Автор Тема: Начални стъпки за създаването на макета на Xristo  (Прочетена 69541 пъти)
Re: Начални стъпки за създаването на макета на Xristo
« Отговор #75 -: 19 Ноември 2008, 08:36:20 »
Въпреки тренирането , вече се вижда че резултати имаш.
Ако обърнеш последният ти план огледално ще е по-добре.При това може да го разработиш на старата площ , покрай лявата стена да имаш една чудесна голяма гара , а овала , със сдвоено трасе да ти минава на модулен принцип (ширина не повече от 50 см) така:
Излизаш от горната гърловина на гарата , завиваш на дясно , като отзад ти остават комина , колоната и прозорчето , пак завиваш на дясно и минаваш покрай трите тръби отдушници до дясната стена , пак завиваш и минаваш пред вратата (тук е подвижната част - някой даже не правят модул а пляскат един голям стоманен мост , става още по лесно!!!) и след последният завой си отново пред гарата (долната гърловина).
Това би било трепач макет + шест / седем модула .Тия покрай стената в дясно може да са съвсем тесни - примерно 15-20 см...
бах м**** му , пак ми развинти фантазията....
Още не съм пил кафе , та си коригирах правописа... :-[
« Последна редакция: 19 Ноември 2008, 09:58:49 от pach »
« Отговор #76 -: 19 Ноември 2008, 09:03:30 »
Знаеш ли Pach, това от дясната страна не са колони, а PVC тръби, отдушници на канализацията и вентилационни на баните.Мога даже да ги пробия и евентуално да им залепя отвътре други тръбички и да ги ползвам като тунели.  ;D ;D ;D Да си призная честно, въртя ми се подобна идея преди време...  :)
« Отговор #77 -: 19 Ноември 2008, 09:15:34 »
« Отговор #78 -: 19 Ноември 2008, 09:54:56 »
Именно нещо таково като това дето Адри го показва.Само че тук TUR-а (врата на немски ) и klappbrucke (моста) са вдясно .Но точно това е идеята ,при твоето помещение... ;)
Впрочем идеята за тесните модули край стените си е на Адри в този форум.Както и стоманеният мост гигант пред вратата. ;)
« Отговор #79 -: 19 Ноември 2008, 11:59:02 »
Ице , гледай един пич в стая , като твоята , как се е увъртял :
click!
http://www.modell-eisenbahnwelt.de/
« Отговор #80 -: 21 Ноември 2008, 12:04:18 »
Адри, на въпроса да ти отговоря, какво става с макета.Засега дерзая - лошото е, че в момента съм в задънена улица, демек каквото и да начертая все ми се струва безсмислено и тъпо, а нещата от готовите чертежи или не пасват на моя размер или ми се струват много бедни откъм развитие и не отговарят на моите изисквания.То и никъде не съм ги споменавал, а те са 1 - гара с 5 коловоза,която някак си да е хем товарна - хем пътническа, защото нямам място за две големи, а и честно казано не си падам много - много по пътнишките истории.
2 - една малка гаричка, може и планинска, 3 - депо, без обръщател, защото няма толкова кинти. 4 - задължително всичко това, без депото, естествено, трябва да е в затворен контур 5 - мост, поне един 6 - тунел или тунели 7 - някаква промишлена зона. Доста глупости съм си намислил, нали?  ::) ...и затова ще има да се лутам доста време, но и затуй отворих темата преди да съм събрал всичките пари за релсите, така или иначе докато ми се избистри в главата и хоп! - паричките в наличност.  ;D А да ви кажа чесно, скромният ми опит в живота показва, че точно когато не виждаш светлинка в тунела и нямаш никаква идея как нещо да стане и изведнъж всичко си идва на мястото.Това във връзка с липсата на идеи го споменавам.  ::)
« Отговор #81 -: 21 Ноември 2008, 12:48:01 »
Да ти извикам творческото вдъхновение... 8)
http://www.kalles-homepage.de/modellbahn/index_anlage.htm
развърти в ляво моделлваан и след това със стрелките отдолу самата тема ...
пък и сайта...
Впрочем тук има записани звуци на доста локомотиви , вклучително и на американски дизелови! (Гервасиииииии)
« Последна редакция: 21 Ноември 2008, 12:52:10 от pach »
« Отговор #82 -: 24 Ноември 2008, 15:19:21 »
Я виж още една идея - даже овала е подпъхнал от долу , а отгоре каква голяма гара е сглобил...
http://www.geocities.com/steffd72/eubahn/index.htm
Мда , трябва да кликнеш на "track plan"
« Отговор #83 -: 24 Ноември 2008, 16:16:54 »
...Или като този пич , да си направиш "макет на макета"...
Той специално си го е направил в 1/10 на макета който му е в 1/87.
хаха , макет на макета!!!
http://k.f.geering.info/modellbahn/technik/kka.htm
впрочем в този сайт също има много съвети за наченаещи и напреднали... ;)
« Отговор #84 -: 24 Ноември 2008, 22:08:50 »
Абе случайно да знаете някой линк към книга или ако има нещо подобно на CD,става въпрос за релсови планове,защото тези, до които се докопах чрез гугъл не ме кефят и още не мога да намеря някаква основа , върху която да работя.Ако пък имате някакви линкове за някой сайт, който да съм пропуснал-с охота ще ги приема.  ::)
« Отговор #85 -: 25 Ноември 2008, 15:14:35 »
Някой знае ли дали Wintrack има някакъв туулс,с който да проверя релсовият план дали не се усуква,тоест да прави късо?...направо ми се премрежиха очите да следя и вече започнах да се обърквам.Ако мога по някакъв начин да накарам едната релса,примерно дясната, да стане червена и ще бъде доста по лесно?  ???
« Последна редакция: 25 Ноември 2008, 15:44:49 от XRISTO »
« Отговор #86 -: 25 Ноември 2008, 16:03:42 »
За програмата незнам ...
на този план нямаш късо , за две секунди го погледнах - какъв ти е проблема с късите ?
Къси стават само при триъгълници или уши !
Ти такива нямаш !?!?!
« Отговор #87 -: 01 Декември 2008, 17:00:42 »
Ето ти още две идеи , които обаче трябва да си ги приспособиш към помещението...
по-слабо коловозно развитие...
с по-силно коловозно развитие , и така любимият ти мост над гарата...
 ;) ;D
« Отговор #88 -: 01 Декември 2008, 20:17:53 »
Благодарско,а размерите какви са?  ::)
« Отговор #89 -: 02 Декември 2008, 08:34:48 »
Ами ти работиш на Winrail , ти ще кажеш!
Според мен са 2,5 х 2,5 метра в най-голямата си част...Ако квадратите на тази програма са по 10 см...
За това казах , че е идея , която ти ще си преработиш! ;)
