Автор Тема: Цифров часовник за моделно време  (Прочетена 40160 пъти)
Re: Цифров часовник за моделно време
« Отговор #30 -: 08 Март 2016, 10:02:52 »
За хардуерно решение, може да направим едно устройство, което да генерира нужните импулси - с регулиране на скоростта. Така отпада необходимостта от използване на компютър и може да има достатъчно мощен изход за да захранва цяла гора часовници.
А ако се реализира изцяло с електронни броячи (индикатори) то тогава може и дистанционно да сверява часовниците - за няколко секунди избълва нужната поредица импулси докато стигне нужното показание.
С електронните обаче има проблем - като спре токът, забравя показанието. Механичните часовници помнят и без ток. Та май е по-добре да се работи с механични. Просто при всяка гара да има малък часовник за по 2-3 лева, преработен по описаните методи...
« Отговор #31 -: 08 Март 2016, 10:31:55 »
Цитат на: optron link=topic=4838.msg103810#msg103810 date=1457424172
В този сайт на Фремо има такъв генератор, но нищо не разбирам от немски:
http://www.jagsttalbahn-modelle.de/betrieb/modellzeit/modellzeit.html
  • БАНКАТА
  • Administrator
  • Публикации: 470
  • BDZ/UP/BN - София
    • Хоби Работилница
« Отговор #32 -: 08 Март 2016, 10:42:52 »
За хардуерно решение, може да направим едно устройство, което да генерира нужните импулси - с регулиране на скоростта...
Това е устройството което Павката е показал в първия пост. Ако успеем да създадем наше такова много ще сме доволни. Реализацията му обаче е свързана с програмиране на микро контролер. Това си е пак драйвер от няколко ампера, просто mzeit.exe и лаптопа са елиминирани. Улеснението идва от там че не трябва да се програмира за COM порт и модем. Проста схема която обръща полюсите през реле. Може би някакъв комапаратор на входа. Хардуера ще го сглобим лесно, работата е там че аз от писане на код за микро контролери бъкел не разбирам.
...електронни броячи (индикатори) то тогава може и дистанционно да сверява часовниците...
Пропуснах да кажа че софтуера на FREMO има опция за сверяване/превъртане на радиосинхрон часовниците. Просто всички часовници се нагласявят ръчно на 12:00 понеже няма обратна връзка и след това през софтуера се задава начален час.
С електронните обаче има проблем - като спре токът, забравя показанието. Механичните часовници помнят и без ток...
Електронните могат да имат много предимства, но ти сам си го казал че единствения им недостатък е че се ресетват при спиране на тока, освен ако не се помисли за бекъп батерия. За съжаление обаче реално това се прави всяка вечер когато приключи карането. Спират се часовници, бустери, централи и жми градо.
« Последна редакция: 08 Март 2016, 10:45:14 от BaHkaTa »
« Отговор #33 -: 08 Март 2016, 10:47:14 »
Павка това което показваш е за преработката на механичните часовници.
Под снимката на генератора е линка  (към FREMO) където се описва и самият генератор:
http://fremocom.sourceforge.net/fremoclock/kern.php
който е на АТMEGA контролер (168-20DIP):
на течнокристален дисплей е разбира се HEX-кода за контролера.
Цъкайте на линковете и всичко са дали хората в PDF-файлове (като книги са) включително и ръководство за направата и работата с него.
ПП. Да с компаратор LM393 е и драйвери на LM293, а като имате HEX-кода значи ви е написана и програмката за контролера. ;)
« Отговор #34 -: 08 Март 2016, 11:53:02 »
Цитат на: BaHkaTa link=topic=4838.msg103813#msg103813 date=1457426572
Повечето микроконтролери имат и енергонезависима памет, в която може да се записва текущата стойност на часа, от където да се възстановява след това.
Трябва също и да се предвиди ръчно сверяване на часовника преди пускане на синхронизиращия сигнал.
« Отговор #35 -: 13 Март 2016, 10:18:00 »
Сетих се нещо - в доста автомобили има часовници, които по същество са си минутни. Знам със сигурност за Мерцедес Спринтер и някои Фордове. Те са със минутен механизъм, кварцов генератор за минутни импулси и бутон - при натискане се ускоряват импулсите и така се сверява. Ако се проучи по морги и авточасти ...  8)
