Автор Тема: Макет на Caprycorn  (Прочетена 254237 пъти)
Re:Макет на Caprycorn
« Отговор #15 -: 08 Март 2010, 19:04:41 »
Ясен е щастлив моделист, защото не трябва да избира между жената и хобито.. . При него няма противоречия...   :good:
« Отговор #16 -: 08 Март 2010, 19:14:52 »
Аз пак да попитам:
Защо е с фурнир откъм релсите основата на макета и как ще се лепи върху гладката повърхност?...или ще се полага отгоре друга плоскост?  :hi:
« Отговор #17 -: 08 Март 2010, 19:21:04 »
Още не съм решил дали да има някаква друга плоскост, или да лепя тревата направо върху шкафовете. Това е следващият етап, с който ще се занимавам през лятото.
« Отговор #18 -: 08 Март 2010, 19:57:14 »
Ясно, то при тази здрава основа би могъл върху фибран или някакъв друг  шумоизолационен материал да го направиш.Ще е трудно да лепиш върху този фурнир, а да го дупчиш  си е разсипия.То и в двата случая се разваля вида, а винаги е хубаво да се има впредвид, че човек един ден може да се сдобие с така лелеяната "стая"(то си е направо зала  :)) с размери 6 на 10 примерно, в която да си спретне колкото си иска голям макет. :good:
« Отговор #19 -: 08 Март 2010, 22:28:24 »
еееееееееееееееех тез витринни колекционери!!!!!!!!!!!!!!! нима са необходими толкоз детайлни модели, като може един дизел с ластици и толкоз??????????  :dance1: :dance1: :dance1:
« Отговор #20 -: 09 Март 2010, 19:21:55 »
Не бе, друга беше врътката, вместо един детайлен дето струва колкото цветен телевизор - по-добре 20-30 долнопробни  :haha:
Скъпият фин и детайлен модел може само да стои на пиетдестал и да му се кланяш като на тотем или някакво друго древно божество, докато евтините и не чак дотам детайлни ако си сакатулник - може да ги джасаш, блъскаш, изпускаш, да си правиш катастрофки, дори и да им се счупи нещо - докато все още се движат са си ОК и са като чисто нови.
В тази връзка е създадена следната универсална формула:
... и отново, използвайки базата на автомобилните сравнения - ако имаш един Мерцедес - може мутрите да ти направят караминьол, но ако имаш 30 Москвича - можеш да основеш таксиметрова фирма  :spiteful:
« Отговор #21 -: 09 Март 2010, 21:12:31 »
Йеее, направо се насладих на всичко в тази стая.
Ако позволиш една идея от мен:
Композициите, които са във витрините да са на подвижни стойки с релси, така направени, че като се поставят на определено място в макета, влакът да се "плъзва" върху железния път. Така да се избегне постоянното разпарчосване на композиции и обратното им нареждане когато ги прехвърляш между витрините и макета.
« Отговор #22 -: 09 Март 2010, 21:19:35 »
А, сега се загледах по - подробно във витрините и установих, че няма нито една товарна композиция?Другаде ли са, или сме пълни противоположности(аз нееднократно съм се обявил за фен на товарните влакове)?  :hi:
« Отговор #23 -: 10 Март 2010, 07:40:34 »
тц тц , Ицеее, пак си проспал житието и битието на Свети Свети Ясен Шихта -
той колекционира само пътници !
« Отговор #24 -: 10 Март 2010, 10:44:54 »
Ами пътнички?  :lol: :lol: :lol:
n_sirakov
« Отговор #25 -: 10 Март 2010, 18:21:11 »
Наистина е много оригинално.
« Отговор #26 -: 15 Април 2010, 02:26:50 »
Сега, след като основата на макета е положена, направих няколко проекта за развитието на релсовия път. По-точно проектът е един, с четири варианта, като всеки от вариантите има своите плюсове и минуси.
Вариант 1 "Fleischmann с малък обръщател"
При този вариант коловозите на гарата са с дължина 220 см за главния, съответно 180 см и 140 см за отклонителните, 100 см и 80 см за челните. Всички криви са с радиус 647 мм, и целият проект се побира свободно върху сега съществуващите основи! Основният недостатък е, че обръщателят поема локомотиви само до 183 мм крайно междуосие, т.е. най-големият локомотив, който може да се обърне е BR 56! Другият недостатък са 18 градусовите стрелки (в т.ч. английските и тройната)
Вариант 2 "ROCO R6"
При този вариант в системата е включен обръщателят на РОКО, който поема почти всички парни локомотиви (с изключение на най-дългите като BR 05, BR 06, BR 45...), стрелките вече са на 15 градуса, но за съжаление тук радиуса на кривите пада на 604,4 мм!
Намалява и дължината на проходните коловози съответно на 210 см за главния , 164 см и 120 см за отклонителните.
Характерно за този вариант е, че почти всичко е разположено "на ръба", т.е. използва се пространството до последния милиметър.
Вариант 3 "Fleischmann с голям обръщател"
Идентичен с вариант 1, но тук обръщателят с депото са изнесени върху подвижния плот срещу прозореца. Неудобството на този проект е, че трябва да се изработи нов плот с размери значително по големи от сегашния (около 140 х 50 см). Тези размери правят плота неудобен за преместване, особено при наличието на монтирани върху него обръщател и депо.
Вариант 4 "ROCO R9/10"
Тук просто гледам, и не вярвам на очите си, възможно ли е на моите тесни шкафове да се впишат криви с радиус 826 мм и 888 мм?!?!???? Според картинката излиза, че може, но за сметка на третият проходен коловоз, който отпада. Тук има същият недостатък както при вариант 3 относно обръщателя върху подвижния плот, но с тази разлика, че тук този плот ще бъде с ширина около 36 см.
И така колеги, споделете Вашите мнения за всеки един от вариантите.
« Последна редакция: 15 Април 2010, 04:36:24 от Сaprycorn »
G_GROZ
« Отговор #27 -: 15 Април 2010, 07:22:30 »
Най-добре е варианта с големите радиуси. Коловозното развитие обаче е доста скромно и приемното здание ще е настрани, изобщо малко кофти. Не знам дали на мен така ми се струва, ама кривата стрелка влиза под някакъв неестествен ъгъл в коловозите. Провери го, може и да е зрителна измама, но така изглежда. Малък обръщател не си струва изобщо да предвиждаш. Абе поработи още, поне имаш време :hi:
« Отговор #28 -: 15 Април 2010, 07:45:42 »
гласувам за 3  :good:
nilfe
  • Trade Count: (75)
  • Публикации: 955
« Отговор #29 -: 15 Април 2010, 08:29:38 »
Определено 3 е твоя вариант. На мен най-ми допада 3. С малка доработка и става идеален. Трябва ти още един обслужващ коловоз.
