Автор Тема: Осветление на локомотива и още...  (Прочетена 37103 пъти)
Re: Осветление на локомотива и още...
« Отговор #15 -: 02 Февруари 2008, 18:47:10 »
Павел,
Два от диодите, които пробвах без резистор изгоряха моментално. Третия го запоих към резистор и свети без да нагрява... Еврика! Другите два диода, които бяха на платки нагряват. Сега обаче имам следния въпрос: над мотора на локомотива има едно странно нещо (картинката тук долу), което не знам какво е и за какво служи. Но фабричните диоди на новия локомотив са свързани директно към това нещо без резистор или поне аз не го виждам.
« Отговор #16 -: 02 Февруари 2008, 19:19:18 »
Цитат на: eurostar link=topic=177.msg1554#msg1554 date=1201970830
Павел,
Мисля че това се слага за да не искри моторчето и да не смущава телевизора.
« Отговор #17 -: 02 Февруари 2008, 21:34:49 »
Павел,
Това нещо се нарича кондензатор и служи за изглаждане на пулсациите на правия ток. Той няма отношение към съпротивлението на светодиодите. Използвай линка за изчисляване на резисторите и няма да имаш проблеми.
« Отговор #18 -: 03 Февруари 2008, 00:00:30 »
Merci bien,
Ще ти пратя в понеделник схемата, по която ще работя за удобрение.
« Отговор #19 -: 09 Март 2008, 01:55:50 »
Цитат на: gervasii link=topic=177.msg1420#msg1420 date=1201683009
възползах се от съвета за светодиодите и стана супер. имам един въпрос? монтирах диодите в двете посоки като им размених полюсите. тоест напред, светят предните а задните не светят. коментирах казуса с един приятел аматьор и смята че единия от диодите е винаги "накъсо" независимо от посоката и изрази мнение че така има опастност лесно да изгорят. та мисълта ми е вярна ли е неговата логика или не? благодаря предварително!!!!!!!!!!
Ако съм разбрал правилно, свързал си паралелно 2 светодиода в различни посоки и последователно на тях резистора и в резултат, единият свети в едната посока на движение, а другият в обратна? Ако е така, бих казал "с един куршум си убил 2 заека". С такова свързване двата диода се пазят взаимно от недопустимо повишение на обратното напрежение в запушено състояние, което обикновенно е 5V, т.ч. твоят приятел аматьор не е никак прав, а точно обратно.
Бих казал дори и когато един светодиод се използва само, никак не е зле да се включи паралелно на него обикновен диод в обратна посока, с което се осигурява максималното обратно напрежение да не надвишава 0,7V.
« Отговор #20 -: 09 Март 2008, 02:38:03 »
Павел,
;D ;D Ми естествено че ще изгорят ... и то моментално ... ;D ... Светодиодите за разлика от много други неща които познаваме, задължително вървят с резистор, който определя тока през тях - вече са обяснили как се изчислява. Дори и с транзистор да ги пускаш както някой написа, токът пак ще се определя от такъв резистор. Тачо вече е написал, че светодиодите се ползват обикновенно с максимален ток до 20 mA, след 50 mА почти всеки модел светодиод вече е изгорял и това всичкото при напежение около 2 V. Много лесно като надвишиш дори и със съвсем малко това напрежение и светодиода е цъфнал ;D А ти колко си му подал 12 или 24 ? Та затова се слага резистор винаги.
За второто нещо с картинката: кондензатор 100 nF, който не служи нито за намаляване на искренето на моторчето, нито за изглаждане на пулсациите на правото напрежение, а само за както е казал Тони - "да не смущава телевизора". При дигитално управление служи и за още нещо, затова и е с по-голям капацитет отколкото при по-старите модели - Не се подават управляващи импулси от централата директно и върху мотора, защото той ги шунтира.
Re:Осветление на локомотива и още...
« Отговор #21 -: 18 Юли 2009, 08:44:05 »
Цитат на: CaLLlo link=topic=177.msg2650#msg2650 date=1205020550
Правя този цитат, защото се сблъсквам със следният проблем:
 Правя осветление на един парен безтендерен и вече съм стигнал до момента на свързване.Този съвет, дето го дава Ясен не окъсява ли релсите? Не е ли по правилно да се сложи след светодиода обикновен, който да издържа на по-голям обратен ток и така да предотвратява изгарянето на светодиода?А, забравих да спомена, че локът ще се ползва временно като аналогов и затова съм се замислил относно обратните тоци.  :yes:
« Отговор #22 -: 18 Юли 2009, 17:32:23 »
Вързвай - запоявай смело! Единият край на диода за едното колело от едната страна , другият край от другата страна. Свети като ден без значение в коя посока ще върви локомотива - се едно, че имаш вагон - ресторант!  ;D :drinks:
« Отговор #23 -: 20 Септември 2009, 00:13:51 »
По добре е да използваш тази простичка схема, полевакът работи като генератор на ток.
При това положение, светодиодите ще светят равномерно в диапазона 2-3.5В (в зависимост от използваният светодиод) до максималното напрежение:
Шунтирай транзистора с един диод, вързан наобратно заради обратното напрежение на самоиндукция, възникващо при прекъсване на захранването на мотора (недобър контакт с релсите примерно)
Още по добър вариант от обратния диод е да вържеш 2 ценер диода за 24 волта с катодите един към друг и да закачиш двата свободни анода към изводите на мотора. Просто не трябва да използваш за задвижването трансформатор, който дава повече от 15-16 волта - при пулсиращо изправено, нефилтрирано напрежение, както и при променливо, разликата между ефективна и амплитудна стойност на тока е sqrt*2, т.е.  диодите ще почнат да пускат, когато ефективното напрежение (волтмера мери точно такова!) стане 17В - 17*(sqrt*2) = 24
Естествено, че могат да се ползват и 30-36В ценери ако работното напрежение на транзистора го позволява в случая и двата имат 50В, т.е. спокойно могат да се турят до 36В.
Транзистора се избира с максимален дрейнов ток, колкото ти е нужно за добро светене на светодиода - 10-15 мА стигат на топло-белите и на червените.
Ако транзистора е с по малък дрейнов ток, могат да се вържат 2 и повече в паралел.
Могат да се ползват например 2SK117BL (тошиба) , 2SK301R (панасоник) има ги в Пулсатор Електроникс, за 117 добре е да се ползват такива с букви BL  (буквите са след означението: 2SK117BL), вместо GR, просто са за по голям дрейнов ток.
За 301 буквата е R. Тока се мери много лесно - гейт-сорс на късо и към минуса на 9 волтова батерия, дрейна през милиамперметър към плюса. Ако не са сбъркани изводите, транзистора ще пусне максималният си ток на канала, щото Ugs=0V, това е.
Купуваш примерно 10-на и си подбираш по двойки колкото ти трябват.
Данните на 117:
http://www.synthdiy.com/files/2008/2sk117.pdf
и на 301:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/panasonic/2SK0301.pdf
Схемата е изпробвана от мен още преди 15-на години на една пиковска людмила.
« Последна редакция: 20 Септември 2009, 13:11:02 от widowmaker »
staff123
  • Публикации: 473
    • LinkedIn
« Отговор #24 -: 26 Септември 2009, 20:41:10 »
Здравейте!
Искам да сложа диодно осветление на Piko BR185 и BR189. Идеята ми е такава, че когато лока се движи напред, то предните светлини да са бели, а задните - червени. Предполагам, че е възможно, но не съм сигурен, че знам как и с какви диоди. Тези дето ги има в Конрад Artikel-Nr.: 156616 - 62 стават ли?
piko1
« Отговор #25 -: 26 Септември 2009, 23:29:03 »
аз лично смятам да използвам за моя 290:
Artikel-Nr.: 156611 - 62
въпреки и че при мен е същата мъгла
« Отговор #26 -: 27 Септември 2009, 09:19:43 »
Ето оттук:
http://www.mt1components.com/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=52
можеш да си вземеш светодиоди на прилична цена без да чакаш."Конрадските" стават само за някои локомотиви, защото са големшки.Малките стават и за локове с повече място, естествено.Само поставянето е деликатна работа, но то по принцип повечето задачи в  нашето хоби са деликатни като изпълнение.Аз използвам тези: UE-ST170NW1-10T (за такива съм ги поръчал, де, един приятел ми ги взе от София).Вграждах ги в един парен на Флайшман и стана доста прилично.Светят прекалено силно за габаритите си.Е, слага се съпротивление, но ти сигурно знаеш.  :good:
Успех с осветяването.  :hi:
staff123
  • Публикации: 473
    • LinkedIn
« Отговор #27 -: 27 Септември 2009, 14:36:47 »
Какво съпротивление си използвал?
И ако можеш да ми кажеш какъв е минималния ток, при който светват тези диоди, когато са вързани в схемата.
« Отговор #28 -: 27 Септември 2009, 18:41:36 »
Цитат на: staff123 link=topic=177.msg28827#msg28827 date=1254051407
Ето тема, която да ти е полезна:
http://www.railwaypassion.com/forums/index.php/topic,588.75.html
В нея Пламен е описал всичко с подробности.
Виж, относно това какъв минимален ток им трябва за да светят - не мога да ти бъда в помощ, защото аз съм цифрово и токът ми е на макс.  :yes:
staff123
  • Публикации: 473
    • LinkedIn
« Отговор #29 -: 27 Септември 2009, 19:33:39 »
Цитат на: XRISTO link=topic=177.msg28838#msg28838 date=1254066096
Благодаря ти.
