Автор Тема: Теснолинейката - HOe  (Прочетена 32322 пъти)
stefanoff
  • Публикации: 120
    • laser-cut cardmodels
Re: Теснолинейката - HOe
« Отговор #15 -: 09 Февруари 2014, 14:25:56 »
И аз си го мисля в този момент, надявам се че е илюзия която се дължи на това че няма ги рамките за прозорците
и отворите изглеждат по-големи, но за вратите на фургона май си прав. Фургона е направн на базата на чертеж, който май като всичко намерено в нета на тема БГ е с голяма условност. Следващото копие ще след направата на черчеветата и предлагане за обсъждане на модела.
« Отговор #16 -: 09 Февруари 2014, 17:05:39 »
И на мен ми се струват по-голями!
Може би е най-добре да се мери на място ,някой който има достъп до вагоните!
На пръв поглед се вижда че размера на прозорица по височина е толкова,колкото часта от вагона под прозореца!
При теб ,сякаш прозорците са по голями!
« Последна редакция: 09 Февруари 2014, 17:12:36 от toniemi »
stefanoff
  • Публикации: 120
« Отговор #17 -: 09 Февруари 2014, 18:15:35 »
Докато не играе рулетката на място ще се налучква докато се стигне приемливо положение...
Обаче кога ли ще успея пак да се добера до 760 мм не се знае.
Когато се мотах покрай теснолинейката снимах само  гари, кой да знае че ще се отплесна в посока подвижен състав.
Най хубавото е че корекциите се правят за половин час, а целта е максимално копиране на реалноста.
Тези заминават за купчинката , мятам новите :)
« Отговор #18 -: 10 Февруари 2014, 08:53:23 »
Не знам какви чертежи ползваш, но на мен целите вагони ми "едреят"
особено като са до локомотива. Може би така ми изглеждат само...
Иначе много се радвам, че тук има не само колекционерство!
« Отговор #19 -: 10 Февруари 2014, 08:56:16 »
Записал съм се за едно такова влакче - но наистина - мерене трябва !!
stefanoff
  • Публикации: 120
« Отговор #20 -: 10 Февруари 2014, 09:22:50 »
Въпроса е едреенето е двупосочен, дали вагоните едреят или локомотива дребнее:)
Вагоните са с малко по едри детайли , докато лока е с по-дребни и може би това създава илюзия, но в  момента в който се прибера ще им тегля ролетката, че и на мен ми стана интересно. Моделите са проектирани и направени при размери 13490х2450 за  вагона и 13300 х2470 за лока (между буферите).
Но какво е станало в интерес на истината не съм ги мерил в завършения вид.
(Между другото чакам и други евентуални забележки, все пак гоним максимален реализъм, който е възможен за скрач-билдинг)
Когато нещо ти е пред очите постоянно , може и да не забелязваш очевидното.
stefanoff
  • Публикации: 120
След една рулетка.
« Отговор #21 -: 10 Февруари 2014, 20:34:46 »
Първата ми работа като се прибрах у нас беше да си проверя размерите на вагона и лока. Нямам мърдане повече от 0,5 мм , което го отдавам на дебелините на линиите по чертежите. Снощи подготвих новите конструкции и резнах нови страни на вагона с коригирани  прозорци. Открих един спрей бронз, ама той се оказа с огледален ефект и малко съсипа нещата.
Та: кака си правя вагоните стъпка по стъпка:
1. Основата
2. Делителите
3. Тавана
4. Ребрата по тавана
5. Крайните стени с отвори за фенерите
6. Начало на залепянето на обшивката на покрива от "Технически " фурнир
7.
7. Залепен покрив и заготката за стените на вагона
8. Полуготов вагон и черна конструкция
9. Пробно пръснато копие на фургона и китвано коригирано такова на същия без да е шкурено
10. Същото, но вече пътнически вагон
Корекцията се състои в това че са изравнени височината на прозорците и разстоянието под него
Тези дни ще се метна вече като хората с аерографа.
« Отговор #22 -: 10 Февруари 2014, 21:17:41 »
Така май нещата са по-добре.  :good:
stefanoff
  • Публикации: 120
Чакайки пратка от Китай
« Отговор #23 -: 20 Февруари 2014, 22:01:34 »
Докато чаках пратката зъбни колела за новите талиги на 77 дойде шасито от Япония. След дълго ровене се намери готово шаси за 81ва серия, което пасва на 99% като размери. Резнах рамата от плексиглас 3мм и без никаква пилене всичко пасна (е от 3тия път).
Коша и кабината се слепиха добре, е има какво да се желае, но за второ копие бива.
До дни ще направя и радиаторната решетка и другите дреболии.
Иначе шасито има прекрасен тих и равномерен ход носещ голяма наслада.
Да не забравяме и голямото китване и шкурене което ме чака.
« Последна редакция: 20 Февруари 2014, 22:20:42 от stefanoff »
stefanoff
  • Публикации: 120
« Отговор #24 -: 25 Февруари 2014, 14:36:33 »
Още няколко вагона и ще си заформя истинска композиция, че и с маневрен лок.
За съжаление чакам още зъбните колела и колооси за вагони.
Не става за каране, ама и да си ги гледам си ми е кеф.
Вагоните с китваните покриви не са боядисвани, този зелен картон от дълбоките запаси се импрегнира и обработва много добре.
stefanoff
  • Публикации: 120
Малко по малко....
« Отговор #25 -: 25 Юни 2014, 20:11:48 »
Намирайки малко свободно време и събирайки части сътворих поредната талига за теснолинейния 77. Недостатъците на плексигласовите са малкия радиус на вписване поради големите габарити на талигите и малките размери на корубата. Реших да се пробвам да намаля габаритите, всеки милиметър е плюс. От къде се почна: Поръчах си от китайски сайт набор от зъбни колела и оси, но след получаването им след няколко месеца вече знаех какво ми трябва, поръчах си вече конкретни неща, но отново се оказаха неподходящи и чакайки вече точните зъбчатки метнах тестове. Издирих си генератор на зъбни колела за софта ми и си поиграх да попроектирам с наличните зъбчатки. Начертах талигата със съответните отстояния, пренесах чертежа на месинг 0,3мм и го резнах, като преди това разпробих за всички оси.
Измъквайки тайно едно парче пластилин от щерката почнах да сглобявам. Дистанционерите са от месингови втулки които издирих в цеха.
Добавих и другия елемент, поогънах стойката на червяка и затегнах гайките.
На теста всичко се движеше перфектно и тихо, което ме изуми за хенд мейд.
Общо взето стигнах до няколко извода:
Колкото и да си прецизен ръчното разпробиване дава отклонения, което се изразява в това, че зъбните колела не контактуват по цялата си дължина. Това ще го оправя с ецване.
Оказа се че с тази констукция се получава че разтоянието между колелата е 9,5 мм и не влиза в релсите, смятам да изпиля дистанционерите и зъбните колела с 1 мм за да стесня допълнително талигата.
Закрепването на червяка  ще е на отделни елементи, а не от огънати елементи на талигата.
Тестовете продължават, така или иначе чакам други зъбни колела, които са предвидени за талигата.
Поздрави
stefanoff
  • Публикации: 120
Все по близо до истината..
« Отговор #26 -: 27 Юни 2014, 22:07:08 »
Направих леки корекции по размерите , сглобих си установката за ецване и си ецнах новите детайли. Този път няма никакво несъосие и всичко стана перфектно. Коригирах и закрепването на червяка и смятам , че новия начин е по удачен.
Ще има леки дребни донамествания, но поне усетих на къде е правия път.
Почвам да мисля успоредно вече и шасито и начина на закрепване на талигата към него.
Поздрави.
« Отговор #27 -: 28 Юни 2014, 07:45:22 »
Честито! Много добре става. Направо ти завиждам че можеш да си ецваш и режеш каквото ти трябва, пък и колелца можеш да си имаш каквито си искаш...
На теория би трябвало това горното колелце да го свалиш надолу, имаш достатъчно място. Това до него в дясно да иде още надясно и да щръкне нагоре, може и по-голямо да сложиш, или още едно над него, и червякът да зацепва на него, в края на талигата, а не на средното. В такъв случай карданчето (при червяка) ще си дойде много по-близо до оста на въртене на талигата. Това ще ти спести следващи главоболия с карданчетата.
Освен това си мисля че 4 болтови съединения за един червяк са много. И много място заемат. Предишното - с кривене на страниците - определено също не е върхът. Мисля че на това място можеш да мислиш за нещо друго.
За въртенето на талигите ако искаш пробвай с някакви Г "ушички" които да стърчат на старни от средата, между колелата. И без това там имаш един болт на който можеш да ги закрепиш и да вървят нагоре и на страни. Да направиш водачи и ограничители в рамата - както на старопиковските Е11. Можеш да подложиш и пружиниращи пластинки за да стане истинско окачване, или поне да има място за клатене в двете посоки, освен въртенето.
  • Публикации: 1023
  • HO (БДЖ) & N (БДЖ & USA)
« Отговор #28 -: 27 Октомври 2014, 11:21:48 »
И аз дръпнах доста напред със 77 серия през последни няколко дни
Ходовата част е Роко
  • Публикации: 1023
« Отговор #29 -: 28 Октомври 2014, 08:06:43 »
Докато аз се боря със 77, Митко подкара талигите за пътническите вагони. Малко ец в домашни условия + бленди.
