безиндуктивни) и др.
Последователно и паралелно свързани резистори.
От определението за съпротивление (закона на Ом) следват няколко извода:
1.   Съпротивлението на два /три или повече последователно свързани резистора е равно на:
R = R1+R2+R3...
При последователно свързани резистори винаги получаваме по-голяма стойност на резултатното съпротивление.
2.   Съпротивлението на два / три  или повече паралелно свързани резистора е равно на:
R = 1/(1/R1+1/R2+1/R3...)
При паралелно свързани резистори винаги получаваме по-малко съпротивление от това на отделните резистори.Всъщност то е по-малко от най-малкото съпротивление във веригата!
А това е общ външен вид на променливите резистори – потенциометри , тоест многократно пренастроеваемите посредством копче.
този е двоен или стерео потенциометър
Както и на обслужваните при пренастройка с отверка – тримери.
и малко по дребните
Друг основен тип резистори са така наречените SMD...
ама за тях в следващият пост  :dirol:
SMD-резисторите са миниатюризирани съпротивления изработени по съответните технологии на керамична основа.Това са резисторите които спомагат да бъде миниатюризирана съвременната електроника чрез така нареченият „повърхностен” монтаж.Точно този тип резистори се употребяват най-вече при дешифраторите , така необходими в подвижният състав на нашето хоби.
SMD-резисторите са в няколко основни размера . Тук давам основните кодови означения за видовете корпуси на тези резистори както и геометричните им размери.След равното са кодовете в метричната система.
Вид и мощност на корпуса :
0402(1/16W)=1005
0603(1/10W)=1608
0805(1/8W)=2012
1206(1/4W)=3216
От тук нататък са доста по-големите , които рядко бихме ползвали, ние железопътните моделисти.
1210(1/3W)=3225
2010(3/4W)=5025
2512(1W)=6332
3616(2W)=няма данни
4022(3W)=няма данни
Размерите съответно фигурата са следните:
Таблицата е с два вида кодове.Те са съответно означенията на кода в милиметри и в инчове.
Практиката в електрониката показва ,че масово се ползват вторите , тоест инчовите
Самите размери в таблицата са дадени в мм , така че ви става ясно колко дребнички могат да бъдат понякога тези елементи! :spiteful:
SMD-резисторите от размер 0402 не се маркират , а останалите се маркират по няколко начина в зависимост от размера и толеранса на точност.(виж по-горе за %-тите)
SMD-резистори с толеранс 2 , 5 и 10 % се означават с три цифрички изписани на корпуса им .Първите две цифри означават стойноста им , а третата цифра е броя на нулите (подобно като при  цветният код) като означениеята са в омове.
Пример :
132 означава 13 + две нули = 1300 ома или 1,3 килоома.
105 означава 10 + пет нули = 1 000 000 ома или 1000 килооома или 1 мегаом.
И т.н.
Резисторите от точният клас (1% и по-малко) в корпус 0805 и по-големите , се означават с четири цифри , като първите три означават стойността , а четвъртата пак броя на нулите  (измерено в омове).
Пример:
7501 означава 750 + една нула = 7500 ома или 7,5 килоома -1 %
За резисторите в по-малките корпуси с точност на стойноста им от 1 % , като тези в 0603 (по-масовите,  защото има и 0504 , но се ползват в спец.изпълнения) тъй като площта им е малка , се означават с две цифри и една буква.
Цифрите дават кода , а буквата броя на степените на десет с който се получава стойността му.
Пример:
10С означава 124 * 10 * 10 = 12400 ома или 12,4 килоома.
По – долу давам таблицата със кодовете на този тип резистори:
Код   Зн   Код   Зн   Код   Зн   Код   Зн   Код   Зн   Код   Зн   Код   Зн   Код   Зн
01   100   13   133   25   178   37   237   49   316   61   422   73   562   85   750
02   102   14   137   26   182   38   243   50   324   62   432   74   576   86   768
03   105   15   140   27   187   39   249   51   332   63   442   75   590   87   787
04   107   16   143   28   191   40   255   52   340   64   453   76   604   88   806
05   110   17   147   29   196   41   261   53   348   65   464   77   619   89   825
06   113   18   150   30   200   42   267   54   357   66   475   78   634   90   845
07   115   19   154   31   205   43   274   55   365   67   487   79   649   91   866
08   118   20   158   32   210   44   280   56   374   68   499   80   665   92   887
09   121   21   162   33   215   45   287   57   383   69   511   81   681   93   909
10   124   22   165   34   221   46   294   58   392   70   523   82   698   94   931
11   127   23   169   35   226   47   301   59   402   71   536   83   715   95   953
12   130   24   174   36   232   48   309   60   412   72   549   84   732   96   976
както и допълнителните букви
S         10 на минус 2-ра
R         10 на минус 1-ва
A         10
B         10       (10 на 1-ва)
С         100     (10 на 2-ра)
D         1000   (10 на 3-та)
Е         10000  (10 на 4-та)
F         100000 (10 на 5-та)
Ами май това изчерпва май основното за осонвният елемент - РЕЗИСТОР
« Последна редакция: 06 Март 2009, 15:18:50 от pach »
Хм , едно малко ръководство за монтиране (ръчно) на SMD - резистори !
(Скиците са от форума по роботика)
с тънка човка на поялника се стопява малко количество тънък тинол
който се "разлива" равномерно по площадката
поднася се резистора посредством пинсети с тънки върхове към мястото на монтажа му
натиска се внимателно и леко отгоре за да не се измести по време на спойката
споява се към наличният тинол на площадката
след което се поднася тинол към другият му край и също се споява
сега вече се добавя отново на първата площадка малко тинол , който подобрява спойката
и е готово
при преглед с лупа се вижда , че не трябва да се слага нито много , нито малко тинол :spiteful:
Крайният резултат в разрез... :good:
Ето една бърза табличка , произлизаща от основният закон в електротехниката - закона на Ом , за тези дето не си спомнят формули! :spiteful:
Ясно е , че всичко се изчислява в основните мерни единици:
U - напрежението във волтове (V).
I - токът в ампери (А).
P - мощността във ватове (W).
R-  съпротивлението в омове (Ом или )
Благодарение на математиката и физиката , тези формули ни помагат  бързо да се направят най-елементарните изчисления , според данните с които разполагаме , тоест не всички данни можем да ги знаем  :no:, но с тези формули можем да ги получим!!! ;)
Ако тази тема ви е полезна , да продължавам ли? :scratch_ones_head:
Разбира се... действай :)
Тая последната табличка много ме израдва :)
 :blush2: :blush2: :blush2:
Де да знам ?
Остарявам ли ?
По навик ли?
Ама тая таблица и още един куп подобни си ги изрових и пак ги слагам да висят срещу работната ми маса у дома , също като доброто старо време когато компютрите предизвикваха неописуем трепет в сърцето ми!!!Така с един вдигнат поглед от бюрото и се виждаха "преките пътеки" по даден проблем в електрониката!!!
 :lol: :lol: :lol:
давай пламене макар за мен да е малко на суахили :yahoo: :yahoo: :yahoo: ама за други на чист български език и би им било полезно, тъй че давай смело. липсата на коментари е по-скоро израз на преклонение към постваните работи отколкото апатия пък и ти не знаеш аз кога ще стана електронен гигант-нещо като азиятски дракон :diablo: :diablo: :diablo:
Цитат на: pach link=topic=1437.msg20872#msg20872 date=1236770146
Хей, ама разбира се, че е прекрасна темата!Това, че не пиша е, че няма какво компетентно да кажа, а в такива случаи не се пише, а чете!  :good:
« Последна редакция: 28 Август 2010, 22:33:17 от XRISTO »
Voodoo
« Отговор #14 -: 28 Август 2010, 15:30:46 »
Още едно улеснение: http://voodoonet.biz/web/sat/color_diod.htm
