Автор Тема: Макета на ritchie в НО  (Прочетена 165905 пъти)
ritchie
Re:Макета на ritchie в НО
« Отговор #150 -: 27 Януари 2012, 12:28:55 »
Използваната  пропорция  при  разреждането  на
лепилото  с  вода  е  приблизително  4:1 части.
LOKY
« Отговор #151 -: 28 Януари 2012, 07:18:25 »
Много яко става браво а само да питам релсите плътно ли си ги захванал или има луфт между тях питам не за друго ами защото един познат така се прецака и лятото като стана яката жега и на някои места релсите станаха на макарони та се наложи доста да се занимава за да го оправи
Rizar
« Отговор #152 -: 28 Януари 2012, 09:53:14 »
Мисля, че ги е запепил плътно, но ако има много малко луфт, като преминава влакчето трака като истинско.  :)
JesusBlack14
« Отговор #153 -: 28 Януари 2012, 10:13:13 »
Де да ти имах късмета- да имам повече място у нас. :good: Супер макетче ще стане! :yes: :yes: :yes:
LOKY
« Отговор #154 -: 28 Януари 2012, 21:22:57 »
Цитат на: Rizar link=topic=2044.msg71965#msg71965 date=1327737194
Ами и аз така видях от снимките но след време ще окаже влияние според мене нищо че макета е в подземие (ако правилно съм разбрал) и ще е много жалко такъв голям макет да се налга да се развали макар и частично за да се скъсяват релсите.На макета на моя познат релсите още първото лято след като ги фиксира му се набраха.Та трябваше да ги реже на места макар и с по милиметър ...и нови дупки в масата за добър контакт с жици и избощо много е кофти.Та понеже на пича не му е малък макета и за това го питах да не си хапе после дупето.
ritchie
« Отговор #155 -: 29 Януари 2012, 16:47:15 »
Луфтове  правим  всякъкви - и  големи  и  малки.
Някъде  неволно,  а  другаде  съвсем  съзнателно.
Помещението  е  климатизирано  и  температурата
в  него  целогодишно  е  22.5 градуса.  Така,  че
не  очаквам  изненади  от  температурни  разширения
или  свивания  на  релсовия  път.
ritchie
« Отговор #156 -: 05 Февруари 2012, 11:08:03 »
Цитат на: emilchaushev link=topic=2044.msg67008#msg67008 date=1320674775
....На по-често захранване да подаваш по трасето за да спестиш главоболиля....
Ето,  че  дойде  време  да  приложа  на  практика  скромните  си  електротехнически  умения.
По  препоръка  на  по-вещите  в  материята,  както  и  по  собствено  убеждение,
започнах  да  правя  захранването  на трасето.  Пускам  кабел на  участъци  през
около  100 см. ,  за  да  елеминираме  бъдещи  проблеми   от  прекъсвания.
Правим  отворите  максимално  близко  до  релсата  с  2.5 мм  бургия.  Използвам
многожилен  проводник  0.25 мм2.  Работата  е  доста  пипкава  и  бавно  напредва.
« Последна редакция: 18 Декември 2012, 10:31:12 от ritchie »
« Отговор #157 -: 05 Февруари 2012, 19:02:51 »
Абсолютно всички производители препоръчват да се дублира захранването през няколко релси. Дори и Мерклин за променливотоковото. Но Ганьо е вечно по-умен и опозиция на всичко...  :no: Който сега си "губи" време, после ще му е мирна главата.  :drinks:  :hi:
BateYavko
« Отговор #158 -: 06 Февруари 2012, 00:21:38 »
Бравос ritchie! :good: Търпение, не се отказвай от дублажите на захранването! Аз съм 2-3 дни пред теб и днес тествах трасето /15м с 12 захранващи точки/ за сефте. Еее, рахат си е...20 обиколки го чакам да примигне някъде лока, ама не, върви като в купа с масло! ;D
taert
« Отговор #159 -: 06 Февруари 2012, 20:25:46 »
Тази процедура еднаква ли е за дигитално и аналогово трасе или има разлики при направата?
BateYavko
« Отговор #160 -: 07 Февруари 2012, 07:45:56 »
Цитат на: taert link=topic=2044.msg72690#msg72690 date=1328552746
Мисля че е добра идея да се отвори тема като "Захранване на трасето" и там да обменяме опит. Ще е полезно и за начинаещите а и щото е и важна стъпка в макета. А "мастърс-ъф-токове" - тук дал господ! :)
ritchie
« Отговор #161 -: 12 Февруари 2012, 10:23:30 »
Въпреки,  че  не  се  виждат  отгоре,  всички  висящи  кабели  отдолу
се  закрепват  грижливо  с  горещо  лепило  за  гърба  на  масата.
Така  става  по  пригледно  за  работа.
« Последна редакция: 29 Март 2013, 11:04:51 от ritchie »
georgi_bg1
« Отговор #162 -: 15 Февруари 2012, 08:33:08 »
И аз се присъединявам към питането. Някои знаещ да каже.
« Отговор #163 -: 15 Февруари 2012, 09:16:50 »
Не би трябвало да има! Освен в случаите, в които се налага обръщане на посоката. Тогава при дигитално се слага модул обръщателно ухо (не работи в аналогов режим) - http://2007.railwaypassion.com/?cid=89&NewsId=10, а при аналогово има друг способи (http://2007.railwaypassion.com/?cid=90&NewsId=29 - за съжаление схемите липсват).
BateYavko
« Отговор #164 -: 16 Февруари 2012, 21:20:34 »
Нали знаеш че след време отдолу ще замяза на паяжина от жици и кой ток де влязъл и де излязъл...надявам се да си ги помниш. :)
« Последна редакция: 17 Февруари 2012, 09:33:18 от BateYavko »
