Автор Тема: Осветление на локомотива и още...  (Прочетена 59335 пъти)
« -: 08 Януари 2008, 00:51:58 »
Днес си взех първия влак Thalys на Kato. Излишно е да ви казвам, че съм възбуден като при ново гадже. Това е просто най-хубавото нещо, което някога съм виждал. Веднага искам да ви попитам две неща:
1. Защо старите ми локомотиви се изстрелват като ракети при най-малко задействане на трансформатора. Новият ми TGV-Thalys тръгва като истински влак. Тоест, какви резистори или кондензатори да слагаме по старите локомотиви, за да се задвижват така?
2. Когато се подаде малко ток на локомотива на Thalys, светлините му се включват още преди да е потеглил. Тоест, какви резистори или кондензатори да слагаме по старите локомотиви, за да светват така?
В крайна сметка си мисля, че трябва да проведем нова среща на тази тема на живо...
GG1
  • Публикации: 88
  • 1:87
Re: Осветление на локомотива и още...
« Отговор #1 -: 08 Януари 2008, 09:14:38 »
Много тъжно, но старото си е старо, аз все още стискам някои стари екземпляри, които не ми се дават, но започнат ли промени по вечните влакове от красивото старо време не е работа! Имах желание да ги обновявам с какво ли не, но не става, достатъчно е само да пуснеш новото до старото и край. :)
« Отговор #2 -: 09 Януари 2008, 13:58:35 »
Мисля, че се сещам защо светка веднага!? Защото са ползвали диод, а не лампа и при диода няма степени - той или свети или не свети. Остава въпросът от къде това се купува и най-вече как се монтира на мястото на старата лампа? Трябват ли някакви допълнителни съпротивления или платки за посоката или само се поставя (запоява) точно на мястото на лампата?
Tatcho
  • Публикации: 309
  • БДЖ, DB, Privat Bahn
« Отговор #3 -: 09 Януари 2008, 17:18:32 »
Светодиодите са с ток до 20 мА, но имат различно прагово напрежение, което зависи от цвета.
Най-лесно резистора се изчислява по формулата: R=U-Up/I
 U-захр. напрежение, Up-напрежението на запалване(прагово)
 I-тока през светодиода.
 Up:
 за червените светодиоди е 1,5-1,8V,
 за жълтите 1,8-2,0V,
 за зелените 2,2-2,8V,
 за сините, УВ и белите 3,0-3,5V.
При напрежение 16V в ЖП моделизма.
Получава се:
16-1,8/0,02 - 710 ома за червен или жълт светодиод
16-2,5/0,02 - 675 ома за зелен
16-3/0,02   -  650 ома за син,УВ или бял светодиод.
Избира се близка стандартна стойност на резистор.
« Последна редакция: 14 Януари 2012, 13:56:47 от Tatcho »
Tatcho
  • Публикации: 309
« Отговор #4 -: 09 Януари 2008, 17:38:32 »
Резистора трябва да е за половин ват !
  • Публикации: 12462
« Отговор #5 -: 09 Януари 2008, 17:39:24 »
Най - бързо и лесно , стига да отбираш немски е това:
http://www.ralf-bueker.de/weisses_licht_mit_LED.htm
но и само по снимки става да си го направиш (е и малко опит и сръчност)
красотите там (страшно ефектни снимки ) май се продават , тоест частите с които да си направиш такива красоти , но  пък за да им вземеш идейте и основата в схемите се иска само голямо моделарско сърце!!! ...и търпение докато се разходиш навсякъде из сайта , преди да те за сърбят ръцете!!! ;D ;D ;D
  • Публикации: 1469
« Отговор #6 -: 10 Януари 2008, 22:53:20 »
Според мен връзването на диод и резистор последователно е доста неизпипано и ще се усеща разлика в яркостта на свете на диода при промяна на захранващото напрежение. По- добре ще е да се използва и транзистор, като диода се върже в колекторната верига.
За горните изчисления бих използвал стандартен пад на напрежение върху диода от 0,7V. Така не бих преоразмерявал резистора излишно.
« Отговор #7 -: 11 Януари 2008, 11:34:49 »
Цитат на: Tatcho link=topic=177.msg1061#msg1061 date=1199891912
Светодиодите са  до 20 милиампера, но имат различно прагово напрежение( зависещо от цвета).
R=U-Up/I
,където U е захр. напрежение,Up-напрежението на запалване(прагово) и I-тока през светодиода.
Up при червените светодиоди е 1,5-1,8волта, при жълтите- 1,8-2,0волта, при зелените- 2,2-2,8, при сините,УВ и белите- 3,0-3,5волта .Тъй, че:
24-1,8/0,02=1,2 до 1,5килоома за червен или жълт светодиод
24-2,5/0,02=1 до 1,2килоома за зелен
24-3/0,02=1килом за син,УВ или бял светодиод
имам въпрос зависимостите за диодите важат ли пре цифровото управление
Tatcho
  • Публикации: 309
« Отговор #8 -: 11 Януари 2008, 12:03:10 »
Зависимостите са за конкретния цвят светодиод (всеки е с различен прагов ток) примера е за 16 В захранващо напрежение. За цифровото управление се преизчисляват за напрежението, което се подава от бустера към релсите (измерва се напрежението ).Важи за цифрово управление.
« Последна редакция: 14 Януари 2012, 14:00:12 от Tatcho »
« Отговор #9 -: 30 Януари 2008, 10:50:09 »
възползах се от съвета за светодиодите и стана супер. имам един въпрос? монтирах диодите в двете посоки като им размених полюсите. тоест напред, светят предните а задните не светят. коментирах казуса с един приятел аматьор и смята че единия от диодите е винаги "накъсо" независимо от посоката и изрази мнение че така има опастност лесно да изгорят. та мисълта ми е вярна ли е неговата логика или не? благодаря предварително!!!!!!!!!!
  • Публикации: 1822
« Отговор #10 -: 30 Януари 2008, 11:21:24 »
Цитат на: gervasii link=topic=177.msg1420#msg1420 date=1201683009
Светодиода е обикновен диод - в едната посока е с почти нулево съпротивление, в другата съпротивлението е почти безкрайно. Разликата е че тези светят. Светодиодите винаги се включват с резистор, който се изчислява по формула. Така че не би трябвало да имаш късо във веригата.
« Отговор #11 -: 30 Януари 2008, 11:28:56 »
може би не бях ясен в правата посока диода с резистора е вързан "+" и "-" а в другата обратно и така в зависимост посоката светят
Tatcho
  • Публикации: 309
« Отговор #12 -: 30 Януари 2008, 18:11:52 »
Няма проблеми ако си сложил ограничително съпротивление(което и правилно изчислено). По предния пост на Pavel 75 е написал  много точно.
  • Публикации: 1822
« Отговор #13 -: 01 Февруари 2008, 08:43:36 »
Вчера на срещата в магазина на Жоро стана въпрос за включване на светодиоди. Давам линк към он-лайн калкулатор за изчисляване на резисторите за светодиодите
http://ledcalc.com/
  • Публикации: 1822
« Отговор #14 -: 01 Февруари 2008, 09:39:53 »
http://www.constructor.bg/mk/
А това е линк към списание "Млад конструктор". В раздел "Справочник" има определянето стойността на резистор с цветни ивици
