Автор Тема: Железопътни катастрофи и изцепки  (Прочетена 880835 пъти)
  • Публикации: 6774
« Отговор #615 -: 19 Февруари 2015, 16:31:50 »
Я задайте на чичко Гугъл следната задача :
 БДЖ, влак, контрабанда, оръжие, пистолет, полиция
  • Публикации: 6774
« Отговор #616 -: 20 Февруари 2015, 10:25:32 »
Богатите също плачат >
* махнах картата , оказа се невярна
« Последна редакция: 20 Февруари 2015, 10:47:16 от Adrian »
« Отговор #617 -: 20 Февруари 2015, 10:37:04 »
Случва се и там приблизително веднъж годишно или на две години. Но влаковете са около 50 пъти повече и така катастрофите са около 100 пъти по-редки от при нас...
Картата отдясно обаче е на съвсем друго място - където падна свлачище миналата година и бутна едно теснопътно влакче в дерето.
  • Публикации: 5654
« Отговор #618 -: 20 Февруари 2015, 11:40:07 »
Източник: dir.bg
  • Публикации: 6774
« Отговор #619 -: 20 Февруари 2015, 11:53:32 »
да види Живко какво е , като не sи кара правилно SBB-to
« Отговор #620 -: 20 Февруари 2015, 14:53:02 »
Цитат на: Adrian link=topic=1410.msg98746#msg98746 date=1424420732
Адрико, не ти знам информацията, ама тук тотално всичко се разминава... Инфо, снимки, картинки... Некви два влака се сблъскали, а на снимките след това е само един...  :fie: Да не говорим, че умниците от ПИК са турили кой знае каква апокалиптична снимка от някой бантустан... Важното е, че влакът не се е преобърнал и не е паднал от моста... И няма загинали...  :drinks:
  • Публикации: 6774
« Отговор #621 -: 20 Февруари 2015, 15:06:00 »
579e
« Последна редакция: 20 Февруари 2015, 15:34:25 от Adrian »
bazitov
  • Публикации: 295
« Отговор #622 -: 20 Февруари 2015, 15:25:13 »
Като цяло се е сбъднал кошмарът ми, когато два влака се доближават на изхода на гарата, някоя стрелка да не ги насочи в един коловоз.
Някъде из коментарите към новината (в http://blick.ch) че S-Bahn-на бил припознал зеленото, което било за експреса. Дали под това се разбира, че е гледал левият сигнал вместо десния?
« Последна редакция: 20 Февруари 2015, 15:27:32 от bazitov »
tritehiksa83
« Отговор #623 -: 20 Февруари 2015, 16:03:47 »
Цитат на: Adrian link=topic=1410.msg98755#msg98755 date=1424437560
(Image removed from quote.)(Image removed from quote.)
(Image removed from quote.) 579e  (Image removed from quote.)
Адри,имаш грешка!Модела не е верен с оригинала,оригинала има огромна дупка в кабината! :haha:
  • Публикации: 4839
« Отговор #624 -: 20 Февруари 2015, 17:27:00 »
Интересно!
Локомотива е излязъл от черният път....не става за оф-роуд! ;D
« Последна редакция: 20 Февруари 2015, 17:29:47 от toniemi »
« Отговор #625 -: 20 Февруари 2015, 19:11:58 »
bazitov, в Швейцария се гледа левия сигнал, а не десния... Колкото и да ти е чудно там влаковото движение е ЛЯВО, а не дясно... По улиците карат вдясно, а по влака - вляво... Идея си нямам защо, ама е така откак има там железница...  :fie:
bazitov
  • Публикации: 295
« Отговор #626 -: 20 Февруари 2015, 19:55:08 »
Да, мисля, че го беше споменал, като коментар към едно от споделените видеа за Швейцария.
По-скоро имах предвид, да е гледал сигнала от грешната страна. Аз лично си признавам, че на пътя (автомобилния), като видя два различни знака от двете ми страни и обикновено спирам ха-ха.
« Отговор #627 -: 20 Февруари 2015, 20:06:21 »
По-интересно е какво е било положението с АЛС-а.
При справка за предишни катастрофи в Швейцария, се оказва, че почти всички са свързани с подминаване на затворени сигнали и някакъв пропуск в системата за АЛС - временно изключена при ремонт или просто несъвършенство на доста древната система в много рядка ситуация по трасе, все още необорудвано с модерен ETCS.
D2
  • Trade Count: (36)
  • Публикации: 297
« Отговор #628 -: 20 Февруари 2015, 20:54:50 »
Мнение то ми е като бивш лок.машинист.  Много е трудно машинист да сбърка показанията на светофорите,явно има някаква друга грешка.
« Отговор #629 -: 21 Февруари 2015, 00:22:54 »
D2, сигурен ли си? А убеден ли си?
Цитат на: bdz43r link=topic=1410.msg97953#msg97953 date=1420707210
Покрай катастрофата на Калояновец имаше спорове доколко е вероятно двама дългогодишни машинисти да пропуснат два последователни сигнала.
По този случай, тази сутрин други двама дългогодишни машинисти с нощния влак за Бургас са пропуснали и жълтото, и червеното след него, срязали са стрелките на гара Българово и са отпрашили в междугарието със 110 км/ч.
Или май много не объркват показанията, а просто ги проспиват.... ;)
