Автор Тема: съвет за един неизвестен декодер  (Прочетена 54591 пъти)
Re: съвет за един неизвестен декодер
« Отговор #30 -: 25 Септември 2017, 16:07:05 »
Ами в менюто не намери ли точка "RAILCOM"??????
Технологията на сайта не позволява директен линк по лесния начин.
    RailCom е името на технологията на двупосочна комуникация, разработена от Lenz съгласно RP 9.3.1 и RP 9.3.2 на NMRA .
RailCom позволява на външно устройство да може да чете реални данни, предавани от декодер. Тези данни могат да включват, наред с другото: действителната скорост на декодера, нейното натоварване, съдържанието на всяка автобиография и нейния адрес.
За да се даде възможност за двупосочните характеристики на RailCom тези компоненти са необходими:
1. Декодер на RailCom, който предава информацията ( DCC_Rail , Lenz Gold, Lokpilot v3, Zimo MX64, LD-G-32, LD-G-33, FD-Rbasic ...)
2. Детектор, който може да приема тези трансмисии като Lenz LRC120 или RailComDisplay
3. Изключващо устройство, което обуславя сигнала за предаване като Lenz LZV100 / LV102, командната станция NanoX-S88 или BoosteR-CDE  ..
За предаване на данни от декодера към детектора е необходимо да се прекъсне захранването на коловоза между DCC пакетите. Това прекъсване се нарича "изрязване". Интервалът на предаване е разделен на две порции, наречени канали. Всеки канал може да се използва самостоятелно за предаване на данни.
Railcom
Двупосочната комуникация е активирана в декодера с CV29, bit 3 . Някои декодери в CV28 показват предадените съобщения за данни. Обичайната конфигурация на това CV е:
CV28, бит 0: Канал 1, използван за излъчване на адрес.
CV28, бит 1: канал 2, използван за данни (CV, velocidad и др.)
CV28, бит 2: Канал 1, използван за разпознаване на командата
Обичайната стойност за CV28 е 3 (бит 0 и бит 1 активни), след това декодерът предава своя адрес и допълнителните данни
И съответно след първоначалния анонс следва и конкретно устройство с дисплей:
RailComDisplay
Местно показване на данните на RailCom
RailComDisplay е локален детектор, който показва данни, предавани от декодери RailCom. Когато локомотив влезе в изолиран участък, свързан с RailComDisplay, данните, предавани от декодера, ще бъдат показани: адреса му и в зависимост от декодера скоростта, температурата и натоварването му. Няма значение дали локомотивът в този участък спира или е в движение, данните се изпращат непрекъснато
Той също така може да покаже стойността на CV, когато се чете с PoM, докато локомотивът е в изолирана секция
RailComDispay изисква устройството за прекъсване да отговаря на DCC сигнала, за да може да визуализира трансмисиите и декодерът да е активирал функциите на RailCom. Изолираният участък трябва да е поне два пъти по-дълъг от най-дългия ви локомотив.
Инсталирането на RailComDisplay е лесно; сигналът от усилвателя е свързан към клемите J и K и изолираната секция на коловоза към клемите J1 и K1. Данните се показват на 16-знаков, двуредов LCD дисплей. Ако използвате задното осветление, свържете към външно захранване, а не към вътрешния 5V.
За да програмирате PIC, можете да изтеглите HEX файла.
Изтеглете ръководството, схемите и печатни платки тук в PDF формат, ако искате да създадете свои собствени печатни платки или да установите компоненти вижте тези уроци .
ЗАБЕЛЕЖКА: През 2008 г. след NMRA RP-9.3.2, освен адреса и автобиографията, Lenz Gold изпраща скорост и температура, а декодерът Zimo изпраща скорост, температура и товар, но сега спецификацията RailCom се променя на RailComPlus, която не следва RP-9.3.2 от 2008 година, така че с новите декодери като Lenz и ESU получавате само адрес и автобиография, които са съвместими с RP-9.3.2
сега не искай обаче и да ти направя устройството и запиша кода в него....дори и да не "виждаш" такова!? :scratch_ones_head:
« Отговор #31 -: 25 Септември 2017, 16:15:47 »
Е благодарско сега ще го разуча как става врътката.  :drinks:
Иначе пикчета и сам си програмирам стига да има програма написана  :)
« Отговор #32 -: 25 Септември 2017, 18:37:18 »
Светльььо, като напишеш DCC Railcom в гугъла или каквато търсачка ползваш, според мен излиза веднага какво е това чудо. Добре е малко да попрочетеш някои неща, гледам че не ти е проблем да ги пробваш, и тогава да питаш нещо тук ако не ти е ясно, както и да разкажеш на нас какво ти се е изяснило.
Вземи изчети поне основните страници от DCC WIKI. И NEM стандартите преди това. Мисля че не е излишно, дори е задължително, освен ако не искаш само да трупаш каталожни номера. Тоя номер - да търсиш нещо конкретно без да имаш идея за какво става въпрос - върши работа само в началото и то само за елементарните неща.
« Отговор #33 -: 28 Септември 2017, 10:58:08 »
Пичове, един дилетантски въпрос, ако нямате нищо против...
А защо решихте, че показаното на снимките е декодер? Само защото е било завряно в локомотив ли?  :pardon:
Иначе ентусиазЪмът ви е покъртителен - направо гасите тъмнината!  :lol: Убеден съм, че до 3 седмици ще успеете да подкарате и някоя аналогова "тапа" /заглушка/ в цифров режим! Дори и адрес ще й зададете! Ю кен ду ет!  &bgflag  :drinks:
« Отговор #34 -: 28 Септември 2017, 12:21:39 »
Цитат на: svetljjjo link=topic=5011.msg108913#msg108913 date=1505989889
Да кажа само че декодера реагира на команди сменя скороста на мотора и посоката и е с адреса по подразбиране 3
Ти как мислиш: ако сложиш една аналогова тапа /заглушка/ на един локомотив, и го пуснеш с цифрова централа, дали ще го подкараш?
« Отговор #35 -: 28 Септември 2017, 13:34:47 »
Аз категорично не, но Светльо с вашата "помощ" смятам, че ще успее... Защото според мен точно това правите - мъчите аналогов мерклински електронен шалтер да го подкарате цифрово.   :blink: Успех!  :drinks: Но кой съм аз да ви казвам какво се слага в "деЦките играчки"...  :dirol:
За последно само искам да обобщя: Много се пише из тоя форум, ама малко се чете...  :hi: Или както казва един /няма да му споменавам името, щот пак ще изреве на умрЕло/: "Чукча писател, чукча не читател..."
Приключвам темата за мен... Както и повече обяснения и писания...
« Отговор #36 -: 28 Септември 2017, 15:46:13 »
Когато се сблъскат с реалността, винаги така става..
Митко правилно четем с теб ( цитата който си публикувал в горния си пост).
Имаме уверението, че човека работи по DCC.
 Дигиталната централа не ни е позната, нито декодера,
за това попитахме да не би да се работи по ММ системата.
Но когато човека знае твърде малко (и Митко ти показа,
че не четеш) освен нещо си за ардуиното...
Това е вече реалността!!!!
На такива въпроси и с минимум изходно инфо,
 можем само да сме доволни, че сеопитвахме да помогнем.
 Да е вода...да го налеем с фуния ( щом не става с четене).
Но реалността както винаги показва и нещо друго.Евентуално
има разпознал устройството, но вместо да напише какво е и за какво служи, той се включва с ехидни подмятания и откровен
сарказъм, към хората опитвайки да помогнат.
И това е български реализъм!!!!
Когато попитат нещо в англоезичен или немскоеззичен форум,
 винаги любезно отговарят поне трима и питащия
пише после какъв е резултата от съветите им. За да има
инфото и за следващите сблъскали се със същия проблем.
Когато питат нещо в славянски форум,
също поне трима дават отговори,
като на свой ред си задават въпроси свързани с това
което се прави  как точно ще е най-удачно да стане.
На свой ред питащият отговаря като  в отговора си забравя
да спомене резултатите от дадените съвети.
 Следващите се сблъскали се с такъв проблем,
прочитат темата до края ( няма как) и освен,
че вникнат в проблема, имат и евентуалното му решение от нея.
В български форум, питат нещо за някакъв проблем.
Една група хора се опитват да дадат решението ( минимален брой),
друга група ( няколко лица в повече от първата група) знае решението,
но не го казва, а почва да показва колко е велика и да хихика
 по адрес на питащия и отговарящите от първата група.
Трета група ( понякога преобладаващ брой скучаеки потребители),
почват да обясняват колко е тъп питащия и всички които му помагат,
 как нищо няма да стане защото те знаят отговорите,
но няма да му кажат за да подчертая колко са велики в собствените си очи!! За темата няма нищо полезно.
 Той се обижда и ...отива да се задава въпросите
по проблема си в чуждоезичните форуми.
В темите на българските форуми, можеш да намериш кой е по велик, но не и отговори на вънуващите те въпроси.
...а ние тук "сите българи сме приятели"
за популяризиране на хобито и взаимопомощта в него!!!!
Та така...с българската реалност!!!
 :lol: :lol: :lol: :hi:
« Отговор #37 -: 28 Септември 2017, 17:56:33 »
Добре че е този форум, и добре че си имаме BestRipper, че да науча нещо.
Все си мислех че LDE30 е процесора на Lenz за декодери. ВЕрно че и Великата фирма го използва, но LDE30  чипът поддържа изцяло DCC стандартите. Те така вече научих че "Декодер с Lenz LDE30 DCC процесор" се нарича "мерклински електронен шалтер".
  • Публикации: 396
  • Публикации: 396
« Отговор #39 -: 28 Септември 2017, 20:10:44 »
Само да допълня ,че на последната страница :https://moba-hgh.de/modellbahn/digital/decoder-traegerplatinen/fuer-lokomotiven/maerklin/digital/6082-c82#eigenschaften-3 , има описание някой от /cv/ в неговия случай /R/. Google го преведе така :
характеристики:
DCC I протокол с
14 скоростни стъпки
1..99 адреса
F0 Специална функция ... с възможност за включване на фарове
Моторни изходи за DC мотор
Възможна е аналогична работа, т.е. цифровите локомотиви биха могли да се използват и за аналогови схеми (с Trafobetrieb).
Регистрирайте програмиране:
Използваният CHIP: LDE30 работи с DCC-14. PWM Freqenz е приблизително 70 Hz, нерегулиран.
R1 = Адрес (1-99, само стойности до 31 са гарантирани за четене)
R2 = начално напрежение (0-15)
R3 = забавяне при стартиране (0-15)
R4 = спирачно закъснение (0-15)
НЕ настройка на максималната скорост.
« Отговор #40 -: 28 Септември 2017, 20:13:53 »
Браво Дред!!!
Много благодаря!!!
Човек винаги има какво да научи!!!
Ето и схемата му на свързване от твоя линк:
малко са други проводниците обаче , но пък така се "навестват" логично:
моторчето - синьо и червено
токоснемането - черно и бяло
светлини - жълто и оранжево
Явно от тази фирма не им пука за международните стандарти...велико ...май е ясно що успя да фалира един път!
« Последна редакция: 28 Септември 2017, 20:18:12 от pach »
« Отговор #41 -: 28 Септември 2017, 20:45:32 »
евала на mitko0888 аз доста ровене се рових в нета да го намеря тоя декоер  ама не можах
а виж той го е открил .Значи и мерклински декодери работят поне с централа Lok-Boss 6865 на флейшман
не го знаех и това .
За mitko0888 давам една двойна халба  :drinks:
« Отговор #42 -: 28 Септември 2017, 21:20:17 »
а за dred77 цяла каса  :drinks: заслужава
даже тея от сайта търсят снимка на едната страна и аз им изпратих на имейла
с което може да се каже че и аз съм дал нещо на света  :lol:
« Последна редакция: 28 Септември 2017, 21:27:49 от svetljjjo »
« Отговор #43 -: 29 Септември 2017, 10:56:51 »
Мда, признавам си, сбърках...  :blush2: Подведе ме УКВ дросела, който е типично мерклински за аналогово управление, а и не много добрите снимки. Иначе Мерклин използва такива електронни платки от 1982 г. /или някъде там/, като по-модерна алтернатива за старите класически релета за смяна на статорните намотки и обръщане на посоката. И въпросната платка ми заприлича доста /в комплект с дросела/ на едната подобна, която замених наскоро с декодер. За съжаление после продадох електронния шалтер и не запазих снимки за сравнение.  :pardon:
Този декодер излиза, че най-вероятно е за правотоковата мерклинска система HAMO, която е на две релси и която е закрита след закупуването на Трикс от Мерклин през 1997 или 1998 г. Явно и там е започнала цифровизация, но по DCC...
Относно цветовото опроводяване. Всеки, които се е занимавал с немска електротехника и автомобили, трябва да знае, че в Германия стандартът е "техен", не е само на Мерклин. В колите примерно черното е "плюс", а кафявото - "маса". Та и в този декодер тя е спазена.
« Отговор #44 -: 29 Септември 2017, 11:21:10 »
Цитат на: pach link=topic=5011.msg108992#msg108992 date=1506602773
Ето линк показателен за разликата между Български и чуждоезични форуми
и пак свързани с темата за тоя декодер че на мен ми стана интересно дали може да се намери
схема или описание на тоя чип на ленц LDE30 и се поразрових ама пак без успех
https://stummiforum.de/viewtopic.php?t=122772
а междувремено получих и отговор от собственика на сайта за снимките на декодера
явно си го поддържа човека за което има от мен едно евала за ентусиазма
Hi
and thank you very much.
I will take the pics to my site the nexts days.
But can you try to shoot some new photos in which the decoder is shown larger - closer - and perhaps also with a better resolution.
thanks .. HGH
« Последна редакция: 29 Септември 2017, 11:32:18 от svetljjjo »
