Автор Тема: Проблеми при Marklin H0 (AC) и решения  (Прочетена 6050 пъти)
tanyo09
« -: 11 Януари 2013, 18:40:26 »
Здравейте имам малко проблеми относно локомотив на "МАРКЛИН 3043".....
Дали е сходен с системата за управление на МАРКЛИН 60652,от няколко дена се опитвам по какъв ли начин вече незнам,ако може някой да ми помогне ще съм благодарен много!!!!!!!
Цифрови централи от Marklin
« Отговор #1 -: 11 Януари 2013, 18:56:38 »
Не ти се разбира особено какво питаш - но според номера това трябва да е парен локомотив BR80, който може да работи с горната централа. Но имам смътното съмнение, че се мъчиш да го пуснеш на двурелсова система...
« Отговор #2 -: 11 Януари 2013, 19:35:04 »
Преди известно време, при опита ми да пусна пиковски електровоз Таурус - Hupac кат. № 57214 под управление на цифрова централа Marklin 60652, се установи, че въпросният локомотив не тръгва. При използването на аналогово захранване, локомотивът върви нормално, с обръщане на светлините. Но на цифрово трасе не тръгваше, въпреки въвеждането му по адрес в централата /локомотивът е заводски с вграден декодер по Мерклин/Моторола/. При проучване на евентуални причини се установи следната особеност:
   Както е известно, локомотивите на Пико използват Uhlenbrock цифрови декодери. Установи се обаче, че фирмата използва два различни модела декодери, които имат разлика. Сериите "Класик" и "Експерт" на Пико имат мултипротоколни декодери за прав и променлив ток тип 76520 /кат. номер 56121/. А от 2003 г. локомотивите серия "Хоби" са с декодери тип 75394 /кат. номер 56122/. Според описанията в сайта на Пико се изясни, че вторите трябва ръчно да бъдат превключвани между двата режима. Докато при първите няма нужда.
      Превключване на декодер Пико/Уленброк тип 75394 от аналогов в цифров режим и обратно.
А. Превключване с аналогово управление на Мерклин.
   1. Локомотивът се поставя върху релси
   2. Пуска се малко, за да се види посоката на движение и се спира.
   3. Трансформаторът се задържа около 8 сек. в положение "обръщане на посоката", докато започнат да мигат светлините отзад.
   4. Врътката на трансформатора се отпуска до положение "нула".
   5. Подава се единичен импулс за обръщане на посоката.
   6. Режимът е обърнат.
Б. Превключване с цифрова централа Мерклин Мобил Стейшън 60652-60653 /Marklin’s “mobile-station”/
   1. Локомотивът се поставя върху цифрово трасе.
   2. Централата се рестартира.
   3. Избира се от менюто "Нов локомотив", задава му се заводския адрес /в моя случай беше 78/ и картинка с тип локомотив.
   4. Включват се светлините на локомотива със съответния бутон на централата /задължително, защото после няма да работят!/.
   5. Бутонът на централата за обръщане на посоката се натиска и задържа 5-10 сек., докато започнат да мигат задните светлини на локомотива.
   6. Бутонът се отпуска и светлините угасват.
   7. Бутонът се натиска веднъж /подаване на единичен импулс за обръщане на посоката/.
   8. Локомотивът е готов.
В. Смяна на адрес с Marklin “mobile-station”
   2. Избира се локомотивът /адресът/
   3. Включват се светлините
   4. Бутонът за обръщане на посоката се натиска 5-10 пъти /или се задържа натиснат около 8 сек./, докато задните светлини започнат да мигат.
   5. Избира се картинката на локомотива и новия адрес в централата
   6. Натиска се еднократно бутонът за светлините.
   7. Натиска се еднократно бутонът за обръщане на посоката.
   8. Задните светлини трябва да премигнат отново като индикация, че новият адрес е приет.
При мен обаче превключването с централата /вариант Б/ не пожела да стане и се наложи да го направя по вариант А. Така че за такива галимации е необходимо да имате под ръка един класически мерклински траф.  ;)
Искам да уточня, че става въпрос за частен случай. Фирмата Пико е доста известна у нас, но не и в комбинация с променливотоковата трирелсова система на Мерклин. Не знам дали същото се налага да се прави и с уленброкските декодери за прав ток/DCC. Ако някой има опит, сведения и наблюдения, може да ги сподели.  :hi:
« Последна редакция: 14 Януари 2013, 10:19:11 от Best Ripper »
tanyo09
« Отговор #3 -: 11 Януари 2013, 21:10:53 »
Не релсовият ми път е с три релси,МАРКЛИН "М"......,а локомотива е електричка 3043
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=390516225408
tanyo09
Krasi
  • Публикации: 62
« Отговор #5 -: 12 Януари 2013, 02:20:21 »
Цитат на: tanyo09 link=topic=23.msg85558#msg85558 date=1357922426
Първо трябва да изясним локомотивът дигитален ли е или не. Ако е, значи е съвместим с всички дигитални централи на Мärklin. Съдейки по номера, това е от старото производство и може да е и аналогов.
tanyo09
« Отговор #6 -: 12 Януари 2013, 09:50:53 »
Голямо търсене направих,май ще излезеш прав,мисля че се оказва че е аналогов.............объркан съм,незнам какво да правя,доста парички дадох,а излиза че съм се набутал.....някакъв съвет!!!!!!!!
Krasi
  • Публикации: 62
« Отговор #7 -: 12 Януари 2013, 12:08:23 »
Положението не е безнадеждно  :). Ако е аналогов има две възможности:
1. Да си купиш трансформатор на Мерклин и да го караш с него.
2. Да му сложиш декодер и тогава ще можеш да го управляваш с дигиталната централа.
Ако си го купил с оригиналната кутия би трябвало на нея да е отбелязано дали локомотивът е дигитален.
Като махнеш корпуса една снимка на "вътрешностите" също ще помогне.
tanyo09
« Последна редакция: 13 Януари 2013, 10:39:23 от tanyo09 »
tanyo09
« Отговор #9 -: 12 Януари 2013, 18:09:00 »
Надявам се ще успееш да ми помогнеш някакси,за което ще съм ти благодарен много!!!!![/img][/img]http://tanyo09.snimka.bg/hobby/3043.724893.29461470[/img]
« Последна редакция: 13 Януари 2013, 10:38:32 от tanyo09 »
Krasi
  • Публикации: 62
« Отговор #10 -: 13 Януари 2013, 16:39:04 »
Декодер не се вижда, значи локомотивът ти е аналогов. Остават двете възможности от предишния ми пост. Мога да ти препоръчам трансформатора на Мерклин 66470 (109,95 € каталожна цена). При декодерите изборът е много голям, но аз не съм особено вещ в дигитализацията, затова някои от съфорумците сигурно ще са ти по-полезни от мен.
tanyo09
« Отговор #11 -: 13 Януари 2013, 19:14:05 »
За Трансформатор имаш предвид уреда който намаля тока,този който е преди джоистика за управление,малко съм в невидение затова питам??????
« Отговор #12 -: 13 Януари 2013, 19:18:27 »
tanyo09
« Отговор #13 -: 13 Януари 2013, 19:23:33 »
Искам да уточня проблема си:
Този така наречен локомотив 3043 на Марклин,като го сложа на релсите и който и адрес да му сложа тръгва да се движи с максимална скорост,като светят светлините и от двете страни,нито може да се намали нито да се контролира скороста,с две думи тръгва и спира при пускането на тока на трасето,какъв точно ми е проблема??????[/img]
Това ми уреда,който ми е преди джоистика!!!!!!
« Последна редакция: 13 Януари 2013, 19:37:19 от tanyo09 »
  • Публикации: 2390
« Отговор #14 -: 13 Януари 2013, 20:06:34 »
Видях едно нещо, което май ще ти свърши работа, при това почти без пари (на цената на евтино шише):
Малко по-нагоре тук в оцапаната тема ти предложиха хората подобно, за 110 евра.
Избери си едно от двете и си пробвай лока. Като ти хареса и като се изучиш - ще си сложиш декодер за да си го караш с джойстика.
