Автор Тема: Помощ за макет  (Прочетена 65074 пъти)
« Последна редакция: 30 Декември 2010, 03:32:01 от Сaprycorn »
Re:Помощ за макет
« Отговор #61 -: 13 Февруари 2011, 15:09:15 »
Гледъл съм по много макети се изпилзват устерклеми.Удачно ли е?От гледна точка на електротехниката като вариант е добре че при проблем може да се прозвъняват веригите ,но няма ли да има фатален пад на напрежението. :mda:
  Понеже несъм фен на централизацийте мисля всичко да е възможно най-опростено.Използвам пиковски обръщатели на стрелките,който нямат крайни изключватели.Искам да направя проста схема на самото коловозно развитие,като на мястото на стрелките поставя ключ който с положението си да показва положението на стрелката.Сега се чудя какво ще е това "це-ка"ключе което да подава само моментно захранване? :search: :this:
Re:Помощ за макет
« Отговор #62 -: 13 Февруари 2011, 15:16:45 »
Що не пробваш с управленията, които се продават в Конрад?
Ей тия:
http://www.conrad.de/ce/de/product/219998/Weichenantrieb-mit-Umschaltung/1606490
10 бр. излизат на 4.99Е за брой. Имат си всичко.
Вътре са с моторче.
Re:Помощ за макет
« Отговор #63 -: 13 Февруари 2011, 15:48:24 »
Знам ги много добре тез.Не ги ползвам защото не ми вършат работа.
Re:Помощ за макет
« Отговор #64 -: 13 Февруари 2011, 16:22:15 »
За ключ можеш да използваш обикновен це-ка ключ с две секции.
Просто трябва да използваш право напрежение за управление на намотката.
Вързваш последователно (примерно 100-220мф) кондензатор на намотката (при старото пико май бяха 2 - по една за всяко положение).
Кондензатора се зарежда през намотката, генерирайки по този начин единичен импулс, който задейства котвата.
Стойността на кондензатора се установява опитно. В неработното положение за дадената секция, във веригата на ключа се вързва
резистор, който да разрежда кондензатора за следващия цикъл:
За другата посока се прави огледално с 2-та секция на ключа.
По лесно от това не можах да го измисля...
« Последна редакция: 13 Февруари 2011, 16:26:33 от widowmaker »
Re:Помощ за макет
« Отговор #65 -: 22 Февруари 2011, 23:49:50 »
Има це-ка незадържащи - лостчето им стои  в централно положение. Като го натиснеш в някоя посока, то прави контакт, като го пуснеш се връща в централно положение отново и отваря контакта. Движи се в две посоки.
staff123
  • Публикации: 473
    • LinkedIn
Re:Помощ за макет
« Отговор #66 -: 23 Февруари 2011, 02:42:27 »
Цитат на: optron link=topic=2707.msg54772#msg54772 date=1298411390
Така обаче ключът няма да показва положението на стрелката, както Миро е писал, че иска. Но пък може да се изпълни и със светодиоди, светещи по направлението, зададено от положението на стрелката. Само дето схемата се усложнява.
Re:Помощ за макет
« Отговор #67 -: 26 Февруари 2011, 20:19:10 »
Варианти има много, аз само предложих един ...
Re:Помощ за макет
« Отговор #68 -: 27 Февруари 2011, 11:26:55 »
При превключване на ключа, бобината се захранва през кондензатора и обръща стрелката. След зареждане на кондензатора, остава да тече само малък ток през резистора.
В същия момент веригата през другата намотка са прекъсва, а нейния кондензатор се разрежда през резистора.
Резисторите трябва да се подберат с такава стойност, че тока през намотката да е минимален (да не я загрява и да не товари захранването), но да разрежда кондензатора достатъчно бързо.
В тази връзка, може да се налага изчакване 1-2 сек преди повторно обръщане на стрелката.
Re:Помощ за макет
« Отговор #69 -: 23 Март 2011, 17:05:52 »
При полагането на релсите и баласта (работи се с пиковски профили) се получава разстояние от 25мм което ми е малко нереалистично да затревя.Някой ако има идейка да подскаже?
р.р Тъпо съм го обяснил.Става въпрос за двойно трасе.
« Последна редакция: 23 Март 2011, 18:52:45 от liro4605 »
Re:Помощ за макет
« Отговор #70 -: 24 Март 2011, 01:54:16 »
Слагаш баластра, естествено
Re:Помощ за макет
« Отговор #71 -: 24 Март 2011, 08:12:33 »
Също така може да поръсиш със оцветени дървени стърготини като на моя модул например:
в няколко цвята, като начина на лепенето им е като с баластрата.Няма проблем да намажеш с лепилото, поръсваш, изсъхва и изтръскваш (смукваш с автопрахосмукачка ако е тясно) излишното.
Става доста приемливо - почти като буренясало.
Re:Помощ за макет
« Отговор #72 -: 24 Март 2011, 09:25:48 »
Ето ти различни варианти:
Пълна свобода!
Re:Помощ за макет
« Отговор #73 -: 24 Март 2011, 10:37:03 »
Владо, да имаш инфо втората снимка (край езерото) къде е снимана?
 :scratch_ones_head: :search: ;D
Re:Помощ за макет
« Отговор #74 -: 24 Март 2011, 10:44:27 »
След гара Езерово посока Белослав.
На по горния "проблем" засега се спрях на идея с ПОЛЯРИЗОВАНО РЕЛЕ.Да ме простят по знаещите ако му бъркам името.
« Последна редакция: 24 Март 2011, 10:54:18 от liro4605 »
