Автор Тема: План на клубните модули - схеми  (Прочетена 75067 пъти)
« -: 17 Септември 2008, 16:21:45 »
Ето макар и криво изчертано "това последното" - идеята за двойното ухо ...хм, то не е точно ухо , нопък е двойно и обръща посоката на 180 градуса  :P
« Последна редакция: 17 Септември 2008, 18:01:16 от Dispatcher »
Re: Обръщателно ухо
« Отговор #1 -: 17 Септември 2008, 17:31:35 »
Радиуса който е задължителен , ти определя и геометричните зависимости на модулите .Все едно релса с баластрова призма - ако искаш разтегляй баластровата призма на където си искаш , но релсата с нея  е част от системата на геометричните зависимости. Тоест всяка крива релса е част от пълен кръг с оппределен радиус.
Така е и при моделите!!!
На горната скица радиуса е ясен и задължаващ.
С червено съм означил част от права и крива "релса" - в вашият случай това е 45 градусов отрязък от пълен кръг с радиус 1000 мм.
След този крив участък съм пуснал пак права за яснота.
В синьо е същотото (прав+45+прав) но с разтеглена на юг предна част , тоест ти имаш възможност след обратно отваряне в крива към юг и последващо завъртане в 45 градусовият участък (посока североизток) да направиш и по голям радиус , но на изхода на модула трябва да си пак вклучен в системата от пълен кръг.
Така се обезмисля по-големият радиус , тъй като преди и след него трябва да сгъваш за да се върнеш на минималните 1000 мм , като част от стандарта .И така също е невъзможно откъм гърба да "залепиш" друг модул в крива , поради намаленият радиус от липсата на място.
Там може само глуха гара да се вкара едностранно.
Дано да съм се изяснил!
Re: План на клубните модули - схеми
« Отговор #2 -: 24 Септември 2008, 19:33:05 »
Ето един пример за малко клубно развитие - нещо като стартов сет за клубове! ;D ;D ;D
Забележете геометричната зависимост на модулите е пряко зависима от геометричните зависимости на релсовият материал...
При това челата на модули с различна форма са еднакви в голяма степен , без да зависят от формата на модулите , нито от тяхното съдържание.
Ако приемем , условно , че модула с бариерата е основният размер 50 х 120 см. (какъвто е нашият максимален размер), то е ясно , че има модули на 45 и 90 градуса , модули къси (50-60 см) като тоя с гората , модули дълги и широки (80 х 2 бр. от 120 см) като гарата , модули като част от кръг , тунелни и т.н.
Това е една доста примамлива идея - какво ще кажете , модулистите!?????
« Последна редакция: 24 Септември 2008, 19:35:45 от pach »
« Отговор #3 -: 25 Октомври 2008, 11:58:26 »
Ех , дали и ние след 25 години ще празнуваме така!?
http://www.muehlenroda.de/fremo25/
 :o :o :o :o :o
Съвременни аксесуари за хобито ни - телефон БТК , телефон GSM - наколко , дистанционни , пултове и РАЗПИСАНИ на FREMO-трасето!!!
« Последна редакция: 25 Октомври 2008, 12:08:22 от pach »
« Отговор #4 -: 28 Ноември 2008, 15:00:16 »
Да потренираме малко "редене на клубни модули":
http://www.woodlandscenics.com/nnb/Puzzle.htm
 ;) ;D ;D ;D
« Отговор #5 -: 16 Декември 2008, 10:11:37 »
Едно много готино чешко клубче с модули...
http://ostramo.parostroj.net/kdo.html
ама хората вече са си напревили и схема точно какво искат и го правят!
« Отговор #6 -: 16 Декември 2008, 10:43:29 »
Това последното е наистина добро :) Чак взех да мечтая :)
« Отговор #7 -: 16 Декември 2008, 11:34:36 »
Ами и аз така... ;D ;D ;D
« Отговор #8 -: 20 Януари 2009, 16:56:08 »
Цитат на: pach link=topic=791.msg10201#msg10201 date=1222273985
Този пост който пуснах преди време никой не го коментира...
Миналият четвъртък в разговор с Иво , по въпроса за модулите и заложените задължителни размери , както и тяхното доста хаотично развитие , само за 15 минути стигнахме до извода , че :
1.В най-скоро време ще подновим тъй наречените "извънредни" срещи на който ще се събираме само хората който имат или правят модули.
И не защото сме нещо "различно" от хората с които правим ежемесечните срещи , а защото идеята е да говорим и работим само на тема - модули!
2.Трябва да се направи единна система за модулно развитие в частта за геометрията и взаимозаменяемостта.
3.Може би на по - късен (клубен?) етап може да избирим и конкретни участъци , гари и т.н. от българската действителност.
Във връзка с горното , както и цитата от по преди , качвам една схема , която е елементарна и всеки по нея може да разбере каква форма и какъв размер трябва да има модула който прави.Схемата на практика е една геометрична зависимост , подобна на заложената в релсовите системи на различните фирми , която способства за стандартизиране на размери и форми на модули , което съвместно със вече стандартизираните ни чела , придобива завършен вид който способства както за взаимозаменяемост на модулите , така и взаимно допълване и най-важното - позволява свобода в сглобяването на различни фигури на трасето ( по подобие на релсовият материал).
Коментар:
- размер на основните клетки (квадрати) 250 х 250 мм.
- радиус на кривите 1000 мм
- ширина на модулите при челата 500 мм
дължина на получените прави модули:
- черен модул 250х8=2000 мм (!!!) , най дългият.
- зелен и оранжев 250х4=1000 мм.
- син 250х5=1250 мм.
- жълт 250х3=750 мм.
ъгли на модули за завой:
- червен с ъгъл на завой от 90 градуса.
- лилав и зелен с ъгъл на завой от 45 градуса.
От тънките линий с които е направена мрежата от квадрати както и диагоналните (те не се изчертани всички за да не претрупват чертежа ) ,  може да се извадят и размери и места на ребра на на всеки един модул , при това с различен "вътрешен" вид на това оребряване.Челата са ясни.
Ако се сетя още нещо - ще допълвам.
Очаквам вашите коментари , още повече , че човек ако вникне в "мрежата" и геометрията ще види още мноооого неща по въпроса за модулите. :)
Най-добре става ако си ги разчертаем и изрежем - аз вече цял час си правя различни схеми на сглобяване с наличните (от горният чертеж) модули и да знаета разнообразието е доста голямо... :yes:
пп.готовите ни модули са предмет на допълнително обсъждане...въпроса е да си направим стандарта докато не са станали много или все още могат да бъдат допълнени (или рязани и допълвани) както и комбинирани за да влезнат евентуално в геометричните зависимости на размери , радиуси и т.н.
Re:План на клубните модули - схеми
« Отговор #9 -: 20 Януари 2009, 17:52:23 »
Остава и място да има  :dirol:
« Отговор #10 -: 21 Януари 2009, 10:09:22 »
Както винаги , тук не се коментира - пък после "ама къде го пише?...ама аз не съм разбрал?...и т.н.
Ако не е Лъчо , щях да помисля ,че съм сбъркал форума! :blush2:
Така , задочно се завърза един спор:
" - Ти другарче , що ограничаваш хората само в минималният радиус който сме приели за стандарт!?  :(
- Ама кой пък ще седне да прави с по-голям радиус от този , Фремо модул!!!!!???-му отговарям неуверено. :blink:
- Е как , кой - аз например !!! - също неуверено подсмихвайки се  :spiteful:... - Важното е да не се убива идеята на Фремо модулите , те са създадени (както и техните стандарти) за да могат модулистите да пресъздават действителни участъци от железопътната мрежа , включително и радиусите!!! :stop: :nono:
-Не виждам кой у нас (в българско) се е захванал да прави действителен участък от трасе ...??? Пък и как ще го прекарва в автомобила модул с такъв (че и по-голям радиус)??? :) :mda: :scratch_ones_head:
- Ама чакай малко , никой не е казал че завой с такъв радиус трябва непременно да завърта на 90 градуса !!! :victory: :this: ;D
- Добре де , ще трябва да четем стандартите по-внимателно... :blush2: :agree:"
 ;D :pleasantry: ;D
И така днес си загубих малко време (така или инак нещо не ми стигат 24 часа) и начертах модул с радиус например 2 метра.Става бързо и лесно , тъй като мрежата и размерите (250х250мм) позволява без много проблеми да се спазва основният принцип , който е
Абсолютна взаимозаменяемост ако са спазени основните пропорций произтичащи от мрежата с клетки - гаранция за получаване на стандартни чела в крайщата на всеки модул , независимо от неговата конфигурация.
Така че ето и модул с радиус 2000 мм (с тъмносин контур) - като за удобство го разделих все пак на две парчета по 45 градуса - чрез диагонали на 1/4 от мрежовият размер , се получават отново стандартните (ни) чела от 500 мм ширина!
По същият начин , като се ползва помощта на мрежата , могат да се "проектират" модули с различни радиуси и с различни дължини.При това предварително може да се види точно от къде ще минава коловозното трасе (най-вече се отнася за модулите в "завой") - мрежата гарантира винаги стандарта на челата , а от тук възможностити за различни комбинаций при сглобяването (и напасването , което е доста по-валидно за нас).
Ето един пример за развитие - наредил съм го набързо от "наличните" на вчерашният чертеж + днешният "нов" модул...
(радиусите на трасето с пунктира  са като част от кръг ,че "Корел 12" доста се различава от моя ("Корел 7") и не мога да намеря опцията за прозрачност и затъмнение... :blush2:)
Впрочем тази схема на какво ви прилича?
Жокер: - препинателен знак?
 :pleasantry: :spiteful: ;D
« Отговор #11 -: 21 Януари 2009, 10:16:05 »
Тези схемки, които си си поиграл да ги направиш наистина са полезни за направата на клубен макет и разпределение на задълженията по направата му. Ти правиш това, ти правиш онова, имаме толкоз на толкоз място... действайте  :dance1: Таааа дам хубава темичка се заформя...  :yes:
« Отговор #12 -: 21 Януари 2009, 10:20:37 »
На очертаващата се среща по въпросите за модулите (да се различава от ежемесечните) може да донеса един голям картон с мрежата и изрезани модули да си "поиграем на домино"... :beee:
 ;D ;D ;)
само трябва да се организираме кога всички ще могат да дойдат... :fool:
« Отговор #13 -: 21 Януари 2009, 10:41:12 »
Цитат на: EMPEROR link=topic=791.msg17556#msg17556 date=1232525765
Сетих се нещо - може пак да ми говорят на "другарче ти защо ...така  и така?"
Та да обясня още нещо - тази мрежа и т.н. не е толкова да разпределяме кой какво и по колко да прави (макар това да не е лоша идея) , а по-скоро всеки да може да си извади основните размери и външният вид на модул който ще прави.
Пак казвам , в мрежата е заложено много ровече отколкото се предполага:
- гаранция че каквато и форма да има модула ще употребява само стандартни чела (много важно услови което дава всъщност голяма свобода на самият модул).
- предварителен външен вид на модула с основните му размери .
- предварително очертаване по дължина на страници , оребряване и т.н.
- предварително "запознаване" с местоположението на трасето спрямо видимата повърхност на модула.
- предварително "запознаване" със свободните площи на модула (особено за тези в "криви").
- предварително проектиране на ребрата под видимата част на модула като вътрешно негово укрепване и в помощ на закрепването на трасето.
- възможност за предварително съгласуване на етапи , размери , стиковки и т.н. без намесата на втори човек - трябва ти само мрежата и фантазията.
- възможност за предварително "нареждане" на определена конфигурация с наличните модули.
- ... и други .
 ;D :yahoo: ;D
« Отговор #14 -: 21 Януари 2009, 15:47:27 »
Да се надявам , че умълчаването тук се дължи на развинтени модулистки фантазий!!!
 ;D ;D ;D ;D :yes:
