Автор Тема: HO или ТТ !?  (Прочетена 51414 пъти)
makedonetsa
HO или ТТ !?
« -: 01 Януари 2011, 17:05:55 »
Съвсем нов съм във форума и предварително се извинявам ако не задавам на място въпроса си .
Имам доста компоненти за ТТ (ще рече 4 локомотива , около 20вагона , стрелки около 20 между които 2 автоматични останалите ръчни и доста релсов път).
Имам и НО - 10 вагона и малко релси но без локомотив !
Та въпроса ми е към кой стандарт да се насоча !?   Последните години доста са се развили нещата в моделизма и съм доста назад .
Интересува ме кой стандарт по-лесно се намира в БГ а и мястото ми в момента не е проблем - в къща съм и имам цял гараж готов да поеме новото ми хоби  ;D
Re:HO или ТТ !?
« Отговор #1 -: 01 Януари 2011, 17:26:41 »
И двата мащаба си имат своите почитатели тук, и двата мащаба си имат своите добри страни!
Според мен: H0 е най-разпространеният - при ТТ печелиш място; Н0 позволява повече детайлност, но и ТТ вече не отстъпва по този показател; и при двата има декодери; производители на Н0 има много, а оттам и по-голям избор; ТТ фирмите са по-малко, но не отстъпват по качество; нещото (поне за мен!), което прави Н0 по-предпочитана (пак за мен!) е това, че в този мащаб мога да намеря локове, които са екплоатирани в БГ, да ги купя и преправя в наши (http://www.railwaypassion.com/?cid=220), в ТТ тези модели се броят на пръсти.
Или с две думи - ти сам трябва да си решиш кое по те кефи, макар че спокойно можеш да развиваш и двата мащаба (на което аз не съм голям подръжник).
Успех в избора!  :good:
« Последна редакция: 02 Януари 2011, 12:15:47 от Vlado »
Re:HO или ТТ !?
« Отговор #2 -: 01 Януари 2011, 17:49:03 »
Няма да те съветвам нищо след чудесния пост на Владо, под който се подписвам с 2 ръце, само ще ти оставя два линка към подобна тема:
1. Статистика за Германия 2006 г, може би пропорциите вече са се променили, но едва ли с много:
http://www.railwaypassion.com/forums/index.php/topic,2018.msg31789.html#msg31789  както и линка от самия пост:
http://www.modelleisenbahn.info/marktanteile.html
2. В същата тема, но по-надолу, мнение на Павката, което иначе разбирам, но оцених на гърба си едва по-късно:
http://www.railwaypassion.com/forums/index.php/topic,2018.msg31801.html#msg31801
Re:HO или ТТ !?
« Отговор #3 -: 01 Януари 2011, 18:21:22 »
Здравей,
Не си първият, който се сблъсква с дилемата НО или ТТ! НО е безпорно най-разпространения мащаб и тук предлагането е НАЙ-ГОЛЯМО, както на подвижен, така и на неподвижен състав, респективно имаш и най-голям избор. Недостатъка е, че при проектиране на макет в домашни (гаражни) условия винаги се налагат компромиси, понякога твърде големи.
В мащаб ТТ през последните десетина години освен Tillig (наследник на гедерейската BTTB), започнаха производство на модели и такива квалитетни фирми като Roco, Brawa, Guetzold и други, които предлагат наистина много добра продукция, но все още изборът е твърде малък!
В твоя случай най-добре е предварително да обмислиш какъв и кой точно подвижен и неподвижен състав искаш, да проучиш кое и от коя фирма се произвежда в НО и в ТТ, и тогава да вземеш окончателното решение за мащаба!
Желая ти успех!
Re:HO или ТТ !?
« Отговор #4 -: 01 Януари 2011, 21:29:52 »
 ;D Независимо от мащаба в хобито ще имаш добри приятели и страхотни моменти ....
nilfe
  • Trade Count: (75)
  • Публикации: 955
Re:HO или ТТ !?
« Отговор #5 -: 02 Януари 2011, 11:07:59 »
Сам ще прецениш. Но трябва да си изясниш какво точно искаш. Да караш влакове или да караш влакове и да ги колекционираш. За второто ти препоръчвам Н0, там разнообразието от производители е най-голямо и има както масови модели за каране, така и мерцедеси за гледане (BRAWA  LIEBE ZUM DETAIL). Още нещо, за което се сещам, трябва да решиш коя епоха ще е основната при теб. Това до голяма степен ще определи предпочитанието на мащаб. В ранните епохи (парните) нещата са по-сложни за изработка и в ТТ малко фирми се нагърбват с изработката, и ако го правят, то вадят модели доста по-рядко. В Н0 нещата стоят много по-добре, защото фирмите са с много по-голям опит, благодарение на по-голямата масовост. Смея да твърдя, че най-добрите модели все още се произвеждат само в Н0.
В заключение ще кажа, че каквото и да избереш те чакат незабравими моменти с хобито. Безсънни нощи в мечти и една голяма чанта с пари, които никога не стигат. ;D
makedonetsa
Re:HO или ТТ !?
« Отговор #6 -: 02 Януари 2011, 11:24:18 »
Мерси за съветите , но все още ми е трудно да взема решение !?  Ту клоня към ТТ-то защото за него имам много неща , ту решавам да почна на чисто с НО-то !?
Не съм мислил за подвижен състав и епоха ? Може би бих направил макет и бих слагал на него различни влакове от парни до съвременни !?
А как стоят нещата при ТТ-то със разните къщи и т.н .  Препоръчайте ми някоя фирма произведител да поразгледам . То това също може да се окаже решаващо за окончателното ми решение !
Re:HO или ТТ !?
« Отговор #7 -: 02 Януари 2011, 16:52:15 »
Точно предлагането на сгради и съоръжения в ТТ е твърде ограничено. От традиционните фирми производителки на такива артикули www.faller.de  www.vollmer-online.de  и  www.auhagen.de  само последната предлага  в мащаб ТТ.
Re:HO или ТТ !?
« Отговор #8 -: 02 Януари 2011, 19:45:25 »
Най-голяма беля в хобито е наличието /липса/ на място... Преценяваш предварително какво мислиш да правиш - макет или не, колко голям, на колко нива и т.н. В гараж може да разпростреш и съвсем приличен макет в НО и още по-голям в ТТ... Внимавай само гаражът да не е влажен, защото тръгне ли корозията по нещата - всичко отива по дяволите...  :drinks:
lubo_gumata
  • Публикации: 265
  • HO,4-5 еп.СЛИВЕН
Re:HO или ТТ !?
« Отговор #9 -: 02 Януари 2011, 21:32:17 »
Заплюй си един от мащабите и започваи!
HO-то си е HO. :ok:
Доста от колегите са насреща,ще помагат :)
Re:HO или ТТ !?
« Отговор #10 -: 02 Януари 2011, 23:36:23 »
Мойто мнение като човек работещ това което му е хоби е:
Прицени какво те кефи в моделизма-ландшафта,съставите,локомотивите,централизацийте?
Ако са локомитивите и съставите то колкото по голямо толкова по добре(па макар и на витрина),но ако искаш развит макет и нямаш място то тогава  :scratch_ones_head:.Тааа избора все пак си е твой.
Re:HO или ТТ !?
« Отговор #11 -: 03 Януари 2011, 08:50:22 »
Здравей и добре дошъл!
Тук доста неща са казани вече, но веднага си личи, че са малко едностранни вижданията на колегите.
Например, както винаги се подценява мащаба ТТ (ясно е аз в кой съм :spiteful:), щото моделите на локомотиви които могат да бъдат "преправяни" в БДЖ такива са точно толкова колкото в НО. Но колегите от по-големият Н0 просто не са запознати с другите мащаби така добре, както с "основния" ;).
Всички пишат, че избора в НО е по-голям, което е така и не подлежи на спор...Но все пак трябва да ти уточня, че колекционерите (същото се отнася и за моделистите) които имат ВСИЧКО от даден мащаб (в случая) Н0 в България (че и по света) се броят на пръстите на едната ръка. Не виждам никакъв смисъл да се изтъква като аргумент огромният избор, тъй като всъщност не това е определящо за който и да е мащаб, най-вече по финансови причини.
Детайлността вече е огромна (някой тук имат за мръсна, думата "реализъм") не само в едрите мащаби, но и в по-дребните.
Остава единствено да решиш точно какво искаш да направиш?
Макет, витрина или и двете. От тези фактори, зависи в голяма степен и ориентацията ти към даден мащаб.Тук предимството на ТТ и N просто не подлежи на обсъждане. За справка, виж в нашият форум раздела за макетите и сам си направи изводите, какво и как са успяли да постигнат (и на каква площ) колегите с макети в Н0, ТТ и N.
Като изходни данни (които все още не е късно да се променят обаче), ти имаш заложено начало  и то е именно ТТ. И не защото съм пристрастен (аз всъщност работя и в Н0 :scratch_ones_head:), ами защото просто имаш повече в този мащаб + четири локомотива. Докато в Н0 още нямаш дори какво да ти тегли вагоните. В статистиките публикувани по-горе някой данни коренно се различават, защото са правени на търговска основа, от и за търговски цели, при това от хора които по презумция подценяват, както пазара от бившия източен блок, така и най-разпространения мащаб в него тогава и сега - ТТ.МВоделистите в този мащаб (ТТ) само в бившата чехословакия напброяват 3300 човека (организираните в клубове де...)!!!
Но каквото и да те съветват колегите и аз, решението си е изцяло твое в зависимост от тези основни критерии:
1.Цели (витрина,макет, двете или нещо по-различно).
2.Финанси (цени и количества които би искал)
3.Време (свободно за колекцията или макета, както и срок на придобиване)
4.Сръчност (валидна както за витрината така и за моделизма въобще)
5. И не на последно място - разбирателство в семейната среда (жена,  родители и приятели).
 ;D ;D ;D ;D
Практически подкритерийте също са определящи(като епохи, администраци, пътническа и товарна тракция и т.н.), но не в началото, а след като си навлезнал в "дълбокото" хоби.
В заключение и също не на последно място, поставям избора ти на мащаб и в зависимост от хората които познаваш от различните мащаби, както и тяхната отзивчивост към теб. В това отношение мога да кажа, че ще се радваме в ЧеТТата да имаме още едно ново попълнение!
makedonetsa
Re:HO или ТТ !?
« Отговор #12 -: 03 Януари 2011, 11:35:29 »
Много благодаря отново за последните съвети !
Май ще продължа в ТТ !  Имам наистина много неща в този мащаб - даже спокойно мисля да заформям вече макета !
За място - имам цял гараж в който си държа барабаните и телескопите (другото ми голямо хоби)
Жената - слуша след като ме трае до момента и като разбра за новото ми увлечение само каза
- Нали знаеш че това струва много пари !?  При условие обаче че знам за какво иде реч покрай астрономия финансите за момента не ме плашат или с други думи парите не са проблем .
Сега бих искал да се запозная лично с някои от Вас - по - напредналите в нещата та да ме съветват от близо как да действам !
И още веднъж благодаря на всички за отзивчивостта !  тел. 0887311170 - Цецо
Нека някой се престраши да звънне та да види гаража и да ме посъветва от къде да почна
Re:HO или ТТ !?
« Отговор #13 -: 03 Януари 2011, 11:42:17 »
И още нещо, също толкова важно, колкото изброените до тук неща:
По големите мащаби дават възможност за направата на детайли по моделите собственоръчно.
Локомотивите в по големите мащаби имат повече свободно място за монтиране на звукови декодери -
например в малък локомотив в мащаб 1:120 (Т2;Т3;Т9;Т11;Т12 и т.н.) монтирането на такъв декодер+говорител
е невъзможно.
Колкото и детайлни да са малките мащаби, първото, което ги издава е неестествено големия реборд на колелата
и нереално дебелите спици (особено на "товарните" парни локомотиви, където диаметрите на колелата са сравнително малки).
Пример:
1:120
1:87
Re:HO или ТТ !?
« Отговор #14 -: 03 Януари 2011, 11:43:45 »
Успех в начинанията каквото и да избереш!  :good:
Пък ние с теб се оказва, че сме от една порода - навремето като малък бях супер запален по астрономията и дори специализирах в извънгалактична астрономия. Знаех доста неща, много четях (още имам доста книги у нас), вкл. бях член на един кръжок по астрономия.
И почти 15 години активно свирих на барабани. То не бяха групи, концерти... славни времена! :)
Сега, уви, нито едното, нито другото не развивам, но пък на хобито наблягам сериозно. ;)
Не разбрахме откъде си? Защото разстоянията могат да са проблем. Не голям, когато има желание, но все пак...
:)  :good:
« Последна редакция: 03 Януари 2011, 11:54:30 от Vlado »
