Автор Тема: Кой какво ще работи?  (Прочетена 60401 пъти)
Re: Кой какво ще работи?
« Отговор #15 -: 06 Март 2008, 12:21:46 »
:) понапредвам с тревичката ...
« Отговор #16 -: 06 Март 2008, 13:04:45 »
...а овСи ?
« Отговор #17 -: 06 Март 2008, 14:46:07 »
E вече почва да добива вид! При това доста реалистично при прехода от баластрата към тревичката.
Канавки с по висока трева на туфи покрай насипа ще правиш ли?
« Отговор #18 -: 08 Март 2008, 11:21:29 »
Повечето работите "наблюдатели" ...
« Отговор #19 -: 08 Март 2008, 18:59:43 »
Цитат на: Adrian link=topic=263.msg2636#msg2636 date=1204968089
Гати бизнеса :o
« Отговор #20 -: 10 Март 2008, 12:39:28 »
Хубавите работи - бавно стават... ;D ;D ;D
« Отговор #21 -: 10 Март 2008, 14:23:59 »
Цитат на: pach link=topic=263.msg2593#msg2593 date=1204807567
Признавам си без бой - сбърках модула на Иво с този на Адриан , та за това така се изказах (неподготвен)  :-[
И кво сега вече има следното в наличност :
Време е да "завиваме" а !?
Кой е взел първия завой? И на колко градуса ще е 45 или 90 !?
(Жоро , приятелю , прощавай - сега видях че е с малка буква ! :-[)
« Отговор #22 -: 10 Март 2008, 16:17:42 »
Веднага казвам, за крива с 90° при минимален радиус 1000мм ще трябват поне два модула.
(Pach, как можа бе човек, хората за по-малко на война са отивали. Край, сега вече ще си късаме потниците)
« Отговор #23 -: 19 Март 2008, 10:50:17 »
още изненади на 29. :)
« Отговор #24 -: 19 Март 2008, 11:01:11 »
Евала Иво... много яко се получава !!!
« Отговор #25 -: 19 Март 2008, 11:18:28 »
абе на който му е в кръвта ...браво!
« Отговор #26 -: 19 Март 2008, 11:19:23 »
Браво, Иво! Браво!!!
GG1
  • Публикации: 88
  • 1:87
« Отговор #27 -: 19 Март 2008, 12:27:46 »
Все не ми остава време напоследък, и аз да кажа Браво на Иво, харесва ми!  ;)
« Отговор #28 -: 31 Март 2008, 13:40:55 »
И на мен много ми хареса модула на Иво, браво на момчето !!! И овцете са много готини! Важното е цветовете така да бъдат подбрани, че да изглежда максимално реалистично и ефектът е постигнат! Много хубави снимки ще стават по този модул:
http://www.railwaypassion.com/forums/index.php?action=dlattach;topic=239.0;attach=778;image
« Отговор #29 -: 01 Април 2008, 08:57:13 »
Тъй като противно на твърденията на брат Адриан , за модулите но не , че са трудни , ама все пак си искат сериозна подготовка и малко свободно време , докладвам:
- след няколко дневно проучване на наличните материали по софийските складове и магазини , се оказа трудно намирането на качествен материал на приемливи цени.Тъй като не одобрявам разните талашитени плоскости , които един винт за дърво не задържат добре , а дъските са или мокри (изметнати) или нямат необходимите размери , се завърнах към препоръките от тук за многопластов шперплат като избор към най-малкото зло.Варианта с 25 мм водоустойчив шперплат отпадна - наистина е идеално прав , но модула става доста тежък на тегло.
-като начало вчера минах през магазин Бриколаж и се оборудвах с изходния материал - четири парчета 12 милиметров шперплат.За съжаление въпреки настоятелното ровене из плоскостите с момчето там не намерихме идеално права плоча от която да ми отрежат нужното .Имат малки кривини , но поне избягнахме усукванията .Смятам да се боря с геометрията чрез намокряне и натягане на кръстосани свръзки от шпилки с дължина  1 м и резба 8 мм.След изправяне на материала шпилките , ще бъдат нарязани и заедно с крилчатите гайки (също от бриколаж) ще осъществяват свързването със съседните модули.
-набавих и две прави летви с размери 38х46х2400мм за скара от вътре (но не като барбекю  ;D ) с цел допълнително заякчаване на носещата конструкция както е по препоръките тук.
-закупих си и малко винтове , метални планки и ъгли за по-здраво сглобяване , както и лепило С200.
-започвам подготовка на още един модул за "делото" с дължина около 1,2 м.
-ще бъде отново двоен прав участък (като прадължение на наличните ) но с гарантирана и надявам се приятна за вас изненада. ;)Крайно време е да внесем малко "екзотика" по трасето ни.
Натрупания опит смятам да използвам в понататъшното развитие на предложеното и обещано от мен по-рано (за сега не съм се отказал от него ;))
Изводи до тук:
-трябва да се ориентираме към частните дърводелски цехове , и дори на малко по-висока цена , да си изработим от качествени дъски - цели , добре изсушени парчета с дебелина не повече от 15 мм. за модулите. ::)
Надявам се за следващата ни среща в края на месеца , наистина да стане велик ден , както си е по религия , така и за общото дело - търкаляне на влакове  ;D
