Автор Тема: Mакетът на gregary  (Прочетена 369461 пъти)
Re: Mакетът на gregary
« Отговор #45 -: 24 Октомври 2013, 17:52:00 »
Цитат на: widowmaker link=topic=4300.msg92127#msg92127 date=1382566726
Гриша, какъв е тоя кран с кюмюр на макета ти?
Нали уж нямаше да има парни локомотиви?
Цитат на: gregary link=topic=4300.msg92125#msg92125 date=1382562635
Направих водна кула и и кран за въглища за депото.Много ме кефат подобни съоръжения,като ги смятам за задължителен атрибут за едно депо па макар и в по съвременните епохи.С идеята да обслужват евентуално атракционни влакове.
Дани,тук съм дал отговора предварително.Може би (на ушенце ти го казвам,да не чуе никой  ;D) ще си направя една атракционна композиция с ВR 001 131-2 der DB, Epoche IV Roco или нещо подобно.
Само един въпрос:
Каква е оная чука в десния коловоз след бретела?
Ще вземе да дерайлира някой влак...
Сигурно имаш предвид тая снимка:
http://media.snimka.bg/s1/2583/031409141-big.jpg?r=0
Тук,чука стои пред линията която ще води към депото.Тя излиза от 4-ти коловоз.
Цитат на: nilfe link=topic=4300.msg92135#msg92135 date=1382621820
Имам въпрос, Тази релса, дето си я сложил за контактна мрежа, няма ли да ти изяжда бързо пантографите. Не трябва ли материала за к.м. да е малко по-мек от материала на пантографите. Например Viessmann виж какво предлагат, месингова лента: http://www.viessmann-modell.com/shop/media/pdf/german/4195-01-DE,%20GB.pdf .
Нил,не знам кое трябва да е по-меко и кое по-твърдо,но все си мисля,че ще ми е по-лесно да сменя пантографа. К.м. след като има спирала е по-трудоемка,не че е невъзможно да се смени и тя... ;D :scratch_ones_head:  То,ще си покаже...
Иначе,на много места съм виждал в тубата к.м. от релса.Ето и тук
« Отговор #46 -: 24 Октомври 2013, 21:16:43 »
Гриша, никакъв чук, изял съм една буква, имам предвид чупката след бретела (дясно) на влизане в гарата:
При положение, че и двата коловоза имат еднакво отстояние от перона в началото,
не виждам какво е наложило да се получи такова изместване в десния коловоз.
petevsk
  • Публикации: 45
« Отговор #47 -: 24 Октомври 2013, 22:00:25 »
Според мен изместването на коловоза е направено за да могат двете стрелки да се свържат с бретела.
« Отговор #48 -: 24 Октомври 2013, 23:12:47 »
Цитат на: widowmaker link=topic=4300.msg92142#msg92142 date=1382638603
А аз къде отидох... :lol:
Това е другата гърловина.Ще я нарека дясната.
Стана така,че бретела в лявата гърловина е с по-широко междурелсие спрямо перона.Съответно с втория/десния коловоз направих лека чупка към перона за да го доближа.
По напред го бяхме обсъждали.
Изпънах коловозите от двете страни на перона,като мярка за отстояние от него ползвах вагон в по съвременна епоха (грешка!).Съответно в дясната гърловина си разположих стрелките на 1-ви и 2-ри коловози,като ги заковах и сложих отдолу канрадските механизми.
Но!
Подкарах и вагони от атрак. композиция от ІІ еп. с SBB Се6/8 (крокодила)
и се оказа,че вагоните имат на талигите някакъв компресор или не знам там как се казва.
Той се опираше в перона.
За да не премествам дясната стрелка заедно с механизма и да режа преходната релса м/у стрелката и стрелката от 1-ви коловоз,реших да мина с по-малкия дявол.
А именно,да отдалеча 2-ри кол. от перона.Така,хем щях да поизпъна кривката в лявата гърловина (за която говорехме по преди в темата),хем щяха да си минават вагони от ІІ еп..А може и парни лоци с техните цилиндри.
Та,се получи това:
Впрочем,на живо не се забелязва чак толкова това изместване от може би 2мм.На снимката е на фокус и бие на очи.Но,на мен не ми пречи.Така е по-интересно ;D
« Отговор #49 -: 25 Октомври 2013, 10:28:40 »
Цитат на: gregary link=topic=4300.msg92145#msg92145 date=1382645567
Но все пак малко разваля гледката. Обаче това е ситуация, която съм я виждал и в доста гари. Гриша ти поне пътуваш до Побит камък. Слез някой път на Елин Пелин, застани на перона между втори и трети коловоз и снимай втори коловоз страна Казичене. Точно по същия начин е разкрачен като твоя за да обхване по широкия перон, който го направиха преди 10-тина години. Преди си беше успореден на трети „каливос„. Така,че нямаме право на критика :yes: :drinks: На кой му не Аресва да не гледа
« Последна редакция: 25 Октомври 2013, 10:30:22 от TANO »
« Отговор #50 -: 25 Октомври 2013, 10:39:10 »
И както често става в живота.....от плачевен дефект до реален ефект  :hi:
« Отговор #51 -: 25 Октомври 2013, 10:41:34 »
Страхотен макет става!
Мислиш ли да променяш първите два перона - най в ляво на снимката? Виждат ми се да завършват доста неестествено.
« Отговор #52 -: 25 Октомври 2013, 10:46:54 »
Точно гара Елин Пелин щях да дам за пример.От надлеза,който минава над линиите се вижда това нещо,а и на други места съм го виждал.
Цитат на: TANO link=topic=4300.msg92147#msg92147 date=1382686120
Критика нека да има!Така се избистрят нещата и се гради нагоре.Но,в моят случай като се замисля,ако реша да изправя коловоза,то стрелката ще се издърпа навътре към гарата и съответно отстрани погледнато няма да е успоредна на стрелката от трети коловоз.Ще трябва стрелката от 1-ви да я дам по навън и става...дявол на магаре.Може би стана по-реалистично.
Между другото дясната гърловина все още не е готова.Ще има преходи м/у двата коловоза,но ще са в завой.
« Отговор #53 -: 25 Октомври 2013, 10:59:40 »
Цитат на: mitko0888 link=topic=4300.msg92149#msg92149 date=1382686894
Мерси!
Не,това е крайният вариант.От външния ръб на гарата ще сложа някаква ограда.Спрял съм се на тази,
без портата.Хареса ми,а и я видях в един брой на МИБА - стоеше много добре.Тя ще свърши до контролната кула.Имаше вариант,да не слагам малкия перон,но...така ми по хареса.А и го имах като остатък от перона за теснолинейката.
« Последна редакция: 25 Октомври 2013, 20:15:41 от gregary »
« Отговор #54 -: 25 Октомври 2013, 12:16:35 »
Цитат на: gregary link=topic=4300.msg92151#msg92151 date=1382687980
Мерси!
(Image removed from quote.) без портата.Хареса ми,а и я видях в един брой на МИБА - стоеше много добре.Тя ще свърши до контролната кула.Имаше вариант,да не слагам малкия коловоз,но...така ми по хареса.А и го имах като остатък от перона за теснолинейката.
Имах в предвид че перонът не би трябвало да се отдалечава от коловоза.
« Отговор #55 -: 25 Октомври 2013, 12:58:32 »
Ясно!
Може и да махна една секция от ниския перон,но...то ще си покаже като тръгвам да слагам оградата.
И там имаше малко напасвания :) Глухият коловоз беше малко по-дълъг и аз залепих ниския перон спрямо него.Но,впоследствие трябваше да напасвам подлезите на другите перони спрямо подлеза на първия перон - да са в една линия:
Съответно издърпах гарата по вляво и ниския перон който и тогава леко изпъкваше,сега изпъкна повече.
Беше залепен за гарата и така си и остана.
Общо взето беше си напасване и кроене.
« Отговор #56 -: 25 Октомври 2013, 15:45:45 »
Браво Грег - майсторска работа!
Да те питам - от какво ...или на коя фирма е баластрата по коловозите? (кат.№)
Много ми харесва цвета...не нито бяла, нито черна, нито много кафява...абе като доста истинска стои!!!!
Не, че по гарите няма всякакви цветове, но явно този цвят (ако не е от фотото) на мен ми най-харесва за баластра!
 :hi: :hi:
ПП. Впрочем за оградата - в сайта който Дорян показа скоро ...грешка - Дани беше!!!  :blush2: :hi:
http://www.austrodaimlermodell.at/index.php?site=webshop&kategorie=16
 има много хубави огради, с доста прилични дължини (май бяха по 960-1120 мм) и напълно приемливи цени за тях. Разгледай го!  :spiteful:
Ето за оградите - избирай:
http://www.austrodaimlermodell.at/index.php?site=webshop&kategorie=25
« Последна редакция: 25 Октомври 2013, 16:00:48 от pach »
« Отговор #57 -: 25 Октомври 2013, 21:19:45 »
Баластрата е Аухаген ТТ кафява и черна.Тия тъмни цветове смятам да ползвам и за депото,а по-натам по трасето по-светли.
Мерси за линка  - ще го разгледам.
« Отговор #58 -: 25 Октомври 2013, 21:57:35 »
Супер макет става!
Така обаче като гледам, има един наклон към стари сгради (градски и гарови постройки)
и технически съоръжения по трасето, което ме навежда на мисълта,
че няма да се размине само с някакъв атракцион с крокодил или парен :)
Мда, ще те правим параджия, кажи кога ти беше рожденния ден да ти купя един
емайлиран чайник да има с какво да тренираш :)
http://www.youtube.com/watch?v=KWnGbGW6lOE
София 70
  • Публикации: 622
  • София ,ТТ DR & DB ІV ер.
« Отговор #59 -: 26 Октомври 2013, 18:22:37 »
Цитат на: pach link=topic=4300.msg92161#msg92161 date=1382705145
Според мен китайските са по-добри като изработка . Вярно бяли са , но лесно се оцветяват.
http://www.ebay.com/itm/M09-10-Meter-Scale-Train-Model-Fence-Fencing-HO-TT-N-/280425507256?pt=Model_RR_Trains&hash=item414aa9a9b8
Тази оферта е най-добра на пазара .
На Гришата сигурно няма да му допаднат , но все пак съм длъжен да ги постна  :)
Използвам намалението да изкажа възхищението си от работата ти по макета !
« Последна редакция: 26 Октомври 2013, 19:51:37 от София 70 »
