Автор Тема: Първи макет на 760mm  (Прочетена 38363 пъти)
Re:Първи макет на 760mm
« Отговор #30 -: 26 Април 2010, 09:50:27 »
Ми добре изглежда перона. То е станало нещо като нощна диорама. Дерзай, това мога да кажа. Апетитът идва с яденето, а опитът с работата. Колкото повече знаеш, толкова ще ти е по-лесно. Успех!  :)
« Отговор #31 -: 26 Април 2010, 10:44:27 »
Нощният изглед е станал много добре - трудно е да се критикува.  :good:
760mm
« Отговор #32 -: 26 Април 2010, 14:38:38 »
Е, няма да е само нощна, но иска много време и средства ;) За сега нощем е най-приятно, защото се вижда предимно единственото, което е направено :) Все пак съм сигурен, че може да се критикува. Може би размера на черно/белите павета на ръба на перона не е реалистичен?
« Отговор #33 -: 26 Април 2010, 14:44:45 »
При тази светлина и различимост на детайлите ще е много трудно да се коментира каквото и да е. Лично аз по-скоро бих обсъдил самите снимки, но не и сниманото на тях. Затова най-добре направи нещо съществено като макетиране и тогава очаквай и съществени коментари тук по него.
« Последна редакция: 26 Април 2010, 15:02:43 от Vlado »
« Отговор #34 -: 26 Април 2010, 16:53:28 »
Светлине, както винаги - хубави снимки. Може би без първата и последната.
Стълбовете не са площадни, те трябва да са по-високи, осветявайки по-голяма площ. Тези, което имаш се водят паркови. Те са по-ниски, по-натруфенки, като за парк, където осветлението не трябва да пречи много на влюбените. Перонното осветление обикновенно е много семпло и с високи стълбове, осветявайки голяма площ. Ако е двураменна лампа, тя се ориентира както ти твойте - успоредно на коловозите и в средата на перона. Според мен си уцелил и разстоянието между стълбовете.
Ако приемем, че перонът е едностранен, пейките са на място, но ако е двустранен, те трябва да са по средата на перона.
Самият перон стои малко далеч от коловоза. Слизащите ще трябва бая да скачат от вагона. Има си норми, ще ги видиш и ще го коригираш.
Най- долу в ляво са размерите за перон - 760(8,7) и 3400(39,1).
И още нещо, на локомотива светят или само бели, или само червени светлини.
П.П. Диорамата е най-добрия начин да добие човек умения, полезни след това за по-голям поект. Успех! :yes:
760mm
« Отговор #35 -: 21 Ноември 2010, 04:19:48 »
Въпрос:
Изкачване на ниво 2 - от колко минимално звена е логично и реалистично да се извърши (примерно с роковска геолиния)? Правя тук опити с една елипса с R3-йки и по 4 прави между тях; но нещо не се изкачва реалистично.
topalov
« Отговор #36 -: 21 Ноември 2010, 12:04:37 »
Максимум 3,5 %, което ще рече 7 см на 2 метра (не знам колко са ти дълги звената, за да ти кажа бройката).
760mm
« Отговор #37 -: 21 Ноември 2010, 13:14:16 »
Хммм. Значи, за да си качиш влака на второ ниво и да слезе ти трваба макет доста по-голям от метър на два?
« Отговор #38 -: 21 Ноември 2010, 13:14:59 »
Точно така.
« Отговор #39 -: 21 Ноември 2010, 22:19:35 »
Вземи пример от Тано - той изкачва влаковете си по окръжности.  За два метра пълен кръг ти трябва завой с радиус около 32 сантиметра.
« Отговор #40 -: 22 Ноември 2010, 08:24:15 »
Само че при завойте, това 3,5 на 1000 пада под 3,0 за да
компесира допълнителното затруднение за изкачването в завой.
За целта прочети на Ботев статията в главата на този сайт,
както и последните писания на Трамвая.
Поучителни са...
