Автор Тема: Серия 46.01 - 46.12 3D Модел.  (Прочетена 90316 пъти)
R3vange2112
  • Публикации: 73
Re: Серия 46.01 - 46.12 3D Модел.
« Отговор #15 -: 19 Април 2025, 22:36:03 »
Значи да разбирам, че кутията е по скоро правоъгълна?
« Отговор #16 -: 19 Април 2025, 22:51:46 »
Цитат на: R3vange2112 link=topic=5696.msg125720#msg125720 date=1745091363
На снимката така изглежда
R3vange2112
  • Публикации: 73
« Отговор #17 -: 21 Април 2025, 17:55:15 »
Работа по задната талига.
Та работейки по задната талига осъзнах нещо. На 46.03 в момента изцяло липсва спирачната система на задната талига.
Нямам идея кога е премахната, но когато го вадят за реставриране вече я няма
И сега дилемата - правя серията както е била оригинално до колкото мога или такава каквато е в момента  :blink:
« Последна редакция: 21 Април 2025, 18:01:45 от R3vange2112 »
R3vange2112
  • Публикации: 73
« Отговор #18 -: 28 Април 2025, 23:55:02 »
Малко от прогресът.
Колелата по никакъв начин не са финални, но трябва да се науча да моделирам елементи с органичните преливки, които излетите елементи имат. Ведущата ос все още не е моделирана, използвах просто копие от другите. На първата сцепна ос също и липсва връзката с предната талига.  Има довършителни работи по задната талига (за да не левитира така нахално под рамата например ;D) както и трябва да моделирам последния балансер зад 6-та сцепна. Но иначе само за забавата, ето така изглежда Баба Меца върху завой с радиус 180м.
« Отговор #19 -: 29 Април 2025, 09:23:12 »
Предната талига не само се завърта в крива (както си я показал), но трябва и да се измества навътре в кривата (както си направил задната) - затова на оста на талигата има ресори за странично движение от +-80мм.
R3vange2112
  • Публикации: 73
« Отговор #20 -: 29 Април 2025, 10:03:05 »
Ще го коригирам. Когато завърша осите ще ги "ригна" заедно спрямо допустимите им движения. Не успях обаче да намеря информация за отместването на задната талига. Само в една от схемите има написано +-110мм +-67,5мм, тъй като в няколко източника пише, че завъртането е +-110мм предполагам тогава 67,5мм е страничното отместване.
« Последна редакция: 29 Април 2025, 10:19:09 от R3vange2112 »
« Отговор #21 -: 29 Април 2025, 17:09:42 »
Страничното отместване на централния болт на талигата е +-110 мм.
R3vange2112
  • Публикации: 73
« Отговор #22 -: 29 Април 2025, 17:32:11 »
Цитат на: mitko0888 link=topic=5696.msg125736#msg125736 date=1745935782
Ахаааа, мисля че разбрах най-накрая. Страничното в болта ограничено от ресорите е 110мм, както казваш, а общото завъртане + отместване на преданата ос на задната талига е 67,5мм. Сега разбирам и този пасаж от Die Locomotive, защото без този контектс ми беше малко неясен. Благодаря много!
Schiebbar u. hat die I Achse plus/minus 35 mm, die VI plus/minus 25 mm seitliche Verschiebbarkeit. Die vordere Laufachse ist mit der I Kuppelachse zu einem Krauss-Drehgestell vereinigt und hat eine seitliche Verschiebbarkeit plus/minus 135 mm. Das hintere Drehgestell hat ein Drehzapfenspiel plus/minus 110 mm, sodass die vordere Drehgestellachse plus/minus 67,5 mm verschiebbar ist.
Axles are laterally adjustable: axle I has a lateral shift of ±35 mm, and axle VI has ±25 mm. The front leading axle is combined with the first driving axle into a Krauss-type bogie and has a lateral mobility of ±135 mm. The rear bogie has a pivot play of ±110 mm, so the front axle of the bogie can move ±67.5 mm laterally.
IvanC
  • Публикации: 386
« Отговор #23 -: 21 Май 2025, 02:43:30 »
Има ли напредък?
Чакаме с нетърпение!
 &bgflag
Иван
R3vange2112
  • Публикации: 73
« Отговор #24 -: 22 Май 2025, 20:03:09 »
Доста работа имах тези месеци и не ми остана много време за работа...така де. Все пак има напредък. Бавничко е, все пак се уча докато го правя (буквално не бях отварял Blender преди да го почна) и някои неща не се получават както искам за други се връщам и преправям...Дълъг проект ще е, но за сметка на това се занимавах да моделирам неща, които никога няма да видиш в завършения модел ;D. Иначе почвам да виждам първият истински зор, защото в Blender лесен начин за правене на отлети елементи просто няма. Особено при комплексни отливки като цилиндъра и шибъра, за сега съм избрал компромисен вариант подлежащ на промяна с напредването на уменията ми. Другото нещо, което успях да свърша е да завържа предната талига и връзката и с първата сцепна колоос.
Почват и скиците да стават по-оскъдни, както и информацията с която разполагам. Например някой дали има идея какъв диаметър е оста на буталото и съответно на шибъра?
R3vange2112
  • Публикации: 73
« Отговор #25 -: 29 Май 2025, 23:00:54 »
Работа по спирачната система.
Реших да я направя както е била оригинално - с една калодка, защото ( и логично) са въведени промени при възстановяването му.
Разбрах, че на 1-ви Юни щял да бъде изваден за атракцион. Ще се възползвам, за да насмимам детайли, които да са ми от помощ.  :)
IvanC
  • Публикации: 386
« Отговор #26 -: 01 Юни 2025, 12:15:58 »
Доколкото знам, локомотивът е вкаран в базата в Асеново след генерален ремонт и е бил напълно годен за експлоатация. Бил е консервиран и вкаран в държавен резерв. След отпадането на необходимостта от поддържане на парни локомотиви в студено състояние като държавен резерв, няколко от локомотивите, един от които е 46.03, са запазени за музейни, а останалите са извадени от базата и нарязани. По същото време спира поддръжката и постепенно започва демонтажа на системите в БДЖ, нужни за експлоатацията на парни локомотиви - багери за товарене на въглища, сгурийни ями, водни кули, водни кранове и връзките между тях, обръщатели, специализираните машини за обработка на цилиндрите и шибърите на парните машини и т.н.
При възстановяването на 46.03 не са правени съществени промени по локомотива. Промените, спрямо състоянието на локомотива при доставката му, са правени през годините на редовната му експлоатация. Това са подобрения и упростявания на конструкцията с цел улесняване и поевтиняване на поддръжката, използване но по-нови и по-добри за времето си детайли, като и уеднаквяване, доколкото е възможно, с използваните детайли с останалите парни локомотивив експлоатация в БДЖ.
Иван
« Отговор #27 -: 01 Юни 2025, 13:10:00 »
Този елемент е променен все пак. При възстановяването са монтирани обувки за две малки калодки, защото в локомотивното депо се доставят такива за електрическите локомотиви.
R3vange2112
  • Публикации: 73
« Отговор #28 -: 01 Юни 2025, 15:17:27 »
Да да, обувките и калодките са променени със сигурност, снимките които пуснах в предишния пост са от Flickr-а на Красен Панев и са съответно в началото и в края на работата по локомотива преди 10 години. Иначе днес разговарях и с г-н Ангел Алексиев, който каза, че спирачката на задната талига е премахната в началото на 60-те години. Смятам да я моделирам на малко по-нататъшен етап. Също така взех контакти към кого да се обърна в БДЖ, за да мога да получа евентуален достъп до депото докато локомотивът е изгасен. Това би ми дало възможност да заснема много повече детайли, да измеря други такива и да направя 3D scan на по-сложни компоненти като например въздушната помпа. Дано има резултат. Междувременно ще работя по компонентите, които са ми известни.
« Отговор #29 -: 22 Юни 2025, 20:21:10 »
Цитат на: R3vange2112 link=topic=5696.msg125767#msg125767 date=1747933389
... Например някой дали има идея какъв диаметър е оста на буталото и съответно на шибъра?
На осите от буталото и шибъра не знам,
 но на цилиндрите е:
За два цилиндъра - 700 ММ. Ход на буталото - 700 ММ.
За три цилиндъра - 550 ММ. Ход на буталото - 650 ММ.
Ако ти върши работа.  :hi:
Можеш да си го изчислиш като съотношение
от снимка или чертеж. bg&flag
