Автор Тема: Електрифициране на стрелките ПИКО помощ  (Прочетена 15515 пъти)
tritehiksa83
Здравейте,започвам поетапно електрифициране на стрелките,моля колеги за помощ.Единствено сега разполагам със стрелки ;D и голямо пиковско зарядно,след което да взема сет от 4 автомата с пулт но от там нататък ми е мъгла?
mariomarinov
Re:Електрифициране на стрелките ПИКО помощ
« Отговор #1 -: 25 Октомври 2012, 08:46:03 »
нямаш ли схема
« Отговор #2 -: 25 Октомври 2012, 09:09:07 »
Друг въпрос - стрелките имат ли електромагнитния механизъм? С други дими - имаш ли къде да включиш някакви жички?
G_GROZ
« Отговор #3 -: 25 Октомври 2012, 09:39:16 »
Нямат механизми. Горе пише, че ще ги купува/нарича ги автомати/. Колега ХХХ, не знам какъв ти е макета, но, ако позволява монтаж отдолу, т. е. под дъската върху която са стрелките, силно ти препоръчвам конрадските механизми. Най-малко са два пъти по-евтини, а и не се виждат.
tritehiksa83
« Отговор #4 -: 26 Октомври 2012, 08:24:53 »
Да и аз ми се иска конрадски но няма как трябвада са на пико ,отдолу няма възможност.
Идеята е дали връзвам автоматчетата към превключвателя а него директно към зарядното или има още нещо.
« Отговор #5 -: 26 Октомври 2012, 08:31:18 »
"Зарядното" ти какво е всъщност? :hi:
« Последна редакция: 26 Октомври 2012, 08:40:43 от pach »
tritehiksa83
« Отговор #6 -: 26 Октомври 2012, 17:48:22 »
на старото пико голямо зарядно FZ2
G_GROZ
« Отговор #7 -: 27 Октомври 2012, 09:51:47 »
Щом ще взимаш сет с механизми и клавиатура, в някоя кутийка ще има схемичка. Ако не ще ти пратим. FZ2 е "малкото'' старо зарядно. "Голямото" е ФЦ1 и с него няма проблем, понеже има отделен изход за аксесоари. Ако обаче си с "двойката", и с нея си решил и да караш няма да стане. Трябва ти отделно захранвне, каквато роля може да изпълнява всяко непотребно зарядно за постоянен или променлив ток с мин. 12в и 500ма изходни параметри. Ако нямаш, ми се обади, имам достатъчно излишни.
« Отговор #8 -: 27 Октомври 2012, 11:42:25 »
FZ2 e също голямо, почти колкото FZ1, само че е "по-модерно" от него - има светодиоди при задействане на защитите (при късо). По размер е малко по-малко от голямата тухла FZ1, но по възможности е абсолютно същото. Има си ги допълнителните 16 волта променливо, има си и +/- 14 за влаковете, мисля че бяха до 1 ампер всяко.
Малкото е F2, то е само за влакове до 0.6А, на него няма допълнителен извод за 16 волта аксесуари. Врътката му е в дясно. Няма си и лампички при късо, въпреки че има защита.
« Последна редакция: 27 Октомври 2012, 11:48:24 от mitko0888 »
tritehiksa83
« Отговор #9 -: 27 Октомври 2012, 17:38:04 »
Да така е има си изводи за стрелките даже си е означено и има светодиоди за късо.
G_GROZ
« Отговор #10 -: 28 Октомври 2012, 07:52:02 »
Да бе, заблудих се! Щом е така, нямаш грижи за стрелките.
« Отговор #11 -: 28 Октомври 2012, 08:36:20 »
Здравей tritehiksa83!
Погледни тази схема:
Прочети и тези теми:
01. http://www.railwaypassion.com/forums/index.php/topic,132.0.html
02. http://www.railwaypassion.com/forums/index.php/topic,2229.0.html
03. http://www.railwaypassion.com/forums/index.php/topic,3532.0.html
04. http://www.railwaypassion.com/forums/index.php/topic,91.0.html
05. http://www.railwaypassion.com/forums/index.php/topic,549.0.html
06. http://www.railwaypassion.com/forums/index.php/topic,2563.0.html
Ако напишеш на търсачката (лупата) думата "стрелки", ще ти се отворят десет страници по тази тема. Поздрави и успех с хобито и макетирането! :hi:
« Последна редакция: 28 Октомври 2012, 08:51:51 от TheJackal »
« Отговор #12 -: 29 Октомври 2012, 09:26:07 »
Какво зареждате бе хора, та захранването го наричате зарядно??????????????
И щеше да е смешно, но всъщност е много тъжно.
(Изтрито от расн)
