Автор Тема: Осветление на локомотива и още...  (Прочетена 78843 пъти)
Re:Осветление на локомотива и още...
« Отговор #45 -: 15 Октомври 2009, 16:42:27 »
Цитат на: staff123 link=topic=177.msg29832#msg29832 date=1255613154
Като пробвах схемата от моя пост се оказа така, че в при движение напред белите светят, но като обърна посоката на движение червените не светят. Възможно ли е този DC-Bridge да има пръст. Лока е аналогов, както вече съма писал. И какво трябва да направя в случая, за да може всичко да свети както трабва?
Би трябвало да светят при аналогово движение, освен ако нещо има разкачено. Пробвай с мултицет! Обаче тая схема е тотално неприложима при цифрово управление.
staff123
  • Публикации: 473
    • LinkedIn
« Отговор #46 -: 15 Октомври 2009, 16:50:05 »
Аз с моя мултицет пробвах и бях тотално объркан, след като той показа, че синия цвят е нула, а не фаза... :blink:
Няма нищо разкачено, просто защото не съм пипал. Поне според мен.
А удачно ли ще е ра вържа осветлението директно на входовете на платката, в смисъл на червения и черния цвят? Логично е да стане, а и от опит го установих.
staff123
  • Публикации: 473
    • LinkedIn
« Отговор #47 -: 15 Октомври 2009, 18:30:41 »
Цитат на: pach link=topic=177.msg29833#msg29833 date=1255613736
Нещо не става ясно каква ти е схемата, какъв е този мост и аналоговият лок на какво го пускаш?
Дай отначало с подробности, моля. :blink:
Схемата е тази: http://media.snimka.bg/4589/015433915.jpg
При движение напред и назад белите съответно светят, но червените не.
DC-Bridge е това дето е сложено в DCC куплунга вместо декодер, за да може лока да се движи на аналогово. Пиковските имат такова нещо, за други марки не знам.
staff123
  • Публикации: 473
    • LinkedIn
« Отговор #48 -: 15 Октомври 2009, 19:10:07 »
А тази би трябвало да сработи.
P.S. Той Христо точно това ми е дал, ама няма кой да гледа... Тя горната също май става, ама за лок без DCC куплунг.
« Последна редакция: 15 Октомври 2009, 19:16:31 от staff123 »
« Отговор #49 -: 15 Октомври 2009, 19:34:26 »
Да, тази схема става за цифрово. :yes:
« Отговор #50 -: 19 Октомври 2009, 18:03:39 »
Схемата, която е показана последно може да се преобразува лесно за аналогово управление с два изправителни диода. Те се свързват по следния начин - единият между синьо и бяло, а другият между синьо и жълто. И двата гледат към синьото. Така всеки диод ще шунтира едната група светодиоди, в зависимост от посоката на тока и другата ще свети. След това бялото и жълтото се свързват към токоснимателите на колелата, а синьото се оставя висящо.
Извинявам се за "детската" рисунка, ама сега не съм на моя компот.
staff123
  • Публикации: 473
    • LinkedIn
« Отговор #51 -: 19 Октомври 2009, 19:43:18 »
Аз вече си направих осветлтнието по тази схема. Стана супер, но както е казал и Христо, аналоговото е кофти. А червените светодиоди, които сложих ми се струва, че светят прекалено ярко за целта, но като за първи опит мисля, че се справих.
Благодаря за помощтта.
« Последна редакция: 19 Октомври 2009, 21:20:23 от staff123 »
« Отговор #52 -: 19 Октомври 2009, 22:08:37 »
Давай снимки!  :good:
staff123
  • Публикации: 473
    • LinkedIn
« Отговор #53 -: 19 Октомври 2009, 22:14:16 »
Цитат на: XRISTO link=topic=177.msg30102#msg30102 date=1255979317
В момента нямам фото, но скоро ще го щракна.
G_GROZ
« Отговор #54 -: 20 Октомври 2009, 08:36:40 »
Цитат на: staff123 link=topic=177.msg30090#msg30090 date=1255970598
Ако ти се струва, че червените светят силно, просто увеличи стойността на R1. Но не много за да не престане да свети изобщо. Пробвай с двойна стойност от сегашната.
« Отговор #55 -: 20 Октомври 2009, 09:40:28 »
Предполагам ,че си изчислявал резистора на червените светодиоди за максималният им ток (15/20 mA).Тогава преизчисли резистора за ток 1/3 mA (или 5mA), тогава пак ще светят но не толкова интензивно.
  • Публикации: 2459
« Отговор #56 -: 19 Февруари 2012, 22:37:15 »
Една схема за светлини, много ефектна при аналогово захранване, особено ако е с трансформатор FZ1 или подобни. Върши работа ако локомотивът се движи в една посока. Става и за осветление на вагони. След около една минута каране схемата е "готова". Фарове и габарити остават да светят и след спиране на захранването, като си светят още от една до няколко минути. При движение свети горния фар на локомотива. При престой - не свети. Тази функция е особено ефектна при български локомотиви, при които спедния фар, горе, може да се остави да свети силно и да се гаси в гарата. Интензивността на светрините е постоянна, независимо от подаденото напрежение. При престой светлината е малко по-слаба, но на практика не се забелязва и не дразни.
Схемата:
На входа ценера и резистора могат спокойно да се спестят. Същото важи и за керамичния кондензатор, както и за електролитния 100 мкф. Резисторите се сменят в зависимост от конкретните диоди. И хич не вЕрвайте, че ако диодът свети на 20mA, на лока трябва да свети с 20! Става като фенерче, а не като модел. При различните топло бели и студено бели диоди резисторът е от 680 ома до над 2 кома. Зависи от това какви са световодите. На белите диоди напрежението е около 3 волта, на схемата съм го написал грешно. Червените е най-добре да са дифузни за 2mA - дават много добър ефект. Въпреки че е най-добре да ги няма, и без това на влак с вагони червеното на локомотива не свети.
Модулът има "сериозни" размери, но спокойно се събира в много локомотиви. Е11: (през прозорците почти се забелязва след заглеждане вътре в кабината)
В BR41 се събира след премахване на една стърчаща част от тежестта:
На Людмилата място има многоооо:
Снимки:
Едно клипче - с гасене на прожектора, само че със "халогенни" фарови.
« Последна редакция: 19 Февруари 2012, 23:07:26 от mitko0888 »
« Отговор #57 -: 20 Февруари 2012, 10:10:39 »
А ако бучнеш един грец на входа, няма ли да работи и в двете посоки?  ;) Особено за вагони...  :hi:
  • Публикации: 2459
« Отговор #58 -: 20 Февруари 2012, 22:57:48 »
Цитат на: Best Ripper link=topic=177.msg73437#msg73437 date=1329725439
Така или иначе свети само в едната посока. А ще загубиш още 0.7 волта. За осветление на вагони - естествено с грец.
