Автор Тема: Начални стъпки в макета на gregary  (Прочетена 104951 пъти)
Re:Начални стъпки в макета на gregary
« Отговор #90 -: 04 Октомври 2011, 21:07:03 »
Толкова ли дни са минали? :blink: ;D Явно лятото ми е било запълнено с житейски ангажименти,но все пак успях да дам някакво начало!
Първо разкроих приблизително очертанията на макета по земята
а после почнах да сглобявам и конструкцията
Това е началото на средния модул /градската част с гара БАДЕН-БАДЕН/...
n_sirakov
« Отговор #91 -: 04 Октомври 2011, 21:27:28 »
« Отговор #92 -: 04 Октомври 2011, 21:47:46 »
SBB SBB SBB...  :good: :hi:
nilfe
  • Trade Count: (75)
  • Публикации: 955
« Отговор #93 -: 04 Октомври 2011, 21:49:16 »
« Отговор #94 -: 05 Октомври 2011, 08:19:07 »
Супееееррррр!!!!
...а подът ти е ...неповторим!
 :good: :lol: :lol: :lol: :hi:
« Отговор #95 -: 05 Октомври 2011, 14:46:51 »
Охооо, как да не ти завиди човек:  :spiteful:
И помещението е добро и конструкцията е стабилна
и подвижния състав в ъгъла ми се вижда че е доста...
Остава само пари за материали и сериозна работа по макета...  :yes:
« Отговор #96 -: 10 Ноември 2011, 19:48:24 »
Нуждая се от маааака помощ! :yes:
Искам да направя 5 коловоз комбиниран (НО/НОм) и до него 6 коловоз(НОм)
Давам приблизително развитие на гарата,другото не коментирам:
Спрял съм се на рел.мат. на Тилиг НО Елит,но проблема е там:
тази стрелка(арт.ном. 85183) е 15градуса:
а тази стрека(арт.ном. 85631) е 18 градуса:
и не може да се получат два успоредни коловоза.,
от които единия да е комбиниран НО/НОм
На Бемо стрелките(Article-No.: 4210000) са 12 градуса:
За други не се сещам,но... може да не съм доразгледал всичко :yes:
Та...някакви идеи :drinks: :clapping:
« Отговор #97 -: 11 Ноември 2011, 08:48:04 »
Ще се включа...особено ако си намеря файловете които ти бях правил.
Има елементарно решение, но трябва да го проверя все пак! :hi:
« Отговор #98 -: 11 Ноември 2011, 09:01:07 »
3 градусово парче флекс релса (или част от крива) с нужния радиус (в този случай един от двата) и си готов.
То ще е с дължина само няколко сантиметра (не повече от 2-3):
« Последна редакция: 11 Ноември 2011, 09:41:54 от widowmaker »
« Отговор #99 -: 11 Ноември 2011, 10:28:22 »
То и аз така си мислех,но на живо ме страх да не стои малко 'криво,неестествено'  :scratch_ones_head:
Но,сигурно така ще го правя!
« Отговор #100 -: 11 Ноември 2011, 11:00:43 »
Цитат на: gregary link=topic=2849.msg67204#msg67204 date=1321000102
Няма да стои, това е тилиг елит все пак, после радиусът е като при стрелката.
« Отговор #101 -: 11 Ноември 2011, 19:16:51 »
Тази от 18 градуса (теснолинейната) е около 15 градуса при сърцето. Аз ако съм ще я резна около края на контрарелсите и ще понадя с (почти) право парче докато стигне до другата стрелка. Преди сто години така си сложих една английска стрелка на Fleischmann с "накрайници" към Пико П профил ...
В противин случай става доста крив макарон: 15 градуса отклонение от широкото междурелсие с дясна крива, след това прав участък от същата стрелка 85183, след това три градуса в същата посока, и веднага залепени в S 18 градуса в обратна крива от 85631!
« Последна редакция: 11 Ноември 2011, 19:18:26 от mitko0888 »
« Отговор #102 -: 12 Ноември 2011, 09:33:53 »
Далеч по лесно ще е да се отстрани свързващата пластмаса точно на финала на кривия изход,
между последните 3 траверси от страната на сърцето , както е показано на картинката.
Така скарата там ще се държи като флекс релса и самите релси могат да се изправят,
т.е. 3-те градуса след сърцето ще станат прав участък и всичко ще си дойде на местото.
Единствено ще трябва да се подкъси релсата, показана със стрелка, може би не повече от 0.5-1 мм.
« Отговор #103 -: 12 Ноември 2011, 15:17:48 »
 :hi: Ясно,добри идеи!
Поръчвам и ще видя какво ще надробя! ;D :drinks:
« Отговор #104 -: 29 Ноември 2011, 09:12:41 »
Доколкото знам ще имаш пристанище (речно) с товарно/разтоварен терминал за контейнери, въглища и петрол!?!?!
Ето може би нещо такова ще изглежда?!
