Автор Тема: Roco Multimaus 10764  (Прочетена 5650 пъти)
vankata86
  • Публикации: 361
« -: 17 Април 2017, 19:38:55 »
Здравейте,след претоварване ми се развали централата.Изписва ми грешка 13 и светят и двата диода,зеления и червения.След малко ровене и мерене намерих един изгорял чип.Замених го.Вече централата се включва нормално и червения диод загася както преди.Късото го няма в новия чип и всичко е наред.Да ама не!Тръгва нормално,но грешката отново излиза!Отбелязвам,че кабела и мишката са здрави както и конекторите на централата.Някой ако се е сблъсквал с подобен проблем,моля за помощ!
Re: Roco Multimaus 10764
« Отговор #1 -: 21 Април 2017, 21:33:28 »
Error 13 означава, че няма " мишка" ( централа) която да
 е " мастер" ...Тоест основна и ръководна. Потърси  някой диод в станцията дали не ти е дефектирал. Там има доста диоди
които са " ценери" - тоест ограничават и предпазват по напрежение.
А може нещо и в централата да е дефектирало ...Още..
Пробвай я на друга станция , за да разбереш кое точно не ти работи.
И да уточним още един път (за пореден път):
- Роко 10761( съответно 10764) е станция.
- Роко 10810 е централа (мултимаус) или " мишка".
- други възможни "мишки" са всички по-стари модели.
Тоест...Поправи си заглавието, че така е ... Каша!
На станциите ( не "бустерите" още наричани усилватели)
има поне два съединителя - единия е "мастер" ( тоест ръководещ)
, а другия е "slave" - тоест подчинен.
Ако в системата ти не е включен мастер-а, тя не работи
...И те пише Error 13!!!
ПП. Прочети и тази цялата тема - може да те насочи или да ти е от помощ:
http://www.railwaypassion.com/forums/index.php/topic,882.msg11288.html#msg11288
http://www.railwaypassion.com/forums/index.php/topic,3233.msg61188.html#msg61188
« Последна редакция: 21 Април 2017, 21:46:31 от pach »
vankata86
  • Публикации: 361
« Отговор #2 -: 22 Април 2017, 10:41:29 »
Благодаря за отзива.Мишката и кабела съм ги пробвал на друга станция.Работят.На моята станция пише ерор 13 със същите мишка и кабел,които работят!Където и да вкарам мишката в мастера или слейва пак така пише.Диодите ги мерих здрави са.За сега я оставям ще видя какво ще намеря като имам повече свободно време.Благодаря все пак. :good:
