Автор Тема: Поставяне на декодер на PIKO Taurus в ТТ (1:120)  (Прочетена 15502 пъти)
         Моделът е от новото производство на PIKO от 2009 г. с кат.№ 47415.
Разглобяването на локомотива е лесно.  Просто се изваждат четирите буфера и корубата се издърпва нагоре. Няма нужда от никакви инструменти.
Моторът е централно разположен. В единия край е поставен куплунг по NEM652, като върху него е монтиран и LC филтърът на мотора. В куплунга е поставена заводска заглушка. На другия край на локомотива има специално пластмасово легло, където може да се постави декодер. Осветлението на локомотива е с миниатюрни крушки. Казано иначе, локомотивът е DCC Ready.
Поради тази причина цифровизацията му е съвсем лесна. Става по същия начин, както е при ICE3 на PIKO. http://www.railwaypassion.com/forums/index.php/topic,4348.msg90125.html#new
       За цифровизирането на модела използвах декодер на ESU LokPilot 4.0 /без звук/ с куплунг NEM652 – кат. № 54610. С помощта на отвертка заглушката се изважда внимателно и на нейно място се поставя куплунгът на декодера. И тук трябва да се внимава да не се обърне последният, тъй като по него няма никакви означения. Ориентирах се по цветовете на кабелчетата. Кабелите на декодера, които дойдоха доста дълги при ICE-то, тук пък паснаха идеално. Наложи се само леко да избутам дроселите на моторния филтър, защото пречеха на кабелите, излизащи от куплунга. Декодерът легна идеално на специално място за него. Поставих го под минаващите кабели и го фиксирах със скоч лепенка. Засега оставих оригиналните крушки на фаровете.
LC филтърът на мотора не се сваля и не се променя  както при ICE-то. Наличието му не пречи на работата на декодера.
Локомотивът с поставен кожух.
Локомотивът също бе тестван на клубните модули на КЖМБ
« Последна редакция: 10 Май 2016, 14:06:06 от Best Ripper »
ZAHARI
Re: Поставяне на декодер на PIKO Taurus в ТТ (1:120)
« Отговор #1 -: 11 Юни 2016, 11:45:41 »
Здравейте, трудно ли се слага звук и как става?
« Отговор #2 -: 11 Юни 2016, 17:49:09 »
Не може да се отговори еднозначно с две изречения... Нещо като да оправяш кола онлайн...
Old Boris
  • Публикации: 361
« Отговор #3 -: 11 Юни 2016, 21:30:38 »
Best Ripper, и какво предлагаш? Явно човекът пита и търси помощ, защото не знае как се прави.
« Отговор #4 -: 11 Юни 2016, 21:54:59 »
Цитат на: Old Boris link=topic=4349.msg104586#msg104586 date=1465669838
Ами като можеш, обясни му всички възможности.. Щот аз нямам универсално обяснение на въпроса му...
« Отговор #5 -: 12 Юни 2016, 17:01:11 »
Така като гледам какво има вътре, звуков декодер ще влезне,
но за говорителя местото ще дойде малко, визирам говорител
тип "sugarcube", мини варианта 12х8мм, който е достатъчно
компактен, но иска и резонансна камера. Опасявам се, че ще
дойде доста дебел "сандвичът"...
« Последна редакция: 12 Юни 2016, 17:24:53 от widowmaker »
