Автор Тема: Идеи за автоматизиран ЖП прелез  (Прочетена 110113 пъти)
« Отговор #30 -: 27 Януари 2009, 18:22:05 »
Аз не съм внимавал много много в картинката, но тази идея защо я прескочихте ?
http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Viessmann/21-7-0-2782-001007002-0-0-0-0-3-0-grp-de-h-0/ein_produkt.html
« Отговор #31 -: 28 Януари 2009, 08:27:17 »
Дай повече инфо за това. При вече монтирани релси може ли да се сложи и това?
« Отговор #32 -: 28 Януари 2009, 08:39:42 »
Не ми е съвсем ясно - това рид-ампула ли има вътре или нещо друго... :blink:
Цената му е над 7 евро и то само за датчика (какъвто и да е...)  , докато горната (опитна) схема ще излезе преко сили около 10-15 лв с екстрите... ;)
И къде отива удовоствието от моделизма!? ;D
Да Павка , трябват си като минимум четири датчика които се надявам да ги вържем към една електроника , но както казах докато нямам време да поработя на нея , не съм сигурен в резултата...така или иначе ако се захванем , на тази основа може да си разработим чисто наше си схемно решение...
Аз давам предложение , но си трябва и опити, и решение ...на теория всичко може , но на практика трябва да видим как става и дали ще ни върши работа1
Другият вариант е да се купят датчици и готови електронни модули от някоя мастита фирма(що ни трябва да откриваме топлата вода? ;)) и да ги монтираме където си искаме.
Има готови комплекти ,оборудвани и със самияат прелез (бариери , кантони и т.н.).
« Отговор #33 -: 28 Януари 2009, 09:05:46 »
Дааа, Лъче - прегледах пак препратката ти и мога конкретно да отговоря защо го пренебрегваме! ;)
Това което предлагаш (намерих му описанието) действително се оказа рид-ампула , следователно се отхвърля по причини:
- грозно ще седи на коловозите.
- излишно скъпо е (у нас да е преко сили 2 лв.)
- предполага "носенето" на магнит под рамата си от всеки подвижен състав който се предполага да задейства прелеза !
Единствено в негова подкрепа , мога да кажа , че при употребата му , всичко се свежда до обикновенна електротехника , на старият основен принцип - няколко проводника , едно реле и прелез!
Избора си отстава за Павката... :yes:
« Отговор #34 -: 28 Януари 2009, 09:48:35 »
Ами аз съм се подвел по-скоро... мислех че е обикновен пин контакт... т.е. просто колоосата като мине от там че дава контакт между релсата и средната част... без магнити и т.н. истории...
« Отговор #35 -: 28 Януари 2009, 10:10:30 »
Цитат на: pach link=topic=1205.msg18078#msg18078 date=1233126346
Точно това искам да избегна. Ако модула ми беше за лично ползване да мисля да слагам магнити, но при положение, че на него ще се движи подвижен състав на много собственици искам да е унифицирано. Всеки като си пусне вагона или локомотива да има задейставане на схемата.
На мнение съм, че ако така стане, че не може да стане унифицирано, ще бъде просто неохраняем прелез.
Щом е рид ампула и трябва магнит се отказвам от това.
Но вижте това:
http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Busch/44-7-0-29123-004009-0-0-0-0-0-0-grp-de-p-0/ein_produkt.html
и си кажете мнението.
Плюсът на готовите схеми, е че са предвидени за стандартното захранване на централите, а нашата схема трябва да и правим отделно захранване, но това не е болка за умиране.
« Отговор #36 -: 28 Януари 2009, 10:36:14 »
За какво отделно захранване говориш???
« Отговор #37 -: 28 Януари 2009, 10:53:07 »
Цитат на: pach link=topic=1205.msg18109#msg18109 date=1233131774
Не конкретно за схемата. По принцип са за 12 V. Това имах предвид.
« Отговор #38 -: 28 Януари 2009, 11:33:11 »
 Павка, идеята за за автоматично спускане и вдигане на бариерата е добра, но реализацията и иска повече място от един модул.
1. Ако приемем, че задействащите елементи (контакт, рид-ампула, оптрон и т.н.) са в края на модула ти, времето за  задействане на бариерите е много кратко и механизъмът им трябва да е електромагнит. По този начин бариерите се вдигат и спускат като отсечени и това движение е много дразнещо. Има ел. механизми, при които движението е плавно и изглежда като истинското.
2. За постигане на горния ефект контактите трябва да са на разстояние от прелеза по-голямо или равно на най-дългия влак. В противен случай бариерите ще се вдигнат преди влакът да се е изтеглил или ще се спуснат след като вече преминава покрай прелеза.
Моят съвет е, остави ги засега спуснати. По-нататък винаги може да им се сложи механизъм.;)
« Отговор #39 -: 28 Януари 2009, 12:06:14 »
Цитат на: pavel75 link=topic=1205.msg18114#msg18114 date=1233132787
И какво от това?
12 V(~16V) си е най-стандартното захранване в железопътният моделизъм !!!
Пак нещо не схващам??????
Какъв е проблема ????
schatsi
  • Публикации: 583
« Отговор #40 -: 28 Януари 2009, 12:42:19 »
нека и аз вметна нещичко по темата...:
 За да изглежда по-реалистично, би трябвало на еднопътен участък да има две двойки пускови устройства( оптрони, риид ампули или др.), монтирани по следния начин:
 По посока на движение от т. А към т.Б спускащия бариерите се слага на доста по голямо растояние от прелеза от този, кото ги вдига след преминаването на композицията. А той пък би трябвало да се постави така, че да ги вдига след преминаването на последния вагон. При пътническа композиция от 5 вагона + локомотив ...това прави приблизително 1,60 м след прелеза (за НО )... :wacko: :wacko: :wacko:
 В обратна посока действа втората двойка...разположена аналогично...
...По -интересно е когато прелеза е до гара...тогава спускането на бариерите се свързва с изходните светофори...
   ...поне така е в мащаб 1:1... ;)
« Отговор #41 -: 28 Януари 2009, 14:09:05 »
При мене има сходен проблем с прелеза, понеже от гарата ми има отклонение за друг маршрут и не затваря бариерите ако го ползвам. Вързал съм затварянето  е за стрелка, не за семафор. Когато наредя маршрута, бариерата пада.  :dirol:
schatsi
  • Публикации: 583
« Отговор #42 -: 28 Януари 2009, 14:25:52 »
 затварянето в този случай се осъществява с контакти на всеки коловоз  след  входните стрелки . Мисля че се връзваха в паралел и така на който и коловоз да влезе композициятя  се вдига бариерата...
« Отговор #43 -: 28 Януари 2009, 14:27:35 »
Цитат на: pavel75 link=topic=1205.msg18092#msg18092 date=1233130230
Но вижте това:
Да, това е нещото, пък си го включвайте както искате!
С 2 такива устройства, разположени по подходящ начин можеш да измерваш скоростта на моделите и точно това бях направил преди 10-ина години. Устройството не видя бял свят, но на опитен образец работеше. Проблем тогава се оказа, че не може нито светодиодът, нито фотоприемникът да светят и приемат с постоянни параметри заради насищане на фотоприемника и се налагаше да се използват импулсни режими. Насищането(или нечувствителността) се получва и от всякакъв страничен източник - затова и са му сложили тия козирки. Тук апаратът вече е направен готов, остава само да ползвате предимствата му, а навремето всичко трябваше сам да си правиш и какво - накрая се отказваш.
Ми честито!
« Последна редакция: 28 Януари 2009, 14:46:28 от CALLlO »
« Отговор #44 -: 28 Януари 2009, 15:56:03 »
Импулсните режими са си задължителни в днешно време...
Че то не е дневна светлина , дистанционни , енергоспестяващи лампи ...и куп дреуги смутители на правилната им работа! ;D
А се отказваш ако не ти се работи...
Както казах по-горе , не ти ли липсва тръпката от това да си направиш нещо с ръцете в хобито , не си съвсем ....
(то пък кой ли е...)
