Автор Тема: T2 KPEV от сет-а на Trix кат. № 21249  (Прочетена 62868 пъти)
Re: T2 KPEV от сет-а на Trix кат. № 21249
« Отговор #15 -: 03 Декември 2008, 13:17:57 »
Trix 21249 е с вграден декодер и осветление.
На роковският локомотив трябва да се прави ъгрейд в тая насока.
Аз си купих едни 3мм светодиоди от конрад с топло бяла светлина, които точно пасват на местото на крушките.
Единственото необходимо е резистор, последователно на светодиода. Свети доста по добре, но предвид геометрията на светловода за задните светлини, ще трябва да "тунинговам" "светлинният сорс" така, че да няма насочена светлина, а да свети настрани. Сещам се за един вариант, ще го пробвам на някой обикновен светодиод, пък после ще "ъпгрейдна" белия.
Все още не съм решил нещата около "аудиото", ЕСУ предлагат локсаунд 3.5 микро със звук точно за Гласкастен, но 100 евро нещо не ми се дават...
Ей такъв е бил първият вариант, все пак е бил произведен за K. Bay. Sts. B., KPEV купуват в последствие 2 броя - версията със шатун - номера 6081 и 6082, Altona (сега квартал на Хамбург):
« Последна редакция: 03 Декември 2008, 13:23:56 от widowmaker »
« Отговор #16 -: 03 Декември 2008, 13:21:27 »
Да ,ориентирах се ; не ми трябва декодер и звук , ще е 'музеен' ;)
« Отговор #17 -: 03 Декември 2008, 13:25:16 »
 ;D ;D ;D ;D ;D
Ако ти такъв шедьовър сложиш на гаровият си площад , аз ще пусна брониран влак по макета ти ,  ииии... -  ...коловозите да са ти яки!!!
 ;D ;D ;D ;D ;D
widowmaker  за светодиода пробвай най-старият начин - с огледална повърхност , която да отразява към светловода . Обикновенно това го правят и когато нямат много място за "екстри".Огледалната повърхност става от станиол и т.н.Лично аз ползвам гърба на етикетите на кока-кола от 1,5 л. (от "лайта" беше).
Лъскавината му е ненадмината  и лесно се обработва и лепи...номера е да не го пипаш по лъскавият слой с ръце , за да не се омасли .Всяко "измиване" го помътнява , и тогава по-добре ново парченце...
« Отговор #18 -: 03 Декември 2008, 13:41:41 »
Значи светловода е малко по инакъв - има вдлъбнатина в пластмасата, в която влиза лампата и така свети кръгово, като задната му страна е направена да връща светлината във "вярната" посока :)
Мислех да направя 90 градусова конусна дупка с диаметър 3мм в челото, така, че пъхвайки конус от станиол, да се получи ей това:
« Отговор #19 -: 03 Декември 2008, 13:50:40 »
Ако това ти върши работа - защо не!?!
Имай впредвид , че въпросният конус непременно трябва да го шлайфаш преди да му сложиш станиола , защото след пробиването ще е млечно бял в следствие на обработката ...може и да стане с подходящ полир , като например с "дремел" става ако внимаваш с оборотите , и паста която не е задължителна , но тогава ти трябва търпение и време  ;) .
А така или иначе на върхът на конуса не можеш да се добереш , ще прави сянка - по-точно разсейването ще е нееоднородно , но пък тя може и да не пречи...пробвай или промени радикално системата (стига да има възможност).
« Отговор #20 -: 04 Декември 2008, 08:42:52 »
Снощи експериментирах с един червен диод няколко варианта за пречупване на светлината, ама нещо не се получава така, както искам.
Може би да сложа малка призмичка или да си купя смд светодиоди, които да вградя директно във фенерите...
« Отговор #21 -: 04 Декември 2008, 09:24:52 »
Цитат на: widowmaker link=topic=970.msg14173#msg14173 date=1228372972
... да вградя директно във фенерите ...
Давай! Изпитано е!
« Отговор #22 -: 04 Декември 2008, 09:50:42 »
Аз също съм правил какви ли не идиотизми, т.е. имам достатъчно рутина - пико локомотивите бяха единственото достъпно нещо преди повече от 30 години - тогава, когато започнах да се занимавам с влакчета :)
« Отговор #23 -: 04 Декември 2008, 10:00:23 »
Само внимавай къде и как ще сложиш резисторите, за да не токнеш светодиод без него, че после смяната би била неприятна.
« Отговор #24 -: 04 Декември 2008, 10:32:55 »
Цитат на: CALLlO link=topic=970.msg14178#msg14178 date=1228377623
Човече, основното ми занимание от 20 години насам е проектиране на електронни устройства и модули :)
(виж раздела за DCC)
Нали не мислиш, че ще имам проблем с едни резистори ?
 ;D 8)
« Отговор #25 -: 04 Декември 2008, 13:48:43 »
Цитат на: widowmaker link=topic=970.msg14181#msg14181 date=1228379575
 ;D 8)
Виждам, но не става дума за принципна грешка, а за неволна. Механика си е и като се сложи капачката не се знае кое къде ще опре.
Каквото и да съм правил винаги съм се старал да е максимално дуракоустойчиво, пазейки го най-вече от себе си! ;D
« Отговор #26 -: 04 Декември 2008, 14:38:37 »
ще туря джейфет смд транзистори в корпус SOT-23 като генератори на ток  :)
« Отговор #27 -: 05 Декември 2008, 12:43:51 »
Цитат на: widowmaker link=topic=970.msg14196#msg14196 date=1228394317
... генератори на ток :)
Там е истината, 2 от схемите ми са такива, дори и с биполярни транзистори ефектът е поразителен - точно онова, което би искал всеки хобист.
« Отговор #28 -: 05 Декември 2008, 13:46:38 »
Тази схема  върши ли ти работа!? ;)
« Отговор #29 -: 05 Декември 2008, 15:03:41 »
Има доволно по прост вариант, но иска да си подбереш транзистори с нужният на теб максимален ток.
Пак могат да се закачат по няколко последователно. Токът през диода е максималният дрейнов ток за конкретния джейфет.
« Последна редакция: 05 Декември 2008, 15:42:15 от widowmaker »
