Автор Тема: Да попитам по-опитните и знаещи!?!  (Прочетена 1688040 пъти)
« Отговор #2445 -: 28 Януари 2018, 19:52:53 »
   Имам траф Пико FZ1. Знаете, че го дават с изходящ 16 V АС. На мен точно толкова ми трябва.
Обаче го замерих с двата мултицета които имам. Електронният ми дава 17,50 - 18,50 V AC (варира), а този със стрелката ми дава...+16 V AC, но не знам дали гледам правилната графа  :)
Кое ли е вярното? Склонен съм да вярвам на трафа, а мултицетите са 'куча марка', но... Възможно ли е трафа да даде повече мощност?
Страх ме да не изгоря едно моторче  на което му дават max. 16 V AC.
Ето една снимка:
« Отговор #2446 -: 28 Януари 2018, 20:07:04 »
Е,пусни моторчето,няма да игори,все пак раликата е два волта,а и при товар сигурно ще падне на шестнайсе волта  :yes:
« Отговор #2447 -: 28 Януари 2018, 21:23:39 »
Къде го намери това моторче за променлив ток?
На моя FZ2 му измерих точно 18.45V с два цифровеиуреда - единият е по-простичък но точен мерил съм го), другият е TrueRMS и е доста по нов, показаха еднакво. След това го натоварих с почти 400мА (47 ома) и падна само на 18.1V. Много як траф, макар че FZ2 e само за 1А.
ако връзваш нещо за 12В, което издържа 16, по-добре не му пускай 18.5. Ако е за 16, сигурно ще издържи и повече. Ако е магнит за щракане на нещо - няма проблеми. Драсни за какво "моторче" става дума.
« Отговор #2448 -: 28 Януари 2018, 21:31:43 »
Цитат на: mitko0888 link=topic=268.msg110522#msg110522 date=1517167419
За моторчето на това:
https://www.brawa.de/en/products/h0/funiculars/6331-titlis-cable-car/
Вчера го пуснах за около 5 сек. и го изключих. Достраша ме...
п.с. Виж ПДФ-а
  • Публикации: 396
« Отговор #2449 -: 28 Януари 2018, 21:46:00 »
 Ако на платката има 4 диода в грец, спокойно можеш и с 12v dc да го захраниш, няма значение поляритета.
Rado
  • Публикации: 151
« Отговор #2450 -: 28 Януари 2018, 22:52:46 »
Цитат на: gregary link=topic=268.msg110520#msg110520 date=1517161973
Сигурен ли си, че моторчето е AC? От PDF-а се вижда, че с 16V AC се захранва платката, но това не означава, че моторчето е за променлив ток. Твърде вероятно е на платката да има изправител, а може би и стабилизатор и моторчето да е 12V DC (тук само предполагам).
Относно уредите - по скоро вярвай на цифровия. Напълно възможно е трафа да вади по-виско напрежение от номиналното, особено без товар.
А доколкото успявам да видя от снимката, уредът със стрелката показва 23V AC, което означава, че не трябва да му вярваш и...  че наистина не гледаш правилната скала :)
(При зададен обхват 50V трябва да отчиташ по черната скала до с означения от 0 до 50)
« Отговор #2451 -: 28 Януари 2018, 23:21:35 »
Едва ли ше отгатнем какво ще стане ако на платка за 16 волта подадеш 18.5. Най-вероятно - нищо страшно. Но знае ли човек, има някаква електроника на платката, потенциометър за скоростта. Пусни някоя снимка на платката от двете страни, да видим колко е страшно.
« Отговор #2452 -: 28 Януари 2018, 23:25:48 »
Благодаря на всички включили се!
Престраших се и го пуснах - всичко е наред!  :drinks: :hi:
« Отговор #2453 -: 29 Януари 2018, 10:52:25 »
 До сега не съм видял траф, особено от вида FZ-1 (2) който
да дава точните напрежения. Винаги са отгоре поне с волт.
Обикновенно като се натоварят падат на номиналните и там
вече "държат" . Впрочем ако замериш и DC- регулируемото му
ще видиш, че "перка" чак до 14 волта. Това е още една причина
да не карам влакове на максимална - хем скоростта е далече
от моделната ( стрелите не ме кефят), хем така не товаря излишно
 моторчетата!
Пък и да не забравяме, че трафовете са в пряка зависимост от
напрежението подадено на първичната намотка - у дома е от години ~ 239v AC!!!
« Отговор #2454 -: 29 Януари 2018, 22:06:45 »
променливото напрежение за разлика от постоянното има амплитудна и ефективна стойност на напрежението
уреда мери амплитудната стойност а на трафовете се отбелязва ефективната .Това е тази стойност която отговаря на мощтноста която може да отдаде постоянно напрежение със същата стойност върху еднакъв товар или нещо такова беше  ;D
Rado
  • Публикации: 151
« Отговор #2455 -: 30 Януари 2018, 22:48:54 »
Тъй като темата е "Да попитам по-опитните и знаещите", а не "Да заблудим по-неопитните и незнаещите" ще си позволя да не се съглася с написаното в предния пост.
И двата уреда на Грег измерват ефективна стойност на синусоидално променливо напрежение. Просто единият уред (вероятно този със стрелката) не измерва точно, затова показанията са толкова различни.
Синусоидално променливо напрежение с ефективна стойност 18,5V има амплитудна стойност около 26,2V.
  • Публикации: 396
« Отговор #2456 -: 31 Януари 2018, 00:23:58 »
 При тези стрелковите, се мери като се раздели обхвата на броя деления /коеф./, и се умножи по показанието /дано не греша, че това си го спомням от  "ОЕ" преди  20тина години/. Според мен тоя стрелковия дава 25v (50/10x5)- гледам тая червената скала, и да ,би трябвало да мери ефективна стойност. Може да е неверен, лесно може да го провери колегата на обхват 250 в контактчето :).
« Отговор #2457 -: 31 Януари 2018, 16:19:06 »
Цитат на: Rado link=topic=268.msg110548#msg110548 date=1517345334
.... Просто единият уред (вероятно този със стрелката) не измерва точно, затова показанията са толкова различни.
Зависи от положението на уреда. Тези със стрелките при легнало положение мерят едно, а при изправено положение с малко отклонение. Затова е и онази врътка в средата под скалата. Уреда се поставя в дадено положение след това се засича нулата и чак тогава се замерва. Поне тъй ни учеха в школата за парашутисти радиотелеграфисти  ::)
« Отговор #2458 -: 31 Януари 2018, 16:30:10 »
Еееееея, най-после един да се усети!!!!
Стрелковите уреди, съответно на скалата си, има обозначение за работното положение. Във всяко друго не гарантират данните си.
Винта в средата за настройка на на нулата, не нулира електрическите параметри а само намества стрелката
на точното и местоположение върху нулата преди измерването.
( обикновенно след транспорт).
...пък и вътрешното му съпротивление на този също предполага доста относително грешни показания.
ПП. Стана вече проблемно не да обяснявам(е) какво е телефон
с шайба...ами вече и телефон с бутони, някои го гледат с неяснота.
Ама то така, щом обясняват че щом имало Гугъл, вече не били
нужни знания, ами мобилност и креативност. Това е цитат от вчерашните новини по телевизиите!!!!
 За каква креативност не е ясно ако нямаш базови знания или ...кой попълва Гугъл със знания щом на нас не ни трябват!???
 :sarcastic: :sarcastic: :sarcastic:
« Последна редакция: 31 Януари 2018, 16:31:47 от pach »
« Отговор #2459 -: 31 Януари 2018, 17:46:26 »
Шъ извинявате ама и двамата сте в грешка. Дали е прав или е полегнал на ТОЗИ уред му е все тая. Както и на всички, на които не им е написано изрично дали работят прави или легнали. От доста време стрелковите системи в света са балансирани, така че няма значение в какво положение са и на скалата не им пише нищо.
А ако е написано да работи хоризонтално е възможно да греши ако се изправи вертикално. Ако обаче е направен да работи вертикално, най-вероятно ще работи идеално и полегнал, както и в каквото и да е положение, особено ако скалата му е линейна за DC.
Специално уредчето от снимките на Грег не е никакъв уред, а става само за пробник дали някъде има напрежение  или не. Абсолютно същия съм купувал за 3 лв. от един пазар, може да се купи и за десетина евро от чужбина. Преди десетина години е правен от китайците с точни съпротивления (1%). След това минават на 10%. В гугъла ги има схемите от различни години. Все тая какъв е и от къде е купуван, защото на този улед самата изм. система си показва каквото тя си реши.
Цифровите си мерят достатъчно точно и са около 10 лв. и до колкото виждам (и до колкото и аз измерих на моя пиковски траф) този от снимката си показва точно това което трябва.
« Последна редакция: 31 Януари 2018, 17:48:03 от mitko0888 »
