Автор Тема: ОбръщаТЕЛ (Торно) ;)  (Прочетена 63910 пъти)
Re:ОбръщаТЕЛ (Торно) ;)
« Отговор #30 -: 04 Април 2010, 14:40:04 »
Е, аз съм от тези, които не се сещат.
« Отговор #31 -: 04 Април 2010, 15:16:50 »
Ти май нещо се засягаш  :)
Кибри депото не става, вярвай ми, отвънка има някакъв изглед и ако му се удари една боя и една патина ще замяза нам много истинско нещо,
кефя се много специално на тоя стил сградостроене - пруския, но депото не е толкова добре пипнато.
Фалер е същата боза, но поне отвътре са го докарали добре, акто се боядиса и ще заприлича на каквото трябва.
VaCo
  • Публикации: 53
« Отговор #32 -: 04 Април 2010, 16:31:33 »
А какво ви е мнението за 5758 на Vollmer ?
« Отговор #33 -: 04 Април 2010, 17:24:07 »
Това съм го виждал само на картинка. Обаче изглежда добре :)
« Отговор #34 -: 04 Април 2010, 18:51:52 »
Депото на Vollmer не е ли и то на 15 градуса?
Всъщност има ли фирма освен Fleischmann, която прави депо на 7,5 градуса?
« Отговор #35 -: 04 Април 2010, 19:02:56 »
Цитат на: nilfe link=topic=2363.msg38920#msg38920 date=1270300290
Аз бих те посъветвал да си вземеш 310 мм 6152 на Флайшман. С управлението на ESU работи много добре, пък и с оглед на релсите ти Флайшман Профи най-добре би се вързало. С обикновен мултипротоколен декодер LokPilot v3.0 на ESU (27 Евро) можеш да я караш безпроблемно ( http://www.esu.eu/fileadmin/img/support/Tips_Tricks/Turntable/Drehscheiben_Umbau.pdf ). Ако пък решиш да ползваш продуктите на Любо (CT Electronik), сигурен съм, че и там има някой декодер, който да пасне. Единствено не знам дали с Мултимауса на Роко може да се управлява Въртяща маса.
Това е може би най-доброто решение- 310 mm, 7,5 градуса, 48 позиции...
nilfe
  • Trade Count: (75)
  • Публикации: 955
« Отговор #36 -: 04 Април 2010, 20:10:27 »
Цитат на: Сaprycorn link=topic=2363.msg38961#msg38961 date=1270396976
На 99.5% съм убеден, че това е твоята въртяща маса. Втора ръка неупотребявана може да се намери за 150Е-180Е, при късмет и за по-малко. Желая успех.
« Отговор #37 -: 04 Април 2010, 20:32:38 »
Цитат на: widowmaker link=topic=161.msg38949#msg38949 date=1270383410
Не, извинявай за тона, одеве нещо не бях на кеф, но това не ме оправдава - ти с нищо не си ми виновен.  :blush2: Иначе аз се отказах от единичното депо, а полукръг от депа ще имам, ако успея да си спретна сам обръщател, защото ми е скъп готов, за сега поне.  :hi:
nilfe
  • Trade Count: (75)
  • Публикации: 955
« Отговор #38 -: 04 Април 2010, 20:41:35 »
Фалер имат такова депо 120218 пет позиционно, състарено. За момента е спряно от производство, но в бея все още го има (120551875161 това ще ти хареса). Другият вариан е да ползваш флайшманското депо, но излиза скъпо. Другите депа на Фалер, които са в производство стават за 7,5 градуса, но като се ползва всеки втори изход от шайбата. Демек през един  (http://www.fleischmann.de/fileadmin/user_upload/betriebsanleitungen_pdf/BA_6152.pdf ) зле съм с немския. (120175,120176,120177). Успех.
« Отговор #39 -: 05 Април 2010, 04:40:05 »
Аз мисля, че като се ползва всеки втори изход от шайбата, то тогава 7,5 градусовият обръщател ще може да пасне на 15 градусовото депо, а не обратното.
А дали може Флайшманското депо да се сглоби частично, например само две клетки вместо три?
« Отговор #40 -: 05 Април 2010, 06:10:25 »
Така като гледам пдф-а, може.
http://www.fleischmann.de/fileadmin/user_upload/betriebsanleitungen_pdf/BA_6476.pdf
Разгледай все пак двата модела на фалер - късата:
http://faller.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/anleitungen/120176_anl_01.pdf
и дългата версия:
http://faller.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/anleitungen/120177_anl_01.pdf
Интериора е на ниво, нещо, което липсва при другите производители.
« Последна редакция: 05 Април 2010, 08:51:42 от widowmaker »
« Отговор #41 -: 05 Април 2010, 10:12:30 »
Дългата версия събира тендерни локомотиви, а късата  - не, така ли? :hi:
nilfe
  • Trade Count: (75)
  • Публикации: 955
« Отговор #42 -: 05 Април 2010, 11:10:43 »
Цитат на: Сaprycorn link=topic=161.msg38979#msg38979 date=1270431605
Не разбирам защо са ти само две клетки от депото, губи се красотата на кръговото депо. Ако ще са две клетките, то по-добре използвай двойно депо като това например:
http://www.faller.de/App/WebObjects/XSeMIPS.woa/cms/page/pid.14.17.89/agid.1127.1200.1227/atid.52/ecm.at/Lokschuppen-2-st%C3%A4ndig.html  или
http://www.faller.de/App/WebObjects/XSeMIPS.woa/cms/page/pid.14.17.89/agid.1127.1200.1227/atid.55/ecm.at/Lokschuppen-2-st%C3%A4ndig.html
Според мен ще е по-добре. А около двойното депо може да се наредят обслужващите коловози, като тези например:
http://www.faller.de/App/WebObjects/XSeMIPS.woa/cms/page/pid.14.17.89/agid.1127.1200.1228/atid.34/ecm.at/2-Gelenk-Wasserkr%C3%A4ne.html
http://www.faller.de/App/WebObjects/XSeMIPS.woa/cms/page/pid.14.17.89/agid.1127.1200.1228/atid.94/ecm.at/Kohlenaufzug.html
http://www.faller.de/App/WebObjects/XSeMIPS.woa/cms/page/pid.14.17.89/agid.1127.1200.1228/atid.42/ecm.at/Besandungsanlage.html
http://www.faller.de/App/WebObjects/XSeMIPS.woa/cms/page/pid.14.17.89/agid.1127.1200.1228/atid.35/ecm.at/Besandungsturm.html
http://www.faller.de/App/WebObjects/XSeMIPS.woa/cms/page/pid.14.17.89/agid.1127.1200.1228/atid.33/ecm.at/2-Untersuchungsgruben.html
http://www.faller.de/App/WebObjects/XSeMIPS.woa/cms/page/pid.14.17.89/agid.1127.1200.1228/atid.45/ecm.at/Ausschlackanlage-mit-Bockkran.html
и други които си харесаш. Това е само моето мнение, но ти си решаваш. Между другото на мен лично много ми харесват нещата на Фалер. Имам доста от тях вече и съм позитивно настроен към тази Фирма, всичко за мен при тях е на ниво.
nilfe
  • Trade Count: (75)
  • Публикации: 955
« Отговор #43 -: 05 Април 2010, 11:15:37 »
Цитат на: XRISTO link=topic=161.msg38981#msg38981 date=1270451550
Късата версия е за малки локомотиви и тендер-локомотиви до 183 мм. Но аз лично имам дългата версия 310 мм и локовете стоят много по добре на нея. Имам предвид, че не са набити плътно на шайбата, като краставици в буркан. Но всичко зависи от мястото и състава.
« Отговор #44 -: 05 Април 2010, 15:48:05 »
Не, аз правя друга сметка- три клетки са ми малко, а шест много. Затова си мисля от две депа на Флайшман да се сглоби едно с 4 или 5 клетки.
Депото на Фалер ми се струва по-дълго от това на Флайшман (респективно и по-широко в задната си част)
