Автор Тема: Проект 31серия БДЖ (ЕМВ)  (Прочетена 39519 пъти)
niki
Re:Проект 31серия БДЖ (ЕМВ)
« Отговор #30 -: 01 Юни 2011, 11:19:26 »
в зависимост от дебелината и естеството на материала, с колко паса се реже, но както си говорихме, ще издействам намаления. Сега ще звънна на колегата, защото не се напрягам да помня цифри.
topalov
« Отговор #31 -: 01 Юни 2011, 11:43:14 »
Цитат на: niki link=topic=3222.msg60866#msg60866 date=1306916366
На едно място ми бяха казали 1,90 лв/лм на пас (дълбочината на потъване на фрезера). Обикновено е не повече от 3 мм, но както казва Ники зависи от материала.
niki
« Отговор #32 -: 01 Юни 2011, 11:46:40 »
да, защото 3мм, е за пвц то, ако е месинг примерно е доста по твърд материала, и ако потъне 3мм, фрезера в материала, с тази скорост - резултата е счупване) , за това пасовете в твърд материал са 0, 3, 0, 5 мм
« Отговор #33 -: 01 Юни 2011, 11:48:38 »
 :search: :search: :search:
niki
« Отговор #34 -: 01 Юни 2011, 11:50:59 »
Ако си пожелаваме идеалното- то това безпорно е рязането с вода, просто няма нищо друго , което да се сравни с него.За съжаление още няма много такива машини,  и те са натоварени с големи и ,, дълги, поръчки  и е много трудно за нас хобистите да се вмъкнем с малките си като размер и бройка детайли да режем. НООО, надявам се в близките може би 2 години, да се промени този факт. :drinks:
mitko359
  • Публикации: 685
« Отговор #35 -: 12 Юни 2011, 14:16:25 »
Цитат на: niki link=topic=3222.msg60584#msg60584 date=1306695402
лепят се от вътре вералитови прозорци
Дай повече инфо за тези прозорци? Ще са вдлъбнати ли или просто е прозрачна пластмаса?
niki
« Отговор #36 -: 12 Юни 2011, 14:30:04 »
Това е , както съм писал и другаде, материал подобен на плексиглас.Разликата е, че го има от ,03, 0,5 мм,- което го прави много удобен за мащаба.Реже се с ножче, лесно и бързо, не се дере толкова лесно като плексигласа. А за вдлъбнато, изпъкнали - може  но е въпрос на обработка. :drinks:
mitko359
  • Публикации: 685
« Отговор #37 -: 22 Юни 2011, 23:39:42 »
Ето до къде я докарах с мотриската:
Скъсих долнището отпред под кабината защото при дизеловите дезира кабината идва точно до мястото за талигата а сега кабината е леко над талигата както е на ЕМВ-то което правя. Запълних мястото между страните и покрива с кит и го заоблих. Залепих и кабината. Направих една средна секция но на нея не и е още изшкурен кита. Остава да се направят климатици и прозорци другото е песен.  ;D
Ето снимки:
Тук ясно се вижда къде е скъсено долнището точно под кабината там където е кита за да се заравни свръзката.
Ето това са частите които остават да бъдат сглобени. Едната е надраскана с маркери за да получа представа за цветовата схема.
Специални благодарности на Тони  за съдействието :hi:
« Последна редакция: 22 Юни 2011, 23:42:52 от mitko359 »
« Отговор #38 -: 24 Юни 2011, 10:26:24 »
Така - мисля, че си започнал доста добре - но една забележка която ти предлагам да поправиш докато е време. На челните секции талигите завърват почти в края на втория прозорец - нагледно можеш да видиш тук:
 Иначе продължавай в същия дух - мисля, че ще стане хубава.
mitko359
  • Публикации: 685
« Отговор #39 -: 24 Юни 2011, 11:15:07 »
Да прав си ама явно талигата на ДМВ-то е по-малка от тази на ЕМВ-то. Няма да го уголемявам защото ще е малка талига в голяма дупка. До сега от перфекционизъм видях голям зор със скъсяването (това дето е в червено е как беше преди а синьото е мястото от което я скъсих)
niki
« Отговор #40 -: 24 Юни 2011, 11:20:39 »
Това, което ще отнемеш от задната страна, прибавяш на преднатастрана,ако нямаш толкова дебел/колкото е мотрисата/ материал пвц, премери и ще  ти дам :good:
mitko359
  • Публикации: 685
« Отговор #41 -: 24 Юни 2011, 11:36:11 »
Не едева ли ще го направя както казва Тони: Така ми харесва така ще бъде! Напълно излишно е ;)
« Отговор #42 -: 24 Юни 2011, 21:56:50 »
Само да вметна, че талигите на ДМВ дезиро и ЕМВ дезиро нямат нищо общо.
« Отговор #43 -: 27 Юни 2011, 16:58:55 »
И аз да вметна:
Страниците не са ли леко дъгообразни (говоря за профила им при вертикален разрез)?
Аз поне така ги виждам на снимката:
« Отговор #44 -: 27 Юни 2011, 18:13:05 »
Прекалено много се вталясвате!Митко няма да го прави заводско,а като моделист,според възможностите си!
