Автор Тема: няколко експеримента със стрелки  (Прочетена 10876 пъти)
Закупих 9 стрелки от ибей за 6 евро и след първоначален тест всичките не работеха.
След като попремина малко острото чувство че ужасно съм се прецакал реших да видя що не бацат подяволите  ;D
Няма да обяснявам че новите пико имат контакт който прехвърля от едната бобинка на другата който е явно страшно лимбизе
2 от тях оправих с почистването му. Други 3 обаче не успях да подкарам само с почистване и запоих контакта с жичка директно към клемата така стана като старото пико на които изводите са директни без тоя контакт явно за защита на бобинките.
Но това предполагам е известно на всички ви тези проблеми с контакта и неговите клемички.
Отворих темата за да споделя 2 идей които реализирах защото 2 от стрелките нямаха нищо под капачето липсваха им всички чиравца и карантий  :lol:
Ето първия вариант само с бобинка и сърцевина без останалата карантия
нарочно съм сложил дебели жички да държът бобината неподвижна.
освен това е нужно малко игра с положението на бобинката за да не може сърцевината да се движи съвсем свободно малко триене и трябва за да може стрелката да застава стабилно в ляво или дясно.
А ето и втори вариант без нищо от оригинала
Това е бобина от 12в реле постоянотоково за да може да се сработи с останалите стрелки не да слагам допълнително захранване.
Нужно е доста играчка докато разтегнете пружината така че да започне да работи и бобината да притегля добре котвата.
оригинално разстоянието е 4 пъти по малко и пружината е доста стегната. Разстягайте докато релето залепва стабилно при нашето разстояние което се определя от хода на езика на стрелката.
Пластинката е от единия контакт на релето защото оригиналната пласмаска не вършеше работа .
Дано съм бил полезен на някой които като мен се набута със стари стрелки и се чуди кво да ги прави.
Ще се радвам ако някой сподели собствените си изобретения  :good:
  • Публикации: 1179
Re: няколко експеримента със стрелки
« Отговор #1 -: 21 Юли 2014, 13:11:28 »
Има отделна тема за стрелките:
    Основни похвати в макетирането: Стрелки - самоделки:
mitko0888 в Отговор #27, 28, 29 е показал различно задрвижване:
http://www.railwaypassion.com/forums/index.php/topic,3532.msg86322#msg86322
« Отговор #2 -: 21 Юли 2014, 15:43:58 »
да и идеята на mitko0888 е доста хитра и аз имам едно механизамче с моторче от радиоколичка за завиване и то се движи така наляво и надясно ама е малко трудно закрепването и напасването и се отказах а и е на 5в .
И за това ето втори опит успешен
Държа да отбележа че това работи не е прототип въпреки че на снимките сигурно изглежда голямо порно
мога да кажа че работи по добре от оригинала защото притиска езика с доста по голяма сила и даже да е клеясал или мръсен
а мойте са и поръждясали пак прави контакт с релсата докато оригиналното малко ръжда боклук или клеясване да има и
локомотива спира на езика поради липса на захранване  ;D
  • Публикации: 12462
« Отговор #3 -: 22 Юли 2014, 12:55:28 »
Има един недостътък спрямо оригиналните задвижващи механизми.
Няма крайни изключватели - тоест в едно от положенията, релето
трябва да остава включено за да държи разклонението сигурно в съответната посока.
Освен, че е обемисто изпълнено, но  което няма да е проблем като се сложи отдолу
 под основния плот на  условната кота нула - тоест в минус от нулата е машинката.
